Страница 78 из 125 ПерваяПервая ... 747576777879808182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 771 по 780 из 1247
Тема: Нужна помощь в ремонте Спектрума и сборка нового новодела
  1. #771
    Terabiterr
    Цитата Сообщение от siemensC35 Посмотреть сообщение
    вот к чему приводит нежелание читать книги. D44
    Не поверите я бы уже давно выучил радиоэлектронику на высшем уровне. Но в свое время я выбрал путь кодинга. И я думаю что это правильное решение т.к. разный уровень зарплат и прочего.
    А время на книге думаю появится через пару месяцев.
    НЕТ! если закоротишь выход на землю то будет вечный черный цвет на выходе и экране. Посмотри куда резистор R17 подает единичку, на 13,10 и т.д. входы этой самой кр555лп5, вот эту точку и надо пустить на землю.
    Под моим пониманием вы имеете ввиду слово еденичка это есть контакт. То есть получается резистор R17 Должен подавать напряжение на одну ногу микросхемы кр555лп5.
    Какое напряжение должно быть на этой ноге от резистора? Там должно быть ровно 5В?
  2. #772
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    не поверишь но электроника это тоже кодинг, суть ее управление токами, берешь кубики как в лего и из них строишь аппарат который как и программа на выходе формирует напряжения и токи...
    если хочешь вшарить программирование и о чем это все то обязательно вшарь хотябы цифровую часть электроники и verilog \ vhdl
    ато будешь кодер как ААА https://www.youtube.com/watch?v=JcrWx2Kbg_U
    Последний раз редактировалось bigral; 06.12.2019 в 15:48.
    Этот пользователь поблагодарил bigral за это полезное сообщение:
  3. #773
    Terabiterr
    Спасибо за советы.
    Проверил напряжение которое поступает в ЛП5 от резистора R17.
    5В есть только на первой ноге микросхемы. Дальше есть напряжения 4,86 еще на несколких ножках. Так же есть 1,08, и 2 с копейками.
    Думаю нечего не выйдет. Если я сейчас продолжу кидать на землю что попало то плата умрет. Я про это писал выше что задача очень сложная для меня на данном этапе. Я должен разобраться с более начальными сначало вопросами а не переходить к такому уровню сложности.
    Нужно будет просмотреть темы про Ленинград 3 возможно у кого-то была такая проблема и кто-то кидал эти ноги на землю.
    Последний раз редактировалось Terabiterr; 06.12.2019 в 15:58.
  4. #774
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Под моим пониманием вы имеете ввиду слово еденичка это есть контакт. То есть получается резистор R17 Должен подавать напряжение на одну ногу микросхемы кр555лп5. Какое напряжение должно быть на этой ноге от резистора? Там должно быть ровно 5В?
    "единичка" это логический высокий уровень. тыжпрограммист должен знать что такое единичка.
    для этих микросхем (TTL) единичкой считается любое напряжение от ~0.8в и выше.
    там стоит резистор R17 на нем есть падение напряжения (R17*ток), но так как сопротивление на входе TTL микрухи бешенное то это падение минимальное... т.е. и до резистора и после ты тестером увидешь 5в примерно
    и не на одну ж ногу там подключенно а на много (13,10,4,1), эти входы соединены между собой и резистором, смотри схему
    Последний раз редактировалось bigral; 06.12.2019 в 16:01.
  5. #775
    Terabiterr
    Напряжения на ЛП5 от резистора R17
    Фото
    13,10,4,1
    У вас 4 у меня 5
    И не много есть отличия от вашего списка.
  6. #776
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Фото
    на 7-й ноге 5в а на 14-й земля? ты что перепутал "+" и "-" ? до такого вроди бы даже ААА не доходил
    Последний раз редактировалось bigral; 06.12.2019 в 16:22.
  7. #777
    SoftWareGuy
    Ну у меня на первом включении Л3 были проблемы с картинкой - каша была. Отчасти из-за битой памяти, но сигнал тоже был нестабильный, все рассыпалось и дергалось.
    Просто взял и заменил все микросхемы на новые, т.к. они у меня в панельках
    Это конечно же неправильно, но сработало
    Этот пользователь поблагодарил SoftWareGuy за это полезное сообщение:
  8. #778
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    правда еще бывает z-состояние и просадка уровня из-за малой скважности импульсов. Посоветуйте человеку простую схему логического тестера или готовый купить на eBay
    https://www.ebay.com/itm/1set-High-F....c100005.m1851 правда и этот прибор не айс, может кто и лучше порекомендует. Без хорошего цифрового осцилла тяжело компы реанимировать.
    Последний раз редактировалось andrews; 06.12.2019 в 16:54.
    Этот пользователь поблагодарил andrews за это полезное сообщение:
  9. #779
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    на одном свободном "И" . в ж. Радиолюбитель 4/94 . я Л1 настраивал по той доке
  10. #780
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    А вот такое кто-нить юзал ( или типо того )? Только цена кусается и еще в нем не нравится, что концы только шлейфом, а не на микрозажимах, чтобы за ножки дипов цепляться
    LA104 цифровой логический анализатор 4-канальное осциллограф SPI, IIC UART программируемый 100 МГц
    https://www.ebay.com/itm/LA104-Digit....c100005.m1851
  1. Ответов: 6
    Последнее: 20.02.2016, 22:06
  2. Нужна помощь в ОПОЗНАНИИ и РЕМОНТЕ СПЕККА!
    от Connect-2000 в разделе Несортированное железо
    Ответов: 78
    Последнее: 17.02.2013, 18:19
  3. неизвестный ZX-Spectrum, нужна помощь в ремонте
    от djvini в разделе Несортированное железо
    Ответов: 17
    Последнее: 15.07.2010, 02:10
  4. Нужна помощь в ремонте зелёной платы АТМ 7.10 по Украине.
    Последнее: 09.06.2010, 10:55
