Страница 3 из 9 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 84
Тема: игровой автомат ZANAC-EX на базе MSX1.5
  1. #21
    г. Бохум, Германия
    708
    349 сообщений
    А шина данных подтянута к питалову? Вроде без этого никак.
  2. #22
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Конечно, через 10к резисторы. Тут как-раз в параллельной ветке народ обсуждает кр1806вм3 который CMOS 5v, и его согласование с TTL микрухами, конечно у Z80 все гораздо проще похоже, наверное CMOS версия Z80 проектировалась такой чтобы без переделки схем заменять NMOS версию.
  3. #23
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Вот таки нужна схема!
    Ладно. Асинхронные триггеры в CPLD будет еще тот источник глюков. Ну, ладно. Раз все так плохо. Предлагаю сосредоточить внимание на тесте VDP (первоначальной версии). ОЗУ тесту не нужно. Достаточно дешифратора I/O (VDP), ПЗУ и CPU. И добиться, что бы работал, как часы.
  4. #24
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    гы, дык схема реально не существует я чего сделал:
    1. поставил на плату z80, i8255, 27c1000, 62512, v9958+(4*81c4256 4464 не было ), ay8910, epm3064-atc100 (100pin);
    2. соединил все шиной данных и шиной адреса, без всякого лукавства, ну т.е. a0->a0, d0->d0, wr_n->wr_n и т.д. (ну ясное дело что там a14, a15, a16, a17 для ROM завел с CPLD, ну там внутреннюю шину между vdp и dram тоже как положенно, всякие cs_wr, cs_rd для vdp и oe_n для ROM естественно формирует CPLD в самой прошивке vhdl все сигналы названны четко и понятно);
    3. аналоговая часть не важна по сути, ну там содрал все с чужих схем, там где формирование reset, rgb out;
    4. еще есть цепи питания, подтяжки неиспользуемых сигналов на 1, интерфейс программирования CPLD - по ним все по даташиту микрух подал;
    А шо по триггерам может быть не то? их там аж 3. 1-й держит slot_enable и еще 2 держат 3-bit регистры mapper-a ascii16 (которые пока что вообще не имеют сброса, хотя наверно надо их устанавливать по сбросу в 0 и 1? тут не уверен как этот картридж вообще работает, там в каждой странице есть стартовый код? или по сбросу надо включать страницы 0 и 1?);
    test_V2 работает нормально, показует желтый экран и надпись hello world...
    теперь как писал уже выше нужны еще пару тройку тестов...
  5. #25
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Надо себя заставить. Мне очень помогает спустя более 3 лет старта проекта MSX-EXT или сколько там, склероз уже
    Хз. Поддался общей панике. Шеф все пропало у клиента асинхронные триггеры
    Дальше особо нечего тестировать. Необходим конфиг MSX1. ОЗУ у нас статика (могли быть траблы с ДОЗУ). Ставим биос MSX1. После рестарта начинается движуха (поиск и тестирование ОЗУ) на порте A PPI. Через несколько секунд движуха останавливается и порт A PPI фиксирует раскладку слотов барсика (предположу - слот 0, слот 0, слот 3 и слот 3). Все!
    P/S. Справедливости ради. Когда тестил первые запуски. Подключал китайский аналалайзер за $4 (8 каналов) и смотрел на обрубке шины данных (6 бит) первые 10 команд Z80.
    MSX удивительно толерантен к железу (бо сделан по уму), и брыкается только в случаях, когда совсем капец.
    ЗЫ. Может вдруг, нужен целевой тест PPI. Но тут я уверен вы и сами справитесь
    Последний раз редактировалось OrionExt; 02.10.2019 в 16:10.
  6. #26
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    та охота сначала чтоб оно взлетело, тогда можно будет потренироваться и сочинить в proteus вродибы как можно и схему и симуляцию и даже печатную плату... но то уже когда будет шото работать
    гы... надо попробовать
    хм, ну дык вот я ранее и писал об этом:
    Эх нужны отдельные тесты для i8255, памяти и ay8910. Сначала тест слотового переключателя который бы поочередно подключал бы все слоты поочереди во второе, третье и четвертое окно (первое окно как я понимаю трогать нельзя потому как в нем этот тест и запущен будет). Установив такой тест можно осцилографом обнаружить частоту на выходах слотового переключателя (так же само наверно можно протестировать выводы i8255 на магнитофон и клавиатуру). Потом если i8255 рабочая то можно тест ОЗУ в slot3 пускать, там по идее надо во второе третье и четвертое окно включить slot3 и убедиться что в них ОЗУ работает (в первое окно тоже надо бы... но то сложнее надо код переносить в другое окно и запускать из него.. что муторно). Ну и последний тест наверно тест ay8910 который генерит звуки и частоту на его I/O выводах.
    Конечно можно покопаться с доками i8255 и попробовать самому сочинить, но там же надо режим вывода для порта А сначала установить, чтоб в него писать можно было потому не уверен что тест правильный напишу а тестировать неправильным тестом это конечно жесть.
    Последний раз редактировалось bigral; 02.10.2019 в 17:37.
  7. #27
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    PPI не VDP Всего 4-е ригистра. В MSX работает в режиме 0.
    После сброса работает в mode 0, три порта на ввод. Стоит записать управляющее слово (порт А - вывод). Порт A сбрасывается в 0 (msx слоты довольны, 00.00.00.00)
    Кстати это топорное использование PPI (порт А) можно (видимо) перенести в CPLD (- 8 входов). И clk добавить в CPLD. Красота.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 02.10.2019 в 17:56.
  8. #28
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    короче у меня какойто затык с этим PPI, получается после сброса сразу срабатывает slot_enable и после этого дико запрашивает RAM а ROM вообще не опрашивает, что говорит о том что врубился железно slot3 во всех окнах... а PPI при этом как я понял не проинитился, потому что у него все выводы отведенные для slot управления в 1 (я ж их подтянул к 1), надо как то чтобы сначала вписалось значение в ppi и выставились все конфиги слотов а потом уже и slot_enable гнать, ато оно сходу лепит RAM во все 4 окна и не успевает в ppi вписать значение для slot-ов
    или надо к 0 было притянуть выводы слотового конфигуратора?
  9. #29
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Не знаю, прошивка CPLD самодельная или использовались источники. Буду отталкиваться от своего модуля PPI и исходников BIOS.
    Этого не должно быть. После сброса сигнал /SLTEN не активный. Порт A PPI игнорируется. И схема на U8 и U9-1 обеспечивает удержание слота 0 на всех страницах. После первой записи управляющего слова в PPI порт А конфигурируется на вывод и сбрасывается в ноль. А также активируется сигнал /SLTEN. Что разблокирует схему на U8, U9-1 и разрешает работу порта А PPI в качестве регистра слотов.
    В этом нет необходимости (рассказано выше).
  10. #30
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    сначала /SLTEN не активный, но как токо выставляется /PPI сигнал (который еще и не учитывает A2) то сразу становится активным, что у меня и происходит (так как стоит прошивка msx-1), вот по листингу
    0691   02D7 3E 82       	LD	A,82H		;Port A - output (mode 0)
    0692   02D9 D3 AB       	OUT	(PPI.CM),A	;Port B - input (mode 0)
    0693   02DB AF          	XOR	A		;Port C - output (mode 0)
    0694   02DC D3 A8       	OUT	(PPI.AW),A	;Select slot 0 for all addresses
    как токо сработал 1-й OUT то уже /SLTEN активный! ну и значит что код команды для XOR A уже будет выбираться с использованием схемы маппера (и тут важно чтобы по сбросу в i8255 регистр A содержал значение 0 в D0 и D1 битах), но у меня похоже что либо не отрабатывает запись в PPI.CM регистр, либо после сброса там в A регистре 0xFF и оно начинает в slot3 молотить бешенно в неинициализированный SRAM.
  1. Игровой автомат Super Games ][
    от shattered в разделе Агат
    Ответов: 30
    Последнее: 29.06.2021, 15:47
  2. 7mhz или 14mhz стандарт для портирования из msx1
    от bigral в разделе ZX Концепции
    Ответов: 33
    Последнее: 23.07.2019, 19:19
  3. ПК8000 - Игровой автомат "Фотон"
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 307
    Последнее: 07.11.2018, 18:54
  4. Игровой автомат "ТИА-МЦ1"
    от Zarax в разделе Разное
    Последнее: 16.06.2010, 14:44
