Страница 41 из 125 ПерваяПервая ... 373839404142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 1247
Тема: Нужна помощь в ремонте Спектрума и сборка нового новодела
  1. #401
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Цитата Сообщение от Terabiterr Посмотреть сообщение
    Понравилось что на плате очень удобно разместили надписи.
    Вы имеете в виду шелкографию? И чего там удобного-то? Микросхемы запаяли и в случае ремонта/настройки номера теперь искать по монтажке.
    Этот пользователь поблагодарил r3d за это полезное сообщение:
  2. #402
    г. Днепродзержинск, Украина
    62
    49 сообщений
    между подклатками микрух можно вместить красные пузырики.
    Лучше те "красные пузырики" не использовать - большой разброс параметров. А ставить "желтые капельки" - они получше в плане качества.
    Scorpion ZS 1024 Turbo+ / SMUC (Compact Flash 8Gb) / ZXM-GeneralSound Rev.01 / ZXM-Soundcard Extreme / PAL-coder / VGA-coder / FDD 3.5 / FDD Emulator
    Этот пользователь поблагодарил kolobokru за это полезное сообщение:
  3. #403
    269
    188 сообщений
    Пузырики, капельки, колобки
    Детский сад какой-то получается
    ___________
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ZX_NOVOSIB за это полезное сообщение:
    kolobokru(07.11.2019)
  4. #404
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    вот какраз вот эти оранжевые диски ставить можно, красные квадратики нет, ибо первые не ламаются в отличии от вторых
    Ага, то они про "синие подушки" не в теме и про " Ирис Ки-Кис"
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили siemensC35 за это полезное сообщение:
  5. #405
    62
    49 сообщений
    Толи еще будет
    Да ладно то
  6. #406
    Terabiterr
    model - RDER71H104K0M1H03A
    Взял вот такие синие капельки, на место красных пузыреков
    Это да ну паять удобно
    И вот такие капельки на место по схеме где 10 nF
    CERCAP 0.01/50V X7R
    model B37981-M5103-K
    Этот пользователь поблагодарил Terabiterr за это полезное сообщение:
  7. #406
  8. #407
    136
    116 сообщений
    Вот так нужно делать – и паять удобно и номера видно после пайки.
  9. #408
    Terabiterr
    Да действительно удобней.
  10. #409
    г. Петропавловск-Камчатский
    193
    68 сообщений
    Давно собирался ,взамен давно собранного на плате 90-х ленинграда-1 с его кучей доработок и расширений на клубке МГТФ, собрать чего по новее. Давно были куплены платы Л3 и Пентагона. Повеселился в ветке и решил начать с Л3. Перетряхнул запасы, почти все "игрушки" есть. Дозаказал несколько "многоножек", пару блестящих "гробиков 14.000", а также синих "кубиков с крутилками". Собственно начал паять...
    Неее, у меня еще удобней, ничего не отвлекает:
    А если серьезно, то:
    1. ТС сумел спаять ЛУТ, который при исправных элементах и аккуратной пайке запускается сразу и не требует наладки. Судя по симптомам при запуске, где-то просто была сопля или обрыв. Не захотев тратить много времени на поиски залипонов, ТС (эксперт блин) обвинил во всем БМК, отодрал ее с мясом от платы и отправил все в топку.
    2. Лично я не думаю (хотя может такие случаи и были), что кому то с уровнем любителя, тем более начинающего, удалось сразу после пайки включить ленинград и тут же погрузиться в мир любимых игр/программ. Обычно этому предшествует менее интересная, но более муторная работа по выявлению как собственных косяков, так и ошибок/брака платы. Короче процесса отладки не избежать. Простым мультиметром не обойтись... Простейший логический пробник ,в данном конкретном случае, думаю тоже не поможет. Нужно хотя бы пару-тройку простых цифровых схем им исследовать, чтоб понять, чего это он там мигает.
    3. Все участники данной ветки называют вещи исключительно своими именами, запомнить несколько правильных названий радиодеталей не проблема, тем более ТС позиционирует себя как программиста, а следовательно имеет тренированный мозг и отличную память. Однако, с упорством носорога, продолжает использовать детско-ясельный сленг. Отдает общением с недоделанным ИИ...
    Ленинград-1+128+AY+BDI+FDD3,5, LUT-216, Мастер, недоLUT2017, Compact-256 Turbo,
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили life за это полезное сообщение:
    Bolt(08.11.2019), Mor-Da(08.11.2019), SoftLight(08.11.2019)
  11. #410
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    У меня свой не запущеный гробик еще есть, причем все никак не спрошу за него, бордюр есть но в экранной области мусорник, не пойму чо ему не хватает, мб озу дохлое или чото ещё
    Последний раз редактировалось siemensC35; 08.11.2019 в 09:03.
    Этот пользователь поблагодарил siemensC35 за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 6
    Последнее: 20.02.2016, 22:06
  2. Нужна помощь в ОПОЗНАНИИ и РЕМОНТЕ СПЕККА!
    от Connect-2000 в разделе Несортированное железо
    Ответов: 78
    Последнее: 17.02.2013, 18:19
  3. неизвестный ZX-Spectrum, нужна помощь в ремонте
    от djvini в разделе Несортированное железо
    Ответов: 17
    Последнее: 15.07.2010, 02:10
  4. Нужна помощь в ремонте зелёной платы АТМ 7.10 по Украине.
    Последнее: 09.06.2010, 10:55
