Страница 24 из 174 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 1740
Тема: Реверс-инжиниринг УКНЦ (1515ХМ1&2, 1801ВП1, 1801ВМ2)
  1. #231
    2,223
    875 сообщений
    Тогда надо проверить с активным EP.
  2. #232
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    С активным EP из регистра 0177704 при "замороженном" счетчике клавиатуры всё время считывается 020000. Т.е. линия Y2 висит на земле (сигнал CLK_KBD), и это если перед этим в регистр 0177704 записали нули. При записи в 0177704 всех единиц считывается 037777.
    Этот пользователь поблагодарил Alex_K за это полезное сообщение:
    Titus(22.11.2019)
  3. #233
    2,223
    875 сообщений
    Окей, значит EP действует как положено. Надо проверять линию CLK_KBD1_16.
    Да, похоже, перепутал полярность CLK_KBD1_16, когда счетчик из отрицательного переделывал в положительный)
    Значит надо будет переписать описание с учетом этого.
    Нет, не перепутывал) Еще страннее)
    Нашел. У микросхемы Y_MEMORY_C вход C должен быть инверсный.
  4. #234
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    И что это даёт?
  5. #235
    2,223
    875 сообщений
    И что это даёт?
    Другой принцип работы) Надо проанализировать)
    Как я и говорил - перепутать полярность - это бич подобного реверса)
    Однако, и выявляется легко тестами или логически.
  6. #236
    2,223
    875 сообщений
    В общем да, полярность CLK_KBD1_16 была перепутана из-за того, что счетчик сначала был с отрицательным счетом, а я его переделал в положительный.
    Кроме того, вместо /CLK_KBD_0B на COMP_ENABLE почему-то был заведен KEY_READY. Я еще удивился, зачем оно так, т.к. ничего не делает.
    А теперь все встало на свои места. И теперь клавиатура работает именно так, как говорил Alex_K, т.е. при заморозке на линиях X все еще находятся активный сигнал.
    Интересно, что контроллер прекрасно работал и в прежней перепутанной версии, но немного по другому.
    Titus, может быть мы друг друга не понимаем. Приведу конкретный пример. На одной линии Y6 находятся клавиши АР2, ТАБ, УПР, ГРАФ, АЛФ, 0(доп), .(доп), ВВОД(доп). Я нажимаю АР2 и получаю код нажатия 006. Не отпуская её последовательно друг за другом я нажимаю клавиши ТАБ, УПР, ГРАФ, АЛФ, 0(доп), .(доп), ВВОД(доп). При этом никаких кодов нажатия не получаю.
    Да, по схеме все так и есть.
    Alex_K(23.11.2019)
  7. #237
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А улучшенная и дополненная схема будет выложена?
  8. #238
    2,223
    875 сообщений
    Да, разумеется, попозже.
  9. #239
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    а слабо кнопку reset на плате "перепрограммировать" ;-)
  10. #240
    2,223
    875 сообщений
    Признак, по которому можно определить, что пересидел за реверсом ХМ2-001, это когда в новостях аббревиатуру EP (Единая Россиия) автоматически читаешь, как EP - бит разрешения вывода на шину Y)))
  1. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  2. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  3. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
  4. Куплю 1515ХМ1-6006, 1515ХМ1−6008
    Последнее: 10.01.2012, 17:23
  5. 1801ВМ2 А и Б
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 03.05.2010, 11:51
