Страница 22 из 28 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 271
Тема: Gotek, ДВК, УК-НЦ и все-все-все
  1. #211
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Пожалуйста, ссылку на место покупки USB-TTL и фотографии - разъёма и напаянных штырьков - максимально крупно и чётко со всех возможных сторон.
    Свой USB-TTL паял уже давно, точно не помню, но когда подцеплял его к своей FPGA-шной игрушке - стабильная ошибка - перепутать Rx и Tx контакты. Вроде как из за этого ничего не пожёг, так что теоретически можно попробовать как первый шаг - тупо поменять местами эти два разъёма, но.. Гарантировать, что этим не будет сожжён один из участников - не могу, так что лучше сначала ссылку и фотки
  2. #211
  3. #212
    г. Зеленоград
    Покупал на алиэкспресс вместе с Arduino pro mini. Модуль 100% рабочий (ардуино шьет без проблем). Контакты тоже менял местами, после этого другая ошибка смысл которой, что устройство не отвечает. Стало быть первый порядок правильные. Не думаю, что можно пожечь из за перемены контактов, так как электрически что TX, что RX должны быть симметричны. Фотки сделаю, сюда прилеплю.
  4. #213
    г. Мончегорск, Мурманская обл.
    68
    45 сообщений
    То есть часть ленты вырезана и перевернута? Не годится. Шлейф для дисководов УКНЦ должен быть прямым,
    Юху!!! У меня наконец заработал дисковод
    Точнее начал запускаться двигатель, но дискет нету(
    Завтра буду шить готек
    Последний раз редактировалось randomizer; 13.11.2019 в 01:46.
    Этот пользователь поблагодарил randomizer за это полезное сообщение:
    hobot(13.11.2019)
  5. #214
    68
    45 сообщений
    отпишитесь о дальнейших успехах,
    Пока только залил последнюю прошивку (3.7а) FlashFloppy, подцепил OLED дисплей и динамик.
    А вот загрузка завершается ошибкой ?BOOT-U-I/O ERROR. С одним из образов на дисплее видно (и слышно))) что проиходит перемещение головок два раза, а потом ошибка.
    С другим сразу вываливате ошибку. А в эмуляторе УКНЦ оба образа грузятся без проблем.
    Да, в готеке начали "двигаться" головки и выпадать ошибки только после того как я добавил опцию host=uknc в FF.CFG.
    Без опции, или с опцией host=dec вообще ничего не происходит. Т.е. высвечено имя файла образа на дисплее и горит индикатор обращеня. И все.
    Такое впечатление что вместо данных с готека приходит мусор
  6. #215
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    @Ynicky тестил готек два экземпляра и после правильной версии прошивки сказал, что никаких хостов писать не надо, всё сразу заработало и так (без этой опции)
  7. #216
    68
    45 сообщений
    Попробовал загрузится с С2, "дискеты" с готека читаются, и программы запускаются без проблем.
    А вот что не так с загрузкой не ясно.
    aberrant_hacker
  8. #217
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Перемычки возможно не так стоят
  9. #218
    68
    45 сообщений
    Попробовал загрузится с образов ИТО90 и ИТО91 - все работает!
    А вот с образов где есть RT11 не грузится. Еще страннее.
  10. #219
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    randomizer, если в атрибутах "только чтение" или на живой дискете перемычка вкл. "защита от записи" RT-11 не запуститься и работать не будет, проверяйте!
  11. #220
    68
    45 сообщений
    Формат образа определяется по расширению. Расширение .dsk имеют образы Amstrad CPC, DEC и UKNC.
    "Правильная прошивка" как я предполагаю это та в которой только добавили поддержку UKNC и готек фолбечился на UKNC для образов .dsk
    Сейчас же, если явно не заданно, образ .dsk считается что имеет формат Amstrad CPC.
    А для УКНЦ и DEC необходимо задать явно. RTFM
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. Цифровая археология: 1801 и все-все-все
    от Vslav в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 2726
    Последнее: 03.11.2025, 17:07
  3. PDP-11 и всё всё всё :)
    от Hunta в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 323
    Последнее: 29.10.2025, 00:00
  4. эх надоело все)))
    от sevol в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 25.06.2010, 15:38
