Показано с 11 по 20 из 41
Тема: какой программой удобно ковырять игры?
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Цитата Сообщение от ondas Посмотреть сообщение
    вот этим?
    Лично мне нравится отладчик встроенный в EmuzWin. По сравнению с Unreal по крайней мере, не требуется изучение кучи горячих клавиш, и можно сразу заниматься полезным делом.
    хотел поменять фамилии игроков
    увеличить кол-во врагов
    увеличить кол-во туров
    Это может быть не так легко, как на первый взгляд кажется. К примеру, количество врагов может оказаться не просто циферкой, а выделенным под них буфером в области памяти. И тогда придётся менять не только число врагов и размер буфера, но и смотреть код, который отвечает за обращение к буферу.
    Этот пользователь поблагодарил Bedazzle за это полезное сообщение:
    ondas(26.10.2019)
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Хех, прямо детство вспомнил. Ищешь последовательность 50, 40, 40, 36 (значения защиты тяжелого бронежилета, какую только хрень не помнишь даже спустя 20 лет) , меняешь на 255, 255, 255, 255, становишься бронебойным и в одно рыло крушишь всю базу нахрен. Ну да, и имя поменять, как без этого.
    Это довольно сложно. Там же не просто байт, который увеличил и получил набитую врагами базу. Каждый враг описывается целой структурой, где хранится его имя, параметры, начальные координаты. Для создания новых врагов нужно вставить еще несколько таких структур после имеющихся. И только потом менять байт количества врагов. Но там наверняка будет проблема с тем, что сразу за описанием врагов в памяти лежит что-то нужное, и вставлять описания новых просто некуда. Придётся перемещать весь этот массив и менять указатели, которые на него ссылаются. На этом этапе окажется, что перемещать некуда, так как вся память и так забита, и начнутся попытки как-то её выкроить.
    Иначе почему, думаете, вы пятый уже, кажется, год приходите с этим вопросом, а никто не отзывается? Там веселья на пару дней работы разбирающегося человека. У вас, судя по всему, уйдет месяц минимум.
    Этот пользователь поблагодарил Eltaron за это полезное сообщение:
    ondas(26.10.2019)
    269
    188 сообщений
    Двенадцатый год пошёл. Узбекские хакеры - самые суровые хакеры в мире
    ___________
    г. Ургенч, Узбекистан
    36
    31 сообщений
    явный комплимент в мою сторону.
    36
    31 сообщений
    ТОВАРИЩИ вопрос есть.
    пример в игре лазер сквейд снял sna , следующим тур снова снял sna , как удобнее посмотреть изменения за 1 тур?
    1,459
    949 сообщений
    Files/Compapre content / TotalCommander
    на самом деле многие с это начинали, скидывали память magic`ом и сравнивали значения
    ondas(26.10.2019)
    36
    31 сообщений
    вопрос почему текст как-то кирилический? где тут неправильно делаю?
    спасибо.
    Белоруссия
    21
    14 сообщений
    Поставь галочку "двоичный"
    Your life is REAL. Change it UNREAL!
    Этот пользователь поблагодарил transman за это полезное сообщение:
    ondas(28.10.2019)
    36
    31 сообщений
    Усем привет, после ковыряний удалось увеличить продолжительность тура до 300 туров.
    сохранил 12 и 13 туры, сравнил, был 0C стал 0D , последовательно получается, поменял на значение 99,
    но возникает проблема, когда эту уровень доигрываю и выбираю этот же или другой уровень кол-во туров возвращается до стока. или дефолтного. короче говоря сбрасывается до заводского.
    подксажите адрес копать. спасибо.
ID:	70492   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ondas; 28.10.2019 в 09:54.
    269
    188 сообщений
    ondas, как вариант можно с помощью Art Money каждый раз находить нужное значение и корректировать его.
    ___________
  1. Ответов: 17
    Последнее: 17.11.2014, 18:52
  2. Какой программой скопировать диски под ZX на PC?
    от Дядя Зорыч в разделе Для начинающих
    Ответов: 43
    Последнее: 08.10.2009, 22:43
