Страница 10 из 23 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 229
Тема: Орион-128MK2. Рыжие платы выпуска 08.2019 от Cornelius сборка и настройка.
  1. #91
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    ОЗУ вынуты. Но сигнал на 301-309 есть. Видимо, это ВА86 передает сигнал на ИР82 для передачи на ИР13. И, видимо, это и есть просаженный уровень. А то, что читается с ОЗУ нормальный.
    Хотя, может быть и наоборот.
    При закорачивании на массу выводов 2-14 ОЗУ вертикальные линии выводятся. Значит, чтение из памяти идет правильно.
    Черт, голова закорачивается на массу.
    При вынутых процессоре и ПЗУ на выходах ОЗУ четкий ноль, т.е. 1,9 вольта.
  2. #91
  3. #92
    Владимир
    112
    97 сообщений
    1,9 вольта это никак не логический ноль.
  4. #93
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Вообще-то согласен. Выше нуля и ниже единицы. Как в анекдоте- так..., семь, восемь.
  5. #94
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    Нет. ВА86 работает только на чтение и запись из/в озу на шину данных, направление выбирается сигналом чтения RD. Длительность обращения по сигналу sync через d13 сигнал 87 d29 сигнал 95. Если сигнал 95 высокого уровня, то ва86 в 3ем состоянии и на шину не влияет. В этот момент по тому же сигналу sync(сигнал 70 d13) но противоположный, и d10.3 включается регистр ир82 и выводит из озу на ир13 для вывода на экран. Те ир82 никак не влияет на 301-309 и ва86 на нее (ир82)ничего не передает. Если работает ва86, то не работает ир82 и наоборот.
    Может быть из-за висяка прыгает уровень, но когда 95 сигнал =0 и нет сигнала чтения RD, то 301 должен коротким импульсом продублировать d0, на снимке этого не видно, точнее ва86 дублирует d0 на 301 сигнал, те как бы запись в озу
    Последний раз редактировалось Sancho45; 09.09.2019 в 23:45.
  6. #95
    г. Ноябрьск
    18
    15 сообщений
    На "жёлтых" и "чёрных" платах вот это:
    ошибочно подключены контакты 3 и 13 D29, надо поменять местами !
    делать не надо! На платах разведено всё верно, согласно журнальной схемы! Кто уже сделал - верните взад.
    There are two types of people in this world:
    1) Those who can extrapolate from incomplete data.
  7. #96
    275
    148 сообщений
    Но на схеме которую к плате выложена ошибочно и АлександрПП подтвердил, что на плате не сходняк
  8. #97
    30
    18 сообщений
    Не лишним было бы пошагователь подключить.
  9. #98
    275
    148 сообщений
    В любом случае тест128 первой банки должен проходить в обоих вариантах, и так и так. ошибка будет только при переключении на вторую банку
    И схему тогда перезалить надо, а то много чего не сходится с итоговой платой
  10. #99
    г. Ноябрьск
    18
    15 сообщений
    Это много чего? В схеме ошибочно указаны только соединения DD29.3 и DD29.13
    Берём тестер, журнал и плату. Всё сойдётся.
  11. #100
    275
    148 сообщений
    А это ?
    4 вывод D23 должен на землю в варианте РУ7, а по схеме он идет на счетчик ие5, как в варианте ру5
    Еще и по мелочи есть, те же перемычки, какие соединены, какие нет и тд.
    Что помешало взять журнал, тестер и нарисовать схему без ошибок??
  1. Сборка и настройка платы ХТ XI8088
    от Павел Рябцов в разделе PC-совместимые компьютеры
    Ответов: 80
    Последнее: 27.11.2024, 13:34
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Ответов: 903
    Последнее: 06.05.2024, 09:05
  4. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  5. Сборка, настройка платы USEBOX
    от Павел Рябцов в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 16
    Последнее: 08.08.2019, 19:16
