Страница 2 из 10 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 94
Тема: Прототип УКНЦ
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Цитата Сообщение от Korchagin Посмотреть сообщение
    Тогда получается, что два слота в этой плате были чисто для подключения флоповодов и только их, раз там была -097 воткнута. Для расширения предполагался скорей всего печатный разъем у колодки ПП. В последующих версиях решили сделать слоты для многих типов расширений, просто выведя шину ПП и разработав модули расширения.
    Если про два разъёма в верхнем правом углу, то это разъёмы для подключения кассеты ПЗУ. Из шины МПИ туда выведены сигналы только для чтения, ну и сигналы выбора кассеты ПЗУ. Дисководы подключались к 40-контактному разъемы в верхней части платы, второй по счету слева, не распаян. Сама шина МПИ выведена на печатные разъёмы, слева ЦП (подключался контроллер локальной сети), справа ПП.
    Кстати, не факт, что кроме РЕ2 с прошивками 135-137 не использовалась еще и 138 - пустое, но распаянное гнездо как бы намекает на использование еще одной ПЗУшки.
    Возможно.Ответ может дать -136-я прошивка. В 135-й и 137-й нет никаких обращений по адресам 0100000-0117777. Да и в пультовом отладчике нет команд загрузки с дисковода.
    г. Комсомольск, Ивановская обл.
    Я почему подумал, что слоты только с дисководами работали - слишком мало контактов, явно полноценной шиной не пахло.
    2,223
    875 сообщений
    По умолчанию Все, что вы хотели знать о прототипе УКНЦ, но боялись спросить
    Эмулятор будет, когда хозяева 136-й ПЗУ выложат ее публично)
    Скриншоты
    Несколько слов:
    В прототипе нет режима высокого разрешения (640 точек), нет палитры, нет красивых меню, но есть плавный скроллинг)
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    hobot(23.11.2019), nzeemin(23.11.2019), xolod(23.11.2019)
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Эмулятор будет
    очень неожиданно, а какой год машинки то примерно и ещё вопрос,
    на скринах зелено-чёрный экран - это её реальный экран в плане цвета?
    если это прототип, тогда с цв.монитором было куда проблемотичней чем в более позднее время, можно всё таки честные для оценки яркости в градациях скрины...
    (640 точек)
    40Х24 плохо для ОС, хорошо для игр )))
    xolod, так стартует плата или мёртвая?
    зеленое на чёрном оптимально для длительной работы с текстом на ЭЛТ (! см. нормы САНПИН)
    2,223
    875 сообщений
    Не могу гарантировать, какие цвета правильные, ибо описание прототипа весьма скудное)
    hobot(23.11.2019)
    191
    91 сообщений
    Работоспособность неизвестна. Запускать не пробовали.
    Этот пользователь поблагодарил xolod за это полезное сообщение:
    hobot(23.11.2019)
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А кто хозяин?
    Этот пользователь поблагодарил Alex_K за это полезное сообщение:
    hobot(23.11.2019)
    2,223
    875 сообщений
    А кто хозяин?
    Это надо спросить у Холода)
    hobot(23.11.2019)
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Как это нет. Собственно в ПЗУ есть два варианта вывода текста. И один из них вполне стандартный.
    171670$:MOV     #13,R2
            MUL     R2,R0
            MOV     #120,R0
            ADD     #144054$,R1
            MOV     #177010,R3
            MOV     #177024,R4
            MOV     (R5)+,@R3
            TSTB    @#5643
            BNE     172004$
            ADD     @R5,PC
    171730$:ADD     R0,@R3
            MOVB    (R1)+,R5
            MOV     R5,@R4
            SOB     R2,171730$
            RETURN
    171742$:DEC     R2
    171744$:MOVB    (R1)+,R5
            MOV     R5,@R4
            ADD     R0,@R3
            SOB     R2,171744$
            MOV     #377,@R4
            RETURN
    171762$:ADD     R0,@R3
            MOVB    (R1)+,R5
            COM     R5
            MOV     R5,@R4
            SOB     R2,171762$
            RETURN
    А откуда тогда у Вас?
    А вот второй вариант нестандартный:
    171776$:ADD     #120,@#177010
    172004$:MOVB    (R1)+,R0
            TSTB    @#5646
            BEQ     172016$
            COM     R0
    172016$:CLR     R3
            CLR     R4
            RORB    R0
            RORB    R3
            RORB    R0
            RORB    R4
            RORB    R0
            RORB    R3
            RORB    R0
            RORB    R4
            RORB    R0
            RORB    R3
            RORB    R0
            RORB    R4
            RORB    R0
            RORB    R3
            RORB    R0
            RORB    R4
            SWAB    R4
            BIS     R4,R3
            MOV     #170360,R0
            BIT     #1,6(R5)
            BNE     172116$
            ROR     R3
            ROR     R3
            ROR     R3
            ROR     R3
            MOV     #7417,R0
    172116$:MOV     @#177014,R4
            BIC     R0,R4
            BIS     R4,R3
            MOV     R3,@#177014
            SOB     R2,171776$
            TSTB    @#5647
            BEQ     172154$
            MOV     @#177014,R4
            BIS     R0,R4
            MOV     R4,@#177014
    172154$:RETURN
    2,223
    875 сообщений
    Ниче не знаю. В старом ТО указаны разрешения только 320, 160, 80 и 40 точек.
    Да и в прошивке используется только 320.
    От Холода же.
  1. Прототип ПЗУ ZX Spectrum
    от CityAceE в разделе Оси
    Последнее: 18.05.2020, 15:35
  2. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  3. Режим Noflic в UNreal: Есть ли железный прототип?
    от jerri в разделе Изображение
    Последнее: 14.03.2010, 12:48
