Показано с 31 по 40 из 41
Тема: Синтез-М
  1. #31
    HardWareMan
    Отлично работает. Вся папка открывается.
  2. #31
  3. #32
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от andreysur Посмотреть сообщение
    Что-то понажимал, получилась вот такая ссылка https://drive.google.com/file/d/1tcJ...ew?usp=sharing
    Дайте знать, если всё ОК!
    Всё ок! Спасибо!
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #33
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    Если качество скана не совсем хорошее или же проблемы с совмещением частей схемы, сообщите! Будет возможность, отсканирую на нормальном сканере.
    Этот пользователь поблагодарил andreysur за это полезное сообщение:
    Trunk17(29.10.2019)
  5. #34
    г. Самара
    Все отлично. Огромное спасибо.
    Склеил в GIMP-е.
    Схема принципиальная 1
    Схема принципиальная 2
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Trunk17 за это полезное сообщение:
    digibear(03.03.2021), solegstar(29.10.2019)
  6. #35
    378
    241 сообщений
    Trunk17, итак, продолжим теперь со схемой.) точки защелкиваются в DD33, а затем последовательно выводятся через сдвиговые регистры DD37 и DD38. посмотрите, защелкивается ли байт в DD33 и далее есть ли пачки импульсов на 10 ноге DD38 и далее на 11 ноге DD8.4.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Этот пользователь поблагодарил solegstar за это полезное сообщение:
    Trunk17(29.10.2019)
  7. #36
    г. Самара
    В общем починил частично. Нашел непропай один. И ЛП5 пока на мгтф-е не родная микруха. Надеюсь завтра привезут ЛП5.
    Синхра прыгает, даже на нажатия клавиш. Но это мелочи уже. Попробую еще поиграться с резисторами.
    Спасибо за помощь!
    Да. Как раз в районе D41.2 и DD8.4 был непропай. Пофиксил, да и на всякий случай временно заменил все выводы DD8.
    PS: На 1ой схеме опечатка кстати(либо баг скана, моей обработки). D18.4 по факту есть DD8.4.
    Этот пользователь поблагодарил Trunk17 за это полезное сообщение:
  8. #37
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    Посмотрел исходники - всё в порядке. При большом увеличении там видно DD8.4. А вот где реально ошибка - 11 ножка DD3 идёт на 4 ножку D18.2. Д.б. DD8.2.
  9. #38
    57
    41 сообщений
    вот еще одна схема, нарисована по другому, я по ней чинил Синтез М, тоетсь что то совпадало
    sintezM.zip
  10. #39
    г. Самара
    Да. Эта схема везде в сети лежит, но не совпадает сильно... Да и в основной подписи указан просто "Синтез". Хотя кто знает - как и под каким названием он выпускался.
  11. #40
    57
    41 сообщений
    М значит Москва более старая модель не удачная, Синтез 2 делали уже в Кишеневе. Корпус тот же, отличие в букве на корпусе.
  1. Ремонт Синтез 2
    от JNipper в разделе Несортированное железо
    Ответов: 53
    Последнее: 28.04.2017, 18:09
  2. подарю СИНТЕЗ 2
    от Олег85 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.01.2011, 11:17
  3. Синтез звуков на ПЦ
    от Виктор в разделе Музыка
    Последнее: 06.01.2010, 01:46
  4. синтез AY звуков
    Последнее: 09.08.2009, 23:11
  5. Синтез гласных
    от Krenon в разделе Музыка
    Последнее: 13.06.2007, 19:51
