Страница 23 из 28 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 271
Тема: Gotek, ДВК, УК-НЦ и все-все-все
  1. #221
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    randomizer, проверьте атрибуты, появится @Ynicky , сам всё уточнит.
  2. #222
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    У меня сейчас стоит прошивка v3, (понимает DSK,IMG - без разницы) FF.CFG прописал.
    Для амиги меняю FF.CFG и джампики (иначе не грузит) 3-5 по моему.
    Все прекрасно работает уже второй год.
    На старых прошивках был критичен размер образа и расширение.
    Последний раз редактировалось S_V_B; 14.11.2019 в 13:50.
    Этот пользователь поблагодарил S_V_B за это полезное сообщение:
    hobot(14.11.2019)
  3. #223
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    S_V_B, у меня УК-НЦ то вот стоит, просто временно некуда выдать картинку, поэтому пока гоняю твои "сборки" только в эмуляторе, как там для запуска свежей версии промежуточной нет пока?
  4. #224
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    скоро будет.
    randomizer, вот так у меня джампики стоят:
    и еще шлейф другой попробуй, были тоже необъяснимые глюки из-за шлейфа.
    hobot(14.11.2019)
  5. #225
    г. Мончегорск, Мурманская обл.
    68
    45 сообщений
    Перемычка JC никак не влияла на загрузку RT-11(точнее возникновение ошибки).
    А когда я загружался с образов ИТО, то в конфиге было прописанно interface=ibmpc что как раз равносильно установленной перемычке.
    От шлейфа и контроллера не зависит. Пробовал с репликой оригинального контроллера и с совмещенным.
    randomizer, если в атрибутах "только чтение" или на живой дискете перемычка вкл. "защита от записи" RT-11 не запуститься и работать не будет, проверяйте!
    Образы не могу быть readonly, я в них файла добавлял перед копирование на флешку. Конечно перепроверю когда дома буду, но маловероятно.
  6. #226
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    В файле конфигурации FF.CFG проверьте значение параметра write-protect
  7. #226
  8. #227
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    У меня три Готека и все запустились сразу с минальными "танцами".
    попробуй заведомо рабочий образ:
    https://yadi.sk/d/VMfmfbZ4g1Rl5Q
    hobot(14.11.2019)
  9. #228
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    образы для готека по моей ссылке : 1 - это дискеты реальные для реала моего,
    2 - проверены на двух контроллерах, шлейфах и готеках (!)
    зависит, слишком длинные макароны могут "делать проблемы"
    атрибут мог быть выставлен вашей хостовой системой\файловым менеджером уже при копировании\переносе на флешку (?)
    У меня джамперы стоят по другому кстати.
  10. #229
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Цитата Сообщение от eugene.karnygin Посмотреть сообщение
    Сегодня добрался до Готека. Напаял штырьков, установил перемычку, подцепил USB-TTL, Установил Flash Loader и скачал последую прошивку. Подключаю программатор ставлю COM порт, нажимаю Next, вылезает "Unrecognized Device ... Please, reset your Device and try again". Дергал питание на Готеке не помогает. Буду признателен за идеи , чего можно потыкать.
    У меня без ресета не программировалось. Зеленый провод на моих фото.
    Дергание питания не помогало.
    Я зашивал только версию FF_Gotek-v0.9.19a, другие не пробовал.
    С этой версией никакого FF.CFG файла на USBшку писать не надо.
    Только Gotek сам пишет файл IMAGE_A.CFG с последним открытым
    образом, чтобы по следующему включению питания он был текущим.
    А вот загрузка Gotek-а с образа S_V_B:
    Последний раз редактировалось Ynicky; 14.11.2019 в 20:33.
    hobot(14.11.2019)
  11. #230
    68
    45 сообщений
    Разобрался в чем дело. Наткнулся на те же грабли что и с загрузкой с жесткого диска.
    У меня к ЦП подключен модуль ОЗУ в адреса выше 0160000. А ПП писать туда не может (точнее для него в этих адресах ОЗУ режима HALT).
    Нужно RT-11 задать что верхняя граница памяти не 0170000 а 0160000.
    Последний раз редактировалось randomizer; 14.11.2019 в 22:22.
    Этот пользователь поблагодарил randomizer за это полезное сообщение:
    hobot(14.11.2019)
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. Цифровая археология: 1801 и все-все-все
    от Vslav в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 2726
    Последнее: 03.11.2025, 17:07
  3. PDP-11 и всё всё всё :)
    от Hunta в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 323
    Последнее: 29.10.2025, 00:00
  4. эх надоело все)))
    от sevol в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 25.06.2010, 15:38
