Github: https://github.com/andykarpov/
я так понимаю платы еще не приехали/в производстве?
продаваться будут?
Платки ревизии C приехали, обнаружился злостный косяк, ушли в мусорку, заказаны новые, ждем-с
Продаваться - на Украине будет немного лишних, на территориии РФ - лучше попросить потом кого нибудь их выпустить для коллег из РФ.
Но для начала нужно дождаться новой партии и собрать + запустить опытный образец новой ревизии.
В любом случае, все исходники в github, лицензия - WTFPL![]()
Mirazh(13.09.2019), Павел Рябцов(28.09.2019)
В общем, коллеги, rev.C вполне оказалась работоспособна, можно собирать
Обновил фирмварь для этой платы в github.
Единственный момент, который обнаружился - связан с Atmega8:
1) я не смог ее зашить через ISP хедер на плате, пришлось выпаивать, шить отдельно и запаивать назад. Почему - вопрос, возможно линия RESET вносит какие-то косяки. Это при том, что JP1 разомкнут и питание идет только на Atmega8.
2) если Atmega8 запаяна, но JP1 разомкнут - плата стартует с косяками, по всей видимости - с мусором на ШД. Так и не пойму пока, откуда и почему.
Поэтому:
1) запаивать мегу нужно уже прошитую
2) ISP разъем можно не запаивать
Если у кого будут мысли по этому поводу - с радостью выслушаю.
Может какой-нибудь диод поставить на линию RESET к Atmega ?
Или запаять атмегу первой и сразу прошить а потом запаять остальное.
Dotoro(08.10.2019)
dakidski(08.10.2019)
Какая красотулька!))) жду сборок и отзывов,
очень привлекает форм фактор.
MISTer
SidewinderFPGA
ZXUNO, ZXDOS
Поиск-1 512к
andykarpov(08.10.2019), dakidski(08.10.2019)
UPD: Все получилось, если не запаивать второй контакт ISP разъема (то есть не подавать +5В с программатора), а питать плату целиком от внешнего источника..
Все шьется на ура
Однако, после тщательного тестирования эмулятора AY обнаружилось, что:
1) версия 25.0 имеет дефекты, в сложных демках начинает плавать тон звуков, такое впечатление, что оно не успевает захватывать данные с ШД (это с кварцем на 24 МГц)
2) поэтому рекомендую шить в Atmega последнюю проверенную версию - 24.7
3) В прошивке CPLD также из узла дешифрации AY был убран сигнал M1, позозреваю, что из-за чрезмерно коротких импульсов BDIR / BC1 в результате, эмулятор AY ведет себя, порой, не очень предсказуемо.
Второй экземпляр тоже завелся , желательно заземлить кварц на пал-кодере
ZXM-Phoenix V06
Sprinter 2000 v.Zorel
Поиск-1 - ждет ремонта
Корвет ПК8010 up to 8020
MisT 1.31
Galaksija + SMD
andykarpov(18.10.2019), Dotoro(18.10.2019), SoftLight(18.10.2019)
Karabas-Nano has invaded Scandinavia! https://www.facebook.com/retrogaming...79762428990375
andykarpov(20.10.2019), Dotoro(20.10.2019), morozov(20.10.2019), Гаррий(22.07.2020)
