Страница 23 из 34 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 337
Тема: Вопросы о Z84C00 и eZ80
  1. #221
    160
    95 сообщений
    Если проц анализирует сигналы по фронту клока, то меняйте их по спаду. И будет гарантированно работать.
  2. #222
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Цитата Сообщение от Bolt Посмотреть сообщение
    Ловится на любом, у него 1 такт на операцию.
    Речь не о длительности WAIT в тактах, а в какой момент можно его подавать и снимать. Так же как BUSRQ, про него тоже ничего нет.
    Если в любом такте. Подавайте в начале такта. Логично (по мне) что вайт, должен отлавливаться в середине такта (срез clk).
  3. #223
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Будет. Но медленно. Потому что за один такт надо и адрес проанализировать, и WAIT выставить, а за полтакта на частоте 50 МГц это не получится.
  4. #224
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Кстати за один такт все там происходит и адрес выставляется и с шины данные читаются?
    Один внешний такт - одна операция. Может и две за такт? Это так? Поэтому все так и сложно. О конвейере забыли (продвинутый), тоже жрет внутренние такты. И может конфликтовать с внешней шиной.
    Давите на вайт в начале такта, может к середине такта сигнал дойдет. А там набор +1 вайт с периферией работающей на 1МГц вы не заметите
    А тех поддержка (волна беженцев). Вам будет парить мозги о фронте о 1нс. Да и сами разробы видимо слабо понимают в некоторых нюансах проца. Я, почему так сужу. Почитайте документаху на Z280 и гарантирую мозг бубликом согнется.
  5. #225
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Да, всё за один такт.
    У меня кроме периферии на 1 МГц ещё оперативка, видео, и вообще всё сложно.
    Тоже так показалось.
  6. #226
    160
    95 сообщений
    Bolt, какие то противоречивые условия задачи. Хотите скорость-не используйте Wait. Берите частоту системы 200-300 МГц, и обрабатывайте запросы от проца. Иначе получится не по книжке, и даже если Ваш экземпляр заработает, то при повторении конструкции может и не сработать. Решайте-надежность или авось.
  7. #226
  8. #227
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Все просто. Навешиваем рекумендуемую память и погнали отдовать запросы железу, и получать странные ответы от железа
    Последний раз редактировалось OrionExt; 20.08.2019 в 15:47.
  9. #228
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Да, хочу скорость, но количество wait states может динамически меняться. Например, если будет RAM 70 нс, а в ПЛИС небольшой кэш. Получается, что процессор может получить данные и за один такт, но в случае необходимости надо успеть дёрнуть WAIT, отсюда и противоречивость. ПЛИС только внутри на 300 МГц работает, а "от ноги до ноги" 6 нс даже если напрямую соединить.
    Самое простое понизить частоту, например, до 25 МГц, но тогда теряется половина скорости процессора. Не наш метод
    А потом навешиваем трансляцию адресов и прочее, и скорость падает минимум в два раза.
    А фишка в том, что в книжке-то и не всё описано. Поэтому где-то определю экспериментально, где-то дофантазирую. Всё в лучших традициях цифровой техники прошлого века
  10. #229
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Как все сложно.
    Мне всегда казалось, что память живет своей жизнью. Ставьте вайт на память если нужно. Это самое быстрое, что должно быть.
    И неужели память о 10нс будет быстрей медленней некой микрухи от AMD мат-процессора. Для AMD будет отдельный подтормаживатель (или можно в тупую понижать такт цпу до самой медленной периферии /MSX/). Опять же вы это заметите. Все просто будет летать в рамках ЦПУ-Память.
    Можно еще нарваться на фиг-вам, когда регистры микрухи мапятся на память. Ну, это так, если задумаете перемирию сторонюю подключать.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 20.08.2019 в 16:29.
  11. #230
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Про разработчиков я сперва смеялся, ведь проц идет в массовое изделие - калькулятор от TI и "косяки" давно бы всплыли. Но потом стало ясно, что все ситуации использования они не могут предусмотреть. А желание понять то, что в доках не описано и в чем поплыла "техподдержка" как раз индикатор этого нестандартного подхода. Выход здесь может быть такой. Для экспериментов изваять все же ядро на FPGA. Потом можно получать большие деньги с Zilog-а так как если решение покажет свою эффективность это расширение функционала микрухи, которое им можно продать.
  1. ZX Spectrum на eZ80
    от SAVC в разделе ZX Концепции
    Последнее: 20.04.2016, 12:30
  2. Zetnix eZ80 project
    от Totem в разделе Разный софт
    Ответов: 44
    Последнее: 22.11.2011, 23:44
  3. eZ80 - TEST!!!
    от Black_Cat в разделе Несортированное железо
    Последнее: 17.10.2009, 18:25
  4. eZ80
    Последнее: 17.06.2005, 18:22
