Страница 30 из 44 ПерваяПервая ... 262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 433
Тема: Звуковая карта "ZXM-GeneralSound"
  1. #291
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    нужна обратная совместимость
    тк ГС может выполнять и произвольный код
    Согласен, но основная функция все же играть моды. А с другой стороны много ли программ юзают GS не "назначению"
  2. #292
    Dniepropetovsk
    54
    31 сообщений
    А ZXM-Moonsound вроде тоже может моды проигрывать, судя по Ямахе?
    Speccy2010 r2
  3. #293
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    совсем не много...
    но еще один вариант ГС-а (с принципиальными отличиями)
    явно не будет способствовать написанию чего то еще...
    (тем более под новый проц и при отсутствии эмулятора)
    ГС не совсем такой уж теплый и ламповый
    его можно вполне запихнуть почти весь в одну микросхему...
    и без железно z80...
    а там можно и частоту пошустрей
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 04.11.2019 в 18:28.
  4. #294
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Скажем, это уже много кто говорил - не надо повторятся. Можно вообще даже с дивана не ставать - на планшетах или смартфонах можно слушать.
  5. #295
    663
    513 сообщений
    А что не устраивает в текущей реализации ГС-а НГС-а?
  6. #296
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Я не говорил что то меня не устраивает. У меня чисто спортивный интерес. Есть теплый ламповый проц на 33МГц - почему его в Спектрум не пихнуть моды играть.
  7. #297
    663
    513 сообщений
    придеться и плеер пере\до писывать
    чтоб была хоть какаято разница в лучшую сторону
    между нгс-ом на 20+ МГц и этим мнгс-ом на 33 МГц
    ...а если уже писать прошивку
    лучше бы направить энтузиазм на расширения списка трекерных форматов на готовых (Н)ГС-ках
    чем на повторное делание велосипеда с тем же функционалом
    Только остается вопрос, использовали в оригинале недокументированные инструкции.
    надо сравнить сколько их совпадает
    и не будет ли спотыкания об какие нибудь внутренние порты которые могут мапиться а на память
    там вроде и дма есть
    пока только скачал мануал
    хз что там за грабли
  8. #298
    г. Днепродзержинск, Украина
    62
    49 сообщений
    Брат китаец прислал вместо Z84C0020VEC - Z84C0010VEC, с прошивкой ПЗУ тест женский голос говорит 1;2;3;4. Что с прошивкой и кварцем 12 мегагерц, что с 15 и с 18 - только быстрее. Стоит одна микросхема ОЗУ DD3. В скорпионе Scorpion ZS 1024 Turbo+ (2016) карта не видится. При тесте памяти из бейсика
    10 OUT 187,244
    20 PAUSE 400
    30 PRINT IN 179
    выводится значение 56, потом если повторить 255. Титаник тоже пишет что карты нет, ну и в тесте 4.30-absent.
    Я понял проц нужно другой, или есть какие то нюансы запуска на скорпионе ??? И этот же брат китаец всунул микросхемы ПЗУ AM29F010 -120 вместо AM29F010 -70. Этот параметр важен (как я понял время доступа) ??? С братом позже разберусь, хотелось бы карту попробовать запустить.
    Scorpion ZS 1024 Turbo+ / SMUC (Compact Flash 8Gb) / ZXM-GeneralSound Rev.01 / ZXM-Soundcard Extreme / PAL-coder / VGA-coder / FDD 3.5 / FDD Emulator
  9. #299
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    kolobokru, учитывая что на 18 тест проходит ,думаю проц годится. А просто при сбросе через какое то время в динамиках есть щелчок ? Если да ,то с картой скорее всего все ок.
    Этот пользователь поблагодарил JV-Soft за это полезное сообщение:
    kolobokru(29.01.2020)
  10. #300
    62
    49 сообщений
    А вот на это я не обратил внимания, с тест ПЗУ разговаривать начинает сразу. Попробую подождать щелчка. Вечером отпишусь - бо на работе.
  1. Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
    от Mick в разделе Звук
    Ответов: 1333
    Последнее: 30.03.2024, 14:52
  2. Эмуляция "Байт" (тайминги, карта памяти)
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Ответов: 60
    Последнее: 19.08.2014, 19:58
  3. SIDBlaster - новая звуковая карта
    от BYTEMAN в разделе Звук
    Ответов: 291
    Последнее: 16.02.2014, 11:39
  4. Звуковая карта ZX Spectrum
    от GreatDragon в разделе Для начинающих
    Ответов: 32
    Последнее: 11.03.2013, 13:10
  5. Звуковая карта "ZXM-SoundCard" rev.03
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 68
    Последнее: 24.03.2012, 18:34
