Страница 4 из 34 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 337
Тема: Вопросы о Z84C00 и eZ80
  1. #31
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    А как обстоят дела с доступностью всех тут обсуждаемых экзотических вещей. Это на тот случай, если в планах стоит повторяемость изделия.
    на текущий момент доступны ( китайский продавец не проверен )с eBay EZ80F91AZA50SG 1200 руб. с доставкой, австралийские и британские продавцы с доставкой цены выше. На Mouser, если у кого-то есть друзья в Америке около 600 руб. $9.93 за 1 шт., от 100 шт. $7.35 на их складе сейчас 222 шт. Но если будут распроданы, они у Zilog(IXYS) дозакажут за 15 недель
    Как самого близкого потомка в цепочке развития Z80, могу предложить Z280. Все остальное или аналог Нitachi, или особо не относится Z80.
    Честно и Z280 далек от z80, но турбо паскаль из коробки очень даже шустро работает на нем (тестил на реале).
    Z280 в данный момент среди текущих продуктов не значится. В разделе Classic Products есть z180 и они доступны, например Z8018010VSG и на eBay 980 руб. с доставкой и на Mouser, но цены не ниже, чем на eZ80, так как меньше спрос дороже воспроизводство. А на экзотику в корпусе DIP64 Z8018010PSC так вообще американская цена $29.26, правда на Z8018008PSC если купить в Америке 4 шт. около $24.
    Если есть доступная корка в исходниках, то ведь можно ее тянуть в нужную сторону. Нет?
  2. #31
  3. #32
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Да ясный пень. О каких маусерах речь. Все давно снято с производства. И скоротечная жизнь тут обсуждаемого eZ80 давно подошла к концу. Речь о китайских разборках. Z280 - $3.
    Я не топлю за Z280. Что интересно производитель не сделал для своего детища не единицы инструментального софта.
  4. #33
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Цитата Сообщение от Bolt Посмотреть сообщение
    Что вместо чего выдаёт не понял.
    дык команда такая
    которая закидывает в порт 0
    на смос-ах закидывает в порт 255
  5. #34
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    дык команда такая
    Было такое дело (всем Z80 известно). Но так криво закинуть на форум надо уметь. Я и сам призадумался
  6. #35
    663
    513 сообщений
    впрочем не важно
  7. #36
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    впрочем не важно
    Тщательнее нужно быть, в выборе мази для особо острых тем на zx.pk, если решил влиться
  8. #37
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Вопросы о прерываниях пока открыты.
    И дополнительно: страничная организация в Спектрумах бывает только по 16 килобайт? Другие есть?
  9. #38
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    А чего там обсуждать прерывания ZX. Mode 1.
    Остальное на ваше усмотрение. Все возможно. Это не регламентируется стандартом ZX-48 (128). Какие глюки вы там наловите, как говориться на ваш страх и риск. Но как показала практика Mode 0 по известным причинам – в лес. Mode 2 маст хев.
    Про MMU (мууууууууу ) крив и кос.
    Логику MMU можно понять, при условии - быть лыцарем Англии.
  10. #39
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    eZ80 будет жить, пока живы ti84 plus ce, а они живы и производятся и продаются до сего дня десятками тысяч штук. Amazon ими барыжит, а не только eBay.
    https://www.amazon.com/Texas-Instrum.../dp/B00TFYYWQA
    а он не будет продавать только остатки складов, даже если их там тысячи штук неликвидов.
    Китайские разборки по $3 это очевидно снятые со старых плат Z280? Но китайцы по серии искать не будут. О каком партнамбере речь? Если там шариковые контакты, то у меня был плачевный пример, когда мой любимый клиент был вынужден мне простить 1 млн. рублей зарплаты, так как китайцы прислали совершенно работающие чипы, но шариковые контакты хреново восстановленные, что удалось обнаружить только рентгеном. А наш менеджер по поставкам в компании все это прошляпил. В Питере есть куча компаний, которые классно восстанавливают шариковые контакты, но недешево! Так что если у z280 шариковые контакты, то сразу под рентген!
    A z180 и eZ80 это не снятые с плат, а совершенно новые не юзанные чипы. И зайди на сайт Zilog инструменты под них есть.
    ты про основную память? и про какие Спектрумы? про самые распространенные?
    Последний раз редактировалось andrews; 31.07.2019 в 19:09.
  11. #40
    663
    513 сообщений
    наши спектрумы да
    есть новомодный неспектрум некст на одной мелкосхеме
    там есть режим 8 страниц по 8к
    есть чудо совместимое с 48 спектрумом
    под названием sam coupe
    в котором 2 страницы по 32к
    и еще по моему дополнительно 16к смещение в них и подставление 16к пзу поверх
  1. ZX Spectrum на eZ80
    от SAVC в разделе ZX Концепции
    Последнее: 20.04.2016, 12:30
  2. Zetnix eZ80 project
    от Totem в разделе Разный софт
    Ответов: 44
    Последнее: 22.11.2011, 23:44
  3. eZ80 - TEST!!!
    от Black_Cat в разделе Несортированное железо
    Последнее: 17.10.2009, 18:25
  4. eZ80
    Последнее: 17.06.2005, 18:22
