Страница 75 из 102 ПерваяПервая ... 717273747576777879 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 741 по 750 из 1013
Тема: Орион-128: Сборка и настройка компьютера
  1. #741
    46
    30 сообщений
    Alitius, если не пользуетесь интерфейсом магнитофона, то рекомендую вынуть (благо, она стоит в панельке) ЛА3 слева от ВВ55 порта клавиатуры. В результате в ОС DSDOS у Вас будет корректно определяться тип клавиатуры [PS/2] и русские буквы будут на своих местах - согласно "писишной" маркировке.
    Убрал, теперь так и есть =)
    RAM начал запускаться, определяется размер, но при попытке обратиться пишет "Не готов диск". Вроде ошибок на плате больше нет. Грешу конечно на память, она не новая, но с другой стороны, если была бы битая память, она наверное вообще не определялась бы?!
  2. #742
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    эта ошибка исправлена ?
  3. #743
    46
    30 сообщений
    Да. Но она по-моему к RAM-диску мало отношения имеет, я в посте выше про него писал
  4. #744
    275
    148 сообщений
    Речь идет про доп рам диск ? тогда ошибочка )))
    не правильно понял
  5. #745
    46
    30 сообщений
    Приношу извинения, все, RAM-диск стартует, я его просто не отформатировал, не проснулся видать еще. Таким образом ошибки на плате гибридного ROM/RAM диска всего две, первое перепутанная надпись на шелкографии C1#F4 и С2#F4 (при подключении меняем местами) и висящие в воздухе ноги 22 и 24 EPROM.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Alitius за это полезное сообщение:
    Denn(02.12.2019), shapipovo(02.12.2019), Копейкин(02.12.2019)
  6. #746
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Alitius, всё верно. Не успел написать, действительно для пользования диском требуется его форматирование.
    П.С. Битых ячеек у СОЗУ ни разу в жизни не встречал, равно как и тестов для такого типа памяти
  7. #747
    46
    30 сообщений
    Коллеги, собрал плату расширения ОЗУ 512 Кб, правда пока без блокировочных кондеров. Отсюда вопрос, должен ли DSDOS показывать эту память? Да и как вообще понять, что она подцепилась и протестировать?
  8. #748
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Arrow должен ли DSDOS показывать эту память?
    Был уверен, что должен. Но проверил исходники, и увидел, что в версии 3.92 стоит ограничение в 512 Кб.
    Вероятно потому, что не встречал таких конфигураций железа даже в теории.
    Тестов 1 Мб ОЗУ для Ориона пока не создано, т.к. таких конфигураций ИРЛ ранее не встречалось.
    А порт переключения страниц #F9 умеет активировать эту память?
    П.С. раз появляются такие конфигурации, то придётся выпускать патч
    Последний раз редактировалось Denn; 06.12.2019 в 17:49.
  9. #749
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Вроде бы да. Если используется доработка ОЗУ такая же как в Ревизии-512 (где в порт F9 добавляются 2 бита на половинке ТМ7), то установкой платы-бутерброда из 3 и 4 линеек РУ7 (+2 буфера) в те же дырки что и при расширении до total256k бутербродом на РУ5, при выставленных джамперами режимах "РУ7" ОЗУ должно расширяться до 1Мб. Единственно, в ревизии512 есть "секретный хак": там на плате расширения дорожка A8(выв.1) от РУ7х на полсантиметра не доходит до нужного контакта разъема платки расширения. Это я сомневался взлетит/не_взлетит. На расширение на РУ5 это, понятно, не влияет.
    Последний раз редактировалось Error404; 06.12.2019 в 18:20.
  10. #750
    46
    30 сообщений
    Будем ждать обновления Ну и заодно проверю доведены ли все дорожки.
  1. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  2. Настройка АТМ 2
    от Retrograd в разделе ATM
    Ответов: 44
    Последнее: 28.02.2009, 12:44
  3. настройка PowerPC и 3d на амиге
    от easy_john в разделе Amiga
    Последнее: 10.01.2009, 15:19
  4. Ответов: 15
    Последнее: 03.06.2007, 00:39
  5. Настройка не работает
    от Vladimir Kladov в разделе Форум
    Последнее: 28.02.2006, 21:43
