Страница 49 из 73 ПерваяПервая ... 454647484950515253 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 727
Тема: Аюша-Z80 - СР/М-совместимый компьютер
  1. #481
    г. Дмитров
    Учитывая мизерное количество мс, проще забыть про 555 и её аналоги. Зачем головная боль с настройкой из-за 200мА экономии? На днях запустил вторую аюшу (на своей версии платы), мелкая логика - только 155 и 74Fxxx. Если мс исправны - все сразу работает. HDD - CF 128 Mb, новый, с Китая, CF-IDE тоже с Китая.
  2. #481
  3. #482
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Сегодня вечерком отпилю /IORQ от дешифратора и попробую нормальный хард. Чтот мне кажется, что так сразу надо было делать...
  4. #483
    16 сообщений
    скажите пожалуйста
    а где вы их покупаете
  5. #484
    г. Дмитров
    Я брал на алиэкспресс.
    https://ru.aliexpress.com/item/32924...chweb201603_55
    https://ru.aliexpress.com/item/32920...chweb201603_55
    У меня адаптер доп. питания не требует, все по 40х кабелю.
    Этот пользователь поблагодарил barick за это полезное сообщение:
    sergey2b(04.11.2019)
  6. #485
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Странно, именно этот тип карты у меня не запустился ни на одном варианте (на плате и с МГТФ, 155-я логика)...
  7. #486
    250
    218 сообщений
    Можно тут или тут, если по России.
    Этот пользователь поблагодарил CodeMaster за это полезное сообщение:
  8. #487
    г. Дмитров
    Надо уточнить: я использую самый медленный клон Z80, на 2,5 МГц, из принтеров Роботрон - U880D. Может, проблема в быстрых Z80?
  9. #488
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    ...не, тип проца и его скорость на ответ карты не особо влияют.., у меня есть чем поменять процессоры, результата не даёт. Анамнез: либо зависает после первого обращения к карте (как и большинство жёстких дисков), либо вся система сбрасывается до стартового сообщения о нажатии пробела. Под виндой карта рабочая.
    Тут, впрочем, много интересностей, в частности, прекрасно запустились карты Cisco, которые у других не запускались... Так и хочется поставить обычный ногодрыг для SD/MMC.
  10. #489
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    Проверьте, пожалуйста, ссылки на странице http://rw6hrm.qrz.ru/z80main.htm Страницы Гранта Сирла удалены
  11. #490
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Спасибо, но на прошлой странице топика об этом сообщил. Времени править пока нет, но есть же вебархив...
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 04.11.2019 в 19:54.
  1. Самодельный компьютер на Z80 и не только
    от KeKc в разделе Разработка электроники
    Ответов: 1332
    Последнее: 19.01.2025, 20:45
  2. М.Бун "Spectrum" совместимый компьютер. Архив из журналов "Радио".
    от PATHNK в разделе Несортированное железо
    Последнее: 18.08.2016, 04:00
  3. Аюша-80 - компьютер на процессоре 580ВМ80
    от rw6hrm в разделе Разработка электроники
    Последнее: 29.04.2016, 16:15
  4. Куплю ZX совместимый компьютер.
    от billgilbert81 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 05.12.2008, 20:33
  5. Ответов: 17
    Последнее: 05.11.2008, 05:21
