Страница 15 из 45 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 445
Тема: Возрождение "ЭРИКа"
  1. #141
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Могу только привести скриншоты из emu (от 13.11.2019): исходный, потом нажал '6', потом нажал '4', потом '2'
ID:	70683 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	70684 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	70685 Нажмите на изображение для увеличения.
    Скриншоты делал со "своим" конфигом, но и с конфигом b2ma от 13.11.2019 работает, только с ним у нескольких правых столбцов цвет неправильный.
    Есть предположение, надеюсь неправильное (т.к. этот вопрос уже обсуждался на форуме), почему не работает. Если дропнуть ericrgb.rks в окно emu, то, конечно, работать не будет, т.к. запустится конфиг стандартного специалиста (и будут нарисованы черные и белые полосы).
  2. #142
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Чтоб не путать народ, закачал с новым конфигом Эрика.
    А ещё оно как-то странно "подпёрдывает"
    Кстати, поздравляю всех с первой программой для Эрика!
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили b2m за это полезное сообщение:
    NEO SPECTRUMAN(17.11.2019), SYR-ALEX(17.11.2019)
  3. #143
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Обновился . Работает .
  4. #144
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Оффтоп про странные звуки при запуске ericrgb в стандартном конфиге
    Из интереса решил посмотреть. Т.к. проц не тот (не z80), то D9h воспринимается не как EXX, а как RET. Со стека снимается 0000 (в эмуляторе память чистая, на реале было бы интереснее, причем в зависимости от использованных микросхем памяти) и программа зацикливается. Попукивает переключение режимов ВВ55 - при инициализации клавиатуры (которая штатно один раз) и при заполнении экрана эрика - в стандартном специалисте при этом мимоходом программируем ВВ55.
    Сначала хотел использовать только команды 8080 (потом передумал), поэтому их там много и программа даже якобы запускается без z80.
    b2m(17.11.2019)
  5. #145
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Может нам того-этого, программы для Эрика с расширением .rksz делать? Пока есть только одна программа, не поздно переименовать
  6. #146
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Или rkse, раз rke занято эврикой. Но может лучше подождать, пока реальщики запустят железный вариант?
  7. #147
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    почему не .rke?
    это же не просто специалист с z80 которые и так уже есть
    А еще в emu
    НУ СИЛЬНО напрягает
    невозможность нормально открыть что либо
    без мерзкого авто выбора платформы...
    при этом один и тот же формат для 15+ вариантов машины...
    нужна функция
    открывать ВСЁ на УЖЕ выбранной и включенной машине
    и БЕЗ сброса (тоже отдельной опцией)
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 17.11.2019 в 17:43.
  8. #148
    zx_
    ivagor, может т34 от вектора для эрика адаптируете ? )
  9. #149
    663
    513 сообщений
    Кстате на счет английского написания
    может оно все таки лучше Eric?
    автор там не оставил случаем своего варианта?
    кто как считает что будет лучшо?
    педивия пишет так
    The given name Eric, Erich, Erik, or Erick
    видимо такой вариант тоже правильный
    но возможно написаны они и в порядке убывания количества распространения
    да и erik лично мне режет глаз
    так как привык обычно видеть eric
    rke занято эврикой
    а он уже занят...
    еще варианты
    .erc
    .rker
    .eri
    Кстате эмулятор до сих пор падает если не выбрать платформу при старте
  10. #150
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Это не моя сфера интересов, да и брать для эрика за основу векторовский дос не очень рационально. Как уже писал b2m, процедуры работы с fdd скорее всего проще адаптировать орионовские, а база cp/m она более-менее "общая". Главное - чтобы железка заработала.
  1. Ответов: 58
    Последнее: 08.11.2017, 08:50
  2. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  3. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
