Светодиод то мигает после загрузки? Если да, то хорошие шансы, что он скорее жив. Можно загрузить музон.
Больше игр нет
Ввиду окончания ремонта в квартире и начала учебного года в школе/детсаде, пока ограничен во времени. Но потихоньку буду продвигаться с Вашей помощью ))
"Квант-БК" (48к)
Предзаказ ZX Spectrum NEXT
Электроника КР-05
БК-0011М
Спектр-001
Апогей БК-01Ц
Поиск-1 (512)
МК-85,-90 Б3-34
Дорогие друзья, очень нужна ваша помощь !!! Приобрел несколько недель назад вектор, в прекрасном состоянии, Минской сборки,.. Качество меня удивило, очень качественная плата, никакого лака, все по уму, даже внутренние части корпуса метализированны, и через крепления соединяются с общим выводом, образуя экран... Комп пролежал в шкафу почти 30 лет, даже в родной пенопластовой коробке, и со всеми документами.. Залью его схему на яндекс диск, уже отсканировал и соединил куски, .. В общем, уже работает почти все что я запланировал реализовать, но есть проблема... Даже наверное очень большая, по крайней мере, для меня, проблема с видеоадаптером.. Первое что я сделал с компом - это сделал доработку синхронизации, которая опубликована тут, на этой ветке форума.. Но увы,.. что то глубже, верх экрана подвернут, на контрастных черно белых линиях мельтишат помехи, подключение через скарт "читабельно", но черно белое не смотря на подачу напряжения на разьеме, +5в.. Вообще хочу на монитор SVGA вывести, пришла платка с Али, 8220, я читал что спектрум через нее хорошо работает.. И вектор бы работал, но где то есть неисправность, причем в самом видеоадаптере компьютера. Верхушка экрана сильно подвернута, при нажатии авто настройки, платка, видимо, по одному кадру выравнивает картинку очень хорошо, но через пару секунд картинка начинает сворачиватья, и снова становится неправильной.. Сейчас изучаю как работает схема видеокарты, но пока для меня это сложновато. Решил написать и попросить помощи, может кто то с чем то подобным сталкивался, Наверняка многие из вас понимают как и чем формируется сигнал, и примерно могут подсказать, где искать проблему, в каком месте, в какой микросхеме ? Заранее очень благодарен за помощь !!!
Ссылка на яндекс диск, с подробным видео о том, как работатет видеоадаптер, и схемы архивом там же: https://yadi.sk/d/ZZuU-_HmdIubdA
Если нужны еще какие то замеры, скрин шоты, запуск тестов каких либо и т.д. - пишите, с радостью прикреплю.
Ну и если вдруг сам найду в чем проблема, напишу...
Заранее благодарен !
Последний раз редактировалось electroscat; 20.10.2019 в 17:09.
Для вдохновения можно взглянуть здесь. Стоит проверить, что доработка синхры сделана правильно.
electroscat(20.10.2019)
Что-то тут не так. Это не композитный сигнал. Три цвета так просто обратно в чб не загонишь. Поддержу ivagor-a: думаю, что надо начать с тщательной проверки подключения.
Больше игр нет
Еще раз проверил доработку, делал ее по вот этому сообщению (#227)) https://zx-pk.ru/threads/8739-vektor...l=1#post949142 и фото, соответственно, ноги микросхемы по другому чем в схеме svofski но смысл тот же, логика совпдает, ошибок нет, две дорожки перерезаны, прозвонил, в целом, все сделано правильно, ошибок нет. На всякий случай заменил 1533 ла3 на 155 ла3, ничего не поменялось. Соплей нет после каждой пайки мою все растворителем, и просматриваю на предмет лишнего припоя. Похоже нужно искать осцилограф, и разбираться в схеме...
С подключением тоже все идеально, распаивал скарт очень тщательно, даже все общие выводы скарта обьединил в один, и подключил все к общему выводу компа. Проверял, ошибки нет. По поводу того что черно - белая картинка - у телека два скарт входа - выхода, AV1 и AV2, пытался RGB подключить через конденсаторы 220 мкф, и когда подключил таким образом к AV1, цвет пояился, но картинка есть секунд 5 - а потом пишет нет сигнала, может мелькнуть, еще не на долго.... а AV2 так же показал все в черно белом виде.... Даже без конденсаторов - таки цвет иногда мелькает на доли секунды, но это крайне редко.... в целом,... мне кажется сигнал вектора слабоват... А через конденсаторы, хоть и цвет есть, но сигнал становится критично малым для понимания теликом. Платка GBS 8220 - вообще без конденсаторов не заработала... И еще, одно отличие, для телика я беру видео, кторое в разьем вектора приходит,. Платка не работает с этим сигналом, ей я подаю hvsуnc, только так она что то показывает. В общем, буду благодарен любому совету, или инструкции, с чего вообще начинать... Найду осцилограф, прикреплю фоток сигнала... (вопрос, что нужно измерять ?) )
Последний раз редактировалось electroscat; 22.10.2019 в 02:50.
Даже если крутить на Векторе "яркость" и "контрастность" ничего ни на телике, ни с платой не меняется?
Яркость на полную выкручена, и там и там, и в обоих вариантах даже небольшое уменьшение яркости ведет к надписи "нет сигнала"... на контрастность вообще не реагирует. Хотя на телевизоре, диапазон регулировки таки есть, очень небольшой, тем не менее, можно убрать полосы вертикальные и немного картинку сделать более приятной, некоторые артифакты убираются. Но там буквально 6-7 градусов покрутить можно, а потом с экрана все пропадает, и надпись "нет сигнала". А на платке и так сигнал пропадает периодически, по этому даже незначительное уменьшение яркости ведет к полному пропаданию картинки с экрана, точнее замене картинки надписью "no signal.
Это максимум яркости: https://yadi.sk/i/UENYLrmW_k2dfA
Это минимум, до исчезновения сигнала: https://yadi.sk/i/L8F-9umrU2Tiwg
Полосы вертикальные, которые вверху экрана уходят слегка в лево хорошо видны на максимальной яркости: https://yadi.sk/i/pVXuD8q5qb1nwQ
Заметил еще такой неприятный эффект, контрастное изображение, черные микросхемы например на белом фоне как тут: https://yadi.sk/i/o6k1JwQaUdyxIg, https://yadi.sk/i/8-bmCmFzemj0TA постоянно "мельтишит" бахрама из черных полосок на белом, за черным обьектом. Во всех программах с подобными контрастными картинками.
Последний раз редактировалось electroscat; 22.10.2019 в 11:54.
Если и надпись "Тест Квазидиска" так-же "рвёт", то скорее всего это "рвёт" строчную синхру.
Нужен осциллограф или цифровой логгер, чтобы глянуть как там дела с формированием кадровой и строчной синхры.
Лучше осциллогаф, чтобы аналоговый сигнал видеть и уровни напруги.
Последний раз редактировалось KTSerg; 22.10.2019 в 15:08.
electroscat(23.10.2019)
Надпись "Тест квазидиска" тоже подергивается, но значительно меньше чем вся остальная картинка, в основном это нижние две строчки текста. Верхний край экрана более менее стабильно держится, он, чем выше, тем больше сдвинут влево,. а остальной экран никуда не сдвинут, и такие вот мурашки наблюдаются по всему оставшемуся экрану.
https://yadi.sk/i/MRKFxrazw1p3Qg тут виден диапазон искажений на экране.
https://yadi.sk/i/pmmQKKTLTULxlA и тут более менее контрастное приложение.
А когда через плату, наоборот, эта область наиболее искажена.... https://yadi.sk/i/oSPI1-mFb0RXbg
Буду искать осцилограф. Что такое цифровой логгер я не знаю. А осцолограф был частью моей работы в 90 - 00.. Жаль ни одного не сохранилось ...
