Страница 67 из 78 ПерваяПервая ... 636465666768697071 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 775
Тема: Karabas-128
  1. #661
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    Цитата Сообщение от Freiwind Посмотреть сообщение
    При подключении по композиту, изображение получается черно-белое. Что с Карабаса, что с Арлекина. Где искать причину?
    либо подстроить частоту кварца на кодере, либо телек выбирает не ту систему цвета, попробуй в телеке принудительно включить пал, а потом уже подганять частоту кодера по захвату и четкости цвета
    Подозреваю, что синхра где-то, либо пропадает, либо форму меняет. Полезу сегодня-завтра с осциллом смотреть.
    проверь питание которое идет в телек для комутации
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  3. #662
    106
    61 сообщений
    Телек Самсунг Смарт. Не видел там в настройках выбора системы цветности.
    Питание проверю.
  4. #663
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Кварц пал-кодера может заводиться не на той гармонике, попробуйте зашунтировать кварц (на 4.43МГц) резистором на 4.7МОм, ну и конденсатор на 10пФ, который задумывался как подстроечный, тоже можно покрутить немного.
    начинает пропадать и снова появляться изображение на телеке, подключенном по RGB.
    Может телек шибко умный ?
    У Карабаса ж 48Гц развертка пентагоновская, не каждый телевизор потянет, имхо.
  5. #664
    106
    61 сообщений
    Так это только в момент чтения с ленты происходит. Даже не обязательно чтения. Просто, когда спек ждет пилот-тон и мигает бордюром.
    Во всех других режимах все нормально.
    Потом видео сделаю, как это выглядит.
    Может это CPLD-шка с ума сходит? Залипон может где? Надо смотреть.
    P.S. Всем спасибо за советы, разобрался в итоге с проблемами.
    Цвет появился после подстройки емкости подключенного параллельно кварцу конденсатора. Что-то я про него совсем и забыл.
    А по поводу пропадания сигнала на телике, действительно Альтерка дурила. Точнее прошивка в ней.
    У меня какая-то старая версия была в нее залита. Судя по дате создания файла в папке, откуда ставил, от 21.09.2017.
    Залил последнюю с гитхаба и все нормализовалось.
    Последний раз редактировалось Freiwind; 29.06.2019 в 09:57.
  6. #665
    г. Киев, Украина
    Хотел заказать плату (версия B1), но при валидации на производстве возникли проблеммы. Вот, что мне ответили.
    Можно ли, что то с этим сделать?
    Последний раз редактировалось VladimirAce2; 09.08.2019 в 10:31.
  7. #666
    416
    198 сообщений
    VladimirAce2, шелкография почемуто попала на слой меди, это должны быть отдельные слои
    где брал герберы ?
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Киев, Украина
    https://github.com/andykarpov/karabas-128
    да действительно, это шелкография. Странно что тогда им не понравилось.
    Уточню у них.
    Уточню у них.
    Вот ихний текст.
    审核未通过 您的订单审核未通过,原因如下: 尊敬的客户,线路中也导出了字符 导致短路,请检查一下资料谢谢!
    то, что google перевел.
    Аудит не прошел. Проверка вашего заказа не удалась. Причины следующие:
    Уважаемый клиент, символы также экспортируются в строку.
    Вызывает короткое замыкание. Пожалуйста, проверьте информацию. Спасибо!
  9. #668
    416
    198 сообщений
    На jlcpcb проверку проходит
    Отправлено с моего M2 Note через Tapatalk
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    HardWareMan
    А потому, что после формирования герберов их следует открывать для проверки в другой программе, желательно опенсурсной. Я использую gerbv-2.6.0, хотя у кикада есть свой просмотрщик герберов. Логика следующая: программа должна быть другого издателя чтобы не было предвзятости к реализованным функциям.
  11. #670
    416
    198 сообщений
    jlcpcb замечательнол работает с gerber X2 и ни каких косяков нет
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. 128-48
    от ZX_NOVOSIB в разделе Разное
    Последнее: 05.03.2016, 17:22
  3. Продам Composite-128(Kay-128) с BDI
    от _Ratibor_ в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.08.2011, 14:22
  4. Куплю Кворум 128, либо Пентагон 128
    Последнее: 13.03.2011, 18:35
  5. Продам фирменные Speccy : 128+ и 128 +3 + divid + много всего ....
    от Zerios в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.12.2010, 00:19
