Страница 35 из 48 ПерваяПервая ... 313233343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 473
Тема: Китайский универсальный конвертер видео
  1. #341
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Цитата Сообщение от Геккон Посмотреть сообщение
    По идее мне нужен только на выходе HDMI/DVI-D т.к. аналоговые интерфейсы на монике и телике не планирую использовать, опять же куча переходников и адаптеров не есть хорошо...
    Никто и не спорит.
    С другой стороны вы пишите GBS с hdmi имеет некоторые небольшие проблемы
    У моего компьютера (УКНЦ) не очень стандартный видео сигнал. С ним постоянные проблемы. Так что на других компьютерах таких же проблем может не быть в принципе. В любом случае - я не настаиваю
    и нет возможности опционально вывести в HDMI звук.
    Про звук не писал, но не думаю что подключить звук в HDMI будет нереально сложно. Фактически, на GBS с ВГА просто добавлена м/с конвертера, а значит у нее должен быть аналоговый аудио вход. К нему и подпаять входные гнезда (или провода). Вечером гляну что там за м/с - может найдется даташит или описание как к ней звук подключить.
  2. #342
    г. Набережные Челны
    Цитата Сообщение от Arseny Посмотреть сообщение
    Никто и не спорит.
    Не знаете что за не впаянный 4-пиновый разъем с лева от HDMI?
    хобби: Amiga 600 и ZX Spectrum; работа: robototehnika.ru
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Точно не знаю, но могу предположить, что контроллер HDMI не "глупее" видеопроцессора GBS - наверное это его интерфейс "наружу". Можно глянуть на какие ноги м/с он приходит и ...
  4. #344
    619
    336 сообщений
    Мне даже больше не нравится в случае с Gonbes, что внизу экрана часто выводится мусор из видеобуфера при начальном захватывании сигнала. И эта цветная дрянь так и остается пока не переключишь режим.
  5. #345
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Так ESP8266 же позволяет задвинуть/растянуть картинку как хочешь (если это возможно). И ничего не видно нигде.
    Сейчас есть подозрение, что Гонбес с HDMI называется "HD-VC9900" или "SG-VC9900" и HDMI часть сделана на чипе MS9282. Правда вот тут пишут что гнездо P13 подключено совсем к другой м/с - SM39R16A3 : 16KB on-chip program memory. Хотя порт I2C у контроллера MS9282 все же есть.
    Еще из плохих новостей, что MS9282 работает (похоже) только с цифровым звуком.
    Этот пользователь поблагодарил Arseny за это полезное сообщение:
    SoftLight(28.11.2019)
  6. #346
    619
    336 сообщений
    А я не собрал пока GBSControl. Спасибо за наводку! )
    Такое совпадение: я просто накануне как раз задался вопросом где взять нормальный переходник VGA2HDMI. Ретроконсоли с тв-сигналом или по RGBS к HDMI легко можно подключать через конвертер SCART2HDMI типа такого. А вот что делать именно с VGA сигналом и как его сконвертировать в HDMI хэзэ.
    Последний раз редактировалось SoftLight; 28.11.2019 в 17:59.
  7. #346
  8. #347
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Дык, Гонбес же и VGA понимает - им конвертируй
  9. #348
    619
    336 сообщений
    Мне надо получить HDMI. Дык GBS8200 на выходе дает VGA а я его через VGA2HDMI не могу никак получить в HDMI, черный экран. А этого модного VC9900 у меня нету.
  10. #349
    г. Набережные Челны
    Буду премного благодарен если разберетесь для чего он...Вход аудио?
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Нет, это точно не аудио. На работе успел только найти, а сейчас почитал даташит на м/с к которой подведен P13:
    "The SM39R16A3 is a 1T (one machine cycle per clock) single-chip 8-bit microcontroller. It has 16KB embedded Flash for program, and executes all ASM51 instructions fully compatible with MCS-51."
    Т.е. это программируемый контроллер для управления преобразователем VGA-HDMI. Как-то так.
  1. уНИверсальный вьювер
    от Руслан в разделе Софт
    Последнее: 16.10.2011, 10:53
  2. Ответов: 0
    Последнее: 20.06.2011, 11:43
  3. NES 110В - Китайский адаптер
    от REMR в разделе Nintendo
    Последнее: 04.04.2010, 08:25
