Страница 50 из 125 ПерваяПервая ... 464748495051525354 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 1247
Тема: Нужна помощь в ремонте Спектрума и сборка нового новодела
  1. #491
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Софта который требует эти самые дополнительные банки памяти мизер вообще, и по-моему "компилить" это не в "эту кассу" совсем, я не знаю компилера который может использовать дополнительные банки памяти. Все это потому что не так просто написать прогу которая использует банки.
    Как раз именно в "эту". Не просто 512к ,а метр , и аласм и sts, использую по полной , плюс при уваливании ничего не теряешь из верхней 128+ памяти , и аласм горячий подхват исходников из верхней памяти делает после ресета или сбоя ,и держать можешь огромное количество исходников и данных одновременно. Эту память не от прихоти лепили.
    А надо это разработчикам , или например тот же wildplayer для проигрывания ts требует не менее 256к ,или мод плеер 512к+
    Этот пользователь поблагодарил JV-Soft за это полезное сообщение:
  2. #492
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    Как раз именно в "эту". Не просто 512к ,а метр , и аласм и sts, использую по полной...
    ааа ну да, каюсь, забыл что такое есть... думал все давно на sjasm-e и эмуляторах
  3. #493
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    Ну и вообще-то если есть 7мгц, то вайт убираться должен автоматически. WMG пятый выпуск
  4. #494
    Terabiterr
    Я думал что фпс подымается. Грузит уровни быстрее из-за озу и т.п. Все таки надо будет изучать более глубоко как они пишутся, что бы понимать. Сейчас раскину свои дела и можно будет приступить. К различной документации.
    Последний раз редактировалось Terabiterr; 20.11.2019 в 22:29.
  5. #495
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    fps поднимается если игра "не висит на прерывании", но это зло, потому что играть уже не сможешь в такую игру например в boulder dash (исключение 3D игры, там это как раз хорошо изза того что они дико тормозят на 3.5), да и вообще в такие игры играть противно изза мигания спрайтов и "разрыва кадров", это все старые игры которые лепили поначалу
    Нормальная же т.е. типичная игра ждет прерывания которое в zx идет от кадровой развертки и начинает вычисления изменений игровой ситуации (это чтобы луч на мониторе спустился пониже), а потом после того как данные модели игрового процесса обновленны и луч ушел ниже какойто части экрана переключается на обновление экрана сверху-вниз вслед за лучем пока не отрисует весь новый кадр и в конце просто ждет следующего прерывания. Главное тут не перестараться как это в демах под pentagon, изза того что у pentagon-a больше тактов между прерываниями прога используящая 99.9% тактов для pentagon-a будет не успевать все отрисовать на ленинграде с wait сигналом и в какой-то части экрана обычно спрайты просто исчезают наполовину, потому надо рассчитывать на (3500000/50)-3% ~67900 тактов на frame. Ну в turbo 7mhz (7000000/50)-10% ~126000 тактов (может 128000 надо собрать статистику по клонам чтоб знать скоко у кого в turbo тактов).
    Вообще конечно для полной оптимизации надо понимать что во время прерывания от кадровой развертки луч находится в верхнем углу экрана и пока он идет по верхней части border можно еще "дорисовать" кадр который начал рисоваться еще на прошлом прерывании, ну и рисовать нужно закончить до того момента как луч дойдет до места рисования, а новый кадр можно начать рисовать сразу после того как луч прошел то место где нужно рисовать...
    В 128-м есть 2 экрана и там надо рисовать в тот экран который сейчас не высвечивается не обращая особо внимания на то где луч, а по прерыванию нужно просто переключить высвечивание экранов и начать рисовать в другой экран.
    Этот пользователь поблагодарил bigral за это полезное сообщение:
  6. #496
    Terabiterr
    Спасибо. Теперь не много начинаю видеть просветы. Разница между клонами в производительности все таки оказуется есть. Я так и догадывался потому что здесь очень важны все моменты и даже например вплоть до расстояния элементов на плате. Интересно бы об этом найти инфу и почитать если она конечно же есть. Все таки схема компьютера тоже имеет свои + или минус в производительности. Интересно какой самый сбалансированный клон. Здесь должна быть общая еденица производительности. Например какой-то флопс например.
    Это уже тоже своя идея проблестнула. Можно написать программу которая будет просчитывать рейтинг производительности клона. Если такая еще не написана.
    Последний раз редактировалось Terabiterr; 21.11.2019 в 13:19.
  7. #496
  8. #497
    200
    163 сообщений
    Самый сбалансированный клон - Пентагон 128, если к нему AY-3-8910 добавить.
    Производительность спектрум-клонов изменяется в тактах на прерывание. Посмотреть можно в TEST430.
    Этот пользователь поблагодарил krotan за это полезное сообщение:
  9. #498
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    pentagon самый популярный среди демо сообщества пост-ссср клон, но он довольно сильно отличается от "типичных" клонов (каковых огого скоко), так что далеко он не сбалансированный хотябы потому что сигнал видео который он производит не соответствует стандарту
    скорость меряют в количестве тактов процессора между двумя сигналами прерывания, таких программ есть не мало, zx это в основном PAL компьютер (изза того что в Англии стандарт был на телики PAL) а это значит что кадровая развертка 50hz (частота следования сигнала ~int прерывания), есть NTSC zx-ы гдето там далеко но под них софт очень редкий думаю
    еще важно с какой скоростью процессор работает при записи в память экрана, потому что в одних клонах типа pentagon-а при этом процессор не тормозится видеоконтролером, а в оригинальных спектрумах и в большенстве клонов процессор тормозится причем от клона к клону по разному, ясное дело что на западе есть 3 стандарта на этот счет это оригинальный zx48, потом zx+2 бежевый и zx+2a черный (он же zx+3) по времянкам оригинальные проги иногда подстраивают под эти три стандарта
    Львов например тормозит проц не так как оригинальный zx48 потому добиться 100% совместимости по времянкам пока никому не удалось, вроди бы в ленинграде-2012 магическая схема торможения сделала его совместимым с оригиналом zx48
    но все это такое... если писать проги "без заморочек" (бордюрные эфекты и мультиколор) то будет работать везде одинаково
  10. #499
    Terabiterr
    Какие звуковые возможности создавались и есть на zx spectrum?
    По поводу Львов 2.0 и профик 512к
    Кто что знает по информации по девайсам Львов 2.0 и Профик 3.2 просьба скинуть сюда!
    Как я понял Львов 48кб это первый спектрум в СССР
    siemensC35,
    Вы мне как-то в лс показывали фото львов 48кб. Сейчас не открывается. И интересно вы его так и не раздобыли?
    Последний раз редактировалось Terabiterr; 21.11.2019 в 17:49.
  11. #500
    620
    336 сообщений
    Terabiterr, у тебя по форуму поиск не работает?
    https://zx-pk.ru/threads/20923-zvuko...-spectrum.html
    Этот пользователь поблагодарил SoftLight за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 6
    Последнее: 20.02.2016, 22:06
  2. Нужна помощь в ОПОЗНАНИИ и РЕМОНТЕ СПЕККА!
    от Connect-2000 в разделе Несортированное железо
    Ответов: 78
    Последнее: 17.02.2013, 18:19
  3. неизвестный ZX-Spectrum, нужна помощь в ремонте
    от djvini в разделе Несортированное железо
    Ответов: 17
    Последнее: 15.07.2010, 02:10
  4. Нужна помощь в ремонте зелёной платы АТМ 7.10 по Украине.
    Последнее: 09.06.2010, 10:55
