Страница 7 из 21 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 202
Тема: Запуск Ленинграда48k
  1. #61
    Владимирская обл.г.Радужный
    Вообще не представляю как ты без осцилографа собрался компьютер запустить, это надо быть или профи или удачливым непомерно.
    У меня пентагон 1024 почти сразу запустился (поменял 531ид14 на 1533ид14, почесав репу и выругавшись) не сочтите за рекламу я не профи и в лотерею миллионы не выигрывал
    Мой зоопарк: Амига 600 2mb chip/8mb fast ram; MacMini/MorphOs.
  2. #61
  3. #62
    Москва, Ногинск
    Тебе повезло. Из полутора десятков Пентагонов 2.2, собранных мной, сразу запустились только штуки 4. Остальные запускал с осциллографом. Просто паяю я так... ляпы делаю
    KOE ** Pentagon-1024SL 2.2+1024k RAM+384x304+16 colour+HDD+CD-ROM+PS2 Keyboard+Turbo Sound FM + GS 512 bugFixed
  4. #63
    г.Слоним Гродненской области
    Цитата Сообщение от KingOfEvil Посмотреть сообщение
    Во всех компьютерах без процессора отображается содержимое ОЗУ при старте. Т.е. что будет на экране, зависит от микросхем ОЗУ. Как правило, либо сетка, либо всяческие полосы, атрибутные квадратики с мусором внутри...
    Вот-вот об этом! Я встречал два вида шахматного поля при включении без проца, вот они, если не обращать внимания на атрибутные цветные квадраты. Так вот интересует именно в Ленинградке какой вид, первый или второй? Просто по этому можно судить правильно ли работает выборка из памяти. Человек же там мучается, запустить пытается, понять бы в чем у него затык.
    И еще интересует в Р1024SSL, там же симка, как он себя показывает без проца?
  5. #64
    Москва, Ногинск
    Вот не поленился, сфоткал. Фото 1 - Ленинград-1 без проца, фото 2 - Пентагон 2.2 без проца.
ID:	6078   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #65
    Hamburg (Germany)
    Smile
    Sbasibo wsem za otweti.
    Ja toje dumayu shto mne Oszilograf ponadobitsa dla nastrojki. Wot w ponedelnik pojdu w institut i poprobuyu prowerit nekotorie uzli oszilografom.
    Do etogo mne nujno glawnoe horosho razobratsa gde smotret i kak. I woobche ja pitayus horoshenko razobratsa kak rabotaet spek.
    Hochu najti dla nachala shemu sostoyachuyu iz primitiwnih blokow i opisanie kratkoe. Kstati u kogoto est oszilograficheskie kartinki dla uzlow na Leningrade?
    Eche odin wopros: wed Leningrad1 na 48k. Eto znachit shto ne wse 8 Mikruh ispolzuyutsa. Kakie dwe mojno witachit ? Ili wsetaki wse nujni dla zapuska leningrada?
    Spasibo za kartinki. Kstati u menya bez CPU i s CPU pohozhaya kartinka:
    Kwadratiki migayut.
    Bilo bi eche interesno uwidet kartinku kogda RAM + CPU nahodyatsa na plate.
    za otweti blagodaru za ranee.
  7. #66
    Если будет схема, то можно покумекать что за что отвечает. Микросхемы памяти отвечают каждая за свой бит в байте. В байте 8 битов, соответственно и 8 РУшек, я как то даже задался целью пронумеровать в своей плате каждую из них по номеру бита, за который она отвечает, удобно находить глючные когда в цикле читается/пишется вся память и выводится на экран побитово, а ты в это время каждую из РУшек поочереди слегка паяльником подогреваешь, и если где-то бит какой скачет, то сразу знаешь какая микруха виновата.
    А судя по твоей картинке память у тебя адресуется нормально, значит смотри шину данных при зажатом ресете. Нету схемы, можно было бы посмотреть что там и как. Еще вспомнил я как в Байте реализованы тормоза во время выборки экрана, так вот проц тормозился не WAITот, а тактовой частотой, то есть импульсы переставали подаваться на тактовый вход. Вот можешь пораскинуть мозгами и сделать бездребезговую кнопку и ею подавать на тактовый вход процессора импульсы. Удобно - посмотрел что на шине данных - записал побитово, посмотрел в справочнике какая комадна этому соответствует и уже знаешь чего ждать от проца. Нажимаешь кнопочку - один такт, нажимаешь еще раз - второй такт и т.д. Если на шине все нули, то это комаднд NOP, длится четыре такта и через четыре такта на шине адреса должен появляться адрес следующего байта, опять смотришь шину данных. Таким пошаговым способом когда то Балтики запускали, вставляли проц, ПЗУ и нажимали кнопочку и смотрели тестером шины, достаточно пройти 3-4 инструкции ПЗУ и уже понятно какие биты шин неисправны.
    Однако и нафлудил я тут.
  8. #67
    Hamburg (Germany)
    Нету схемы
    est shemka.
    Самая правильная схема ленинграда
    http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...HEME-Page1.tif
    http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...HEME-Page2.tif
  9. #68
    Москва, Ногинск
    Вот картинка. RAM+CPU на плате. ROM отсутствует.
  10. #69
    Hamburg (Germany)
    Smile
    spasibo
    teper budu znat
    mmmmda u menya kartinka sowsem ne pohozha
    mojet woobche CPU sgorelo. Budu iskat.
  11. #70
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Мой старый Ленинград 48К (включение с нажатым ресетом).
    ОЗУ: из 8ми м/с две перемаркированные, на одной маркировка стёрта. (и одна с дыркой )
    Последний раз редактировалось DDp; 23.09.2007 в 20:37.
  1. Запуск Пентогона 1024
    от Egal в разделе Pentagon
    Ответов: 52
    Последнее: 21.09.2007, 07:49
  2. Запуск скорпа - глюки....
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Ответов: 17
    Последнее: 15.05.2007, 10:03
  3. Неустойчивый запуск TR-DOS
    Последнее: 20.03.2007, 17:01
  4. Запуск дисков как в iS-DOS как сделать?
    от Evgeny Muchkin в разделе Программирование
    Ответов: 14
    Последнее: 19.07.2006, 15:44
