Страница 10 из 16 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 159
Тема: АТМ Турбо 8.10 + rev. 2019
  1. #91
    California, USA
    114
    73 сообщений
    Цитата Сообщение от zorel Посмотреть сообщение
    С галкой на экране телевизора вообще ничего нет, может по уровням что-то не подходит? пробовал на 3-х прошивках. В софт программатора после прошивки данные совпадают. Завтра проверю логическим пробником и частотомером и вольтметром сравнить что на выходе гал и ХЛ8. К сожалению осциллограф у меня сейчас на руках нет чтобы сравнить.
    А какая серия логики используется на тестовой атм-ке? Не 74HC какая-нибудь?
    GALы вроде бы имеют проблемы с соединением к чистому CMOS (не тянут они +5В на выходе).
    С другой стороны ХЛ8 тоже не тянут - у них по документации что-то около 2.9В может быть минимум для "1"...
    Последний раз редактировалось Shaos; 03.06.2019 в 02:09.
  2. #91
  3. #92
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Проверил частотомером, отличие есть. На ХЛ8 на всех задействованы ногах на плате присутствует частота, на галке только на первых пяти ногах, на остальных 0.
  4. #93
    California, USA
    114
    73 сообщений
    Первые пять ног это входы чтоли? Может там контакта нету между сокетом и дорожками?...
    Последний раз редактировалось Shaos; 04.06.2019 в 06:49.
  5. #94
    California, USA
    114
    73 сообщений
    Цитата Сообщение от Shaos Посмотреть сообщение
    Получается, что Z1 всегда в "1" (или там подразумевается импульс раз уже есть такая фигня как Z1 = ~v8 ~z1?)
    Также успешно удалось сравнить прочитанное содержимое с исходником прошивки CP7.SRC - это точно оно (вчера была небольшая нестыковка, но я её решил в своём программном симуляторе путём начальной инициализации выходов в единички)
    Статистика по комбинациям выходных битов (в скобках цвет которым оно отображено на картинках ниже):
      10 0x34 -> 110100 Z=1 HE=0 HS=1 BL=0 VS=0 ->  4 (синий)
      16 0x11 -> 010001 Z=0 HE=0 HS=0 BL=0 VS=1 -> !1 (розовый)
      16 0x15 -> 010101 Z=0 HE=0 HS=1 BL=0 VS=1 -> !5 (ярко-пурпурный)
      48 0x13 -> 010011 Z=0 HE=0 HS=0 BL=1 VS=1 -> !3 (жёлтый)
     150 0x30 -> 110000 Z=1 HE=0 HS=0 BL=0 VS=0 ->  0 (чёрный)
     230 0x35 -> 110101 Z=1 HE=0 HS=1 BL=0 VS=1 ->  5 (тёмно-пурпурный)
     650 0x31 -> 110001 Z=1 HE=0 HS=1 BL=0 VS=1 ->  1 (красный)
    1392 0x33 -> 110011 Z=1 HE=0 HS=0 BL=1 VS=1 ->  3 (коричневый)
    1584 0x3B -> 111011 Z=1 HE=1 HS=0 BL=1 VS=1 -> <> (белый)
    где
    Z - непонятно что;
    HE - бордюр (точнее похоже, что когда оно в 1, то это графический экран);
    HS - горизонтальная синхронизация;
    VS - вертикальная синхронизация;
    BL - сигнал гашения.
    В реальности схема АТМ откусит развёртку по горизонтали на 448м пикселе и по вертикали на 312м, т.е. RG0=0 на самом деле должно выглядеть так:
    а RG0=1 - так:
    и тут получается не совсем понятно - по идее графика должна закончиться чуть раньше, и далее слева от вертикальной синхронизации должен идти широкий бордюр, а его почему-то нет:
    или оно на мелкой логике потом добивается?...
    Снял реальные осциллограммы с ХЛ8 в схеме формирователя видео ATM Turbo2+ v7.10 и приложил к ним V0, чтобы было визуально видно начало и конец строки (пока без сброса, поэтому VS длиннее чем надо):
    С сигналом гашения BL вроде всё нормально:
    Горизонтальная синхронизация HS тоже выглядит вполне ожидаемо:
    Сигнализатор бордюра HE (в режиме спектрума хорошо видно, что графика доходит до конца строки, как и просимулировалось):
    А вот Z1 принёс сюрприз - в режиме спектрума оно таки уходит в ноль!
    Секретный сигнал Z в-принципе похож на симуляцию:
    Интересно, что никакого сдвига в сторону нету - может в этих ХЛ8 вход H6 инвертируется?...
ID:	69305   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69306   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69307   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69308   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shaos; 14.06.2019 в 09:36.
  6. #95
    310
    115 сообщений
    ПОгодь, ты же писал (да и по прошивке видно), что Z1 - это такой внутренний сигнал, не имеющий своей ножки. Как ты его достал?
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  7. #96
    California, USA
    114
    73 сообщений
    Почему не имеет ножки? Имеет, но она никуда не подключена на плате, однако осциллографом к ней вполне можно подцепиться - прямо к ХЛ8 (нога 16)
    Последний раз редактировалось Shaos; 14.06.2019 в 19:41.
  8. #97
    310
    115 сообщений
    Прошивка ATM7I.IMG просто для теста добавлена - её содержимое один в один повторяет CP7I.IMG (так сказать проверка программы на вменяемость)
    Прошивка ATM7ZI.IMG по функционалу должна повторять CP7I.IMG, но имеет несколько упрощённые внутренности (для проверки правильности моего подхода)
    Ну и наконец прошивка ATM7PI.IMG является той самой экспериментальной пентагоновской (320 строк в кадре должны включиться путём заземления ноги 16 у ХЛ8 - кстати если у ХЛ8 входы к питанию не подтянуты по умолчанию, то наоборот для нормальной НЕ-пентагоновской развёртки 312 строк надо ногу 16 к питанию подтянуть резистором, а не оставлять болтаться в воздухе)
    Итак, удалось найти микросхемы, найти время, найти время у CHRV и их прошить и проверить все.
    ATM7I.IMG - точная копия прошивки завелась нормально. Т.е. программатор запрограммировал нормально.
    А вот у ATM7ZI.IMG и ATM7PI.IMG работают только расширенные режимы - текстовый, EGA и мультиколор. А вот если попытаться выйти в обычный спектрум экран, то получится такая картинка как на рисунках 1 и 2:
ID:	69833 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69834 Нажмите на изображение для увеличения.
    Рисунок 1 - это должно быть обычное меню Бейсика-128.
    Рисунок 3 - как на самом деле должна выглядеть картинка на рисунке 2.
    Налицо - несрабатывание как надо входного сигнала RG0, отвечающего за изменение пропорций экрана и бордюра. В ATM7PI.IMG это наблюдалось вне зависимости от заземления или незаземления 16 ноги. Из-за невозможности нормально работать в ZX-экране проверить INT на предмет переключения в пентагоновский вариант не удалось.
    Последний раз редактировалось Максагор; 29.08.2019 в 15:11.
    http://moskprf.ru
    Этот пользователь поблагодарил Максагор за это полезное сообщение:
    Shaos(29.08.2019)
  9. #98
    California, USA
    114
    73 сообщений
    Спасибо, что нашёл время!
    Это странно - буду думать...
    P.S. Я тут ATF-ы пробую - тоже чото не летят
  10. #99
    310
    115 сообщений
    Есть какие-то новости?
    А между тем немного уточняю параметры развертки в AТМ относительно Пентагона, которые надо учесть в прошивке ХЛ8
    Помимо того, что в АТМ 312 строк по 224 такта и 64 строки до начала экранной области в ZX-режиме, против 320 строк по 224 такта всего и 80 строк до начала экранной области на Пентагоне, есть различия и в этих 224 тактах на строчку.
    Как известно, эта строчка раскладывается на три части - такты бордюра до экрана + такты экрана, такты бордюра после экрана. И в Пентагоне и АТМ там тоже есть небольшая разница.
    На пентагоне это: 69 тактов + 128 тактов + 27 тактов
    На АТМ это: 64 такта + 128 тактов + 32 такта
    Надо учесть. ОК?
    Последний раз редактировалось Максагор; 24.09.2019 в 13:56.
    http://moskprf.ru
    xolod(23.09.2019)
  11. #100
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Надо учесть. ОК?
    надо учесть
    а то на некоторых демах\не демах могут не успеть обновиться мультиколоры
    и будут левые расчески справа содержащие еще старые значения с предыдущей строки
    например
    или прочие подобные артефакты
    Максагор(24.09.2019)
  1. АТМ Турбо 1/2/2+
    от artice в разделе ATM
    Последнее: 17.12.2025, 20:14
  2. Ответов: 1298
    Последнее: 27.10.2022, 15:31
  3. Продается АТМ Турбо 2
    от Ден в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.02.2010, 23:53
  4. АТМ Турбо 2+ 7.10 и 44256
    от Sentenced в разделе ATM
    Последнее: 21.11.2006, 13:20
  5. Продам АТМ-Турбо
    от razer в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 22.03.2005, 03:44
Метки этой темы
