Страница 78 из 102 ПерваяПервая ... 747576777879808182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 771 по 780 из 1013
Тема: Орион-128: Сборка и настройка компьютера
  1. #771
    46
    30 сообщений
    Denn, Я правильно понимаю, что для связи по Com на стороне Ориона теперь клиента запускать не нужно, а только сервер на компе? Ну и Link соответственно тоже выпилен из последних сборок.
    При запуске Ориона у меня появляется диск G, но зайти я на него не могу - "Не готов диск: G" (при этом неважно запущен ORI-сервер или нет). Также с компа я передать ничего не могу, выдает "Ошибка чтения байта! [21]"
    Использую обычный нуль-модемный кабель, вот такой - http://metabox1.narod.ru/cable_RS-232_Full.jpg
    Есть еще какой-либо способ проверить где затык?
  2. #772
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Arrow
    Да, всё верно. В ОС DSDOS v3.9x клиентская часть реализована в драйвере диска G:.
    Да, он уже давно не актуален. Поддержка его протокола осталась в сервере, и если запустить соотв. клиент на Орионе, то "линковаться" можно, но смысла в этом никакого сегодня.
    Нет связи с сервером. Причин может быть много, результат будет один - "диск не готов".
    Настройки на сервере для варианта работы через СОМ2 (115200 Бод):
    Номер СОМ-порта на писи будет, разумеется, свой - в который воткнут кабель от Ориона.
    Передача со стороны писи не требуется, это устаревший способ (с линкером).
    Проверить работоспособность интерфейса RS-232 можно тестом:
    Самый простой вариант проверки - замкнуть 2+3 на разъёме СОМ-порта и попечатать символы - их задвоение на экране будет свидетельствовать об исправности аппаратной части со стороны Ориона.
  3. #773
    46
    30 сообщений
    Задвоение при замкнутых контактах отсутствует.
    Тест тоже кроме "Test UART 16C550" не выдает. Эх блин, тестер в зубы и пошел отзванивать плату.
    Ну вот сразу первое и нашел, на плате контакты идут вертикально, то бишь 1-й контакт над вторым (и под них сделана разводка), а в com-портах горизонтально, то бишь 1,2,3 и т.д.
    Они на плате так и подписаны, это я разъем впаял и забыл.
    Думаю как костыль покрасивше сделать.
    Последний раз редактировалось Alitius; 10.12.2019 в 16:44.
  4. #774
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Это же стандартно. Так автоматически получается из-за структуры контактов накалываемого на шлейф разъёма. "Горизонтально" это в DB9.
  5. #775
    46
    30 сообщений
    В теме продажи была картинка- https://cloud.mail.ru/public/Kabh/17qUTxS1b
    Она как бы намекает, что там должен быть 10-ти контактный разъем, вот я его и поставил не ожидая подвоха. Соответственно если подключать туда выноску Com-портов из современного компа, тогда все и путается, то бишь то что было вертикально, становится горизонтально.
  6. #776
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Alitius, Всё верно, коннекторы на плате рассчитаны на стандартный хвост от IBM-PC.
  7. #777
    46
    30 сообщений
    Добился чтобы при замкнутых 2 и 3-м контакте в тесте TSTCOM2 было задвоение символов при в вводе с клавиатуры, но дальше этого мне пока не уйти, не видят они друг друга. Плату отзвонил, ошибок не нашел. Пробовал подцепиться к 7-ке по встроенному в мамку Com порту и пробовал подцепиться к 10-ке на ноуте с переходником USB->Com. Кабель тоже отзвонил, пока в тупике.
    Последний раз редактировалось Alitius; 11.12.2019 в 14:22.
  8. #778
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Arrow не видят они друг друга
    Аппаратная часть на Орионе (передатчик и приёмник) исправны.
    Теперь неплохо бы убедиться в исправности каналов приёма/передачи со стороны IBM-PC.
    Для этого есть такая утилита - http://denn.ru/8bit/oriserv/com-test.exe
    Суть та же: замыкаем 2+3 СОМ-порта и наблюдаем "отскок" отправляемых символов/сообщений.
    Если и там всё ок, тогда остаются следующие варианты:
    1) Распайка соединительного кабеля;
    2) Исправность/адекватность кабеля;
    3) Точность клока микросхемы 16C550 на Орионе.
    Этот пользователь поблагодарил Denn за это полезное сообщение:
    Alitius(11.12.2019)
  9. #779
    46
    30 сообщений
    Уррраа! Заработало! Похоже где-то на стыке между компами не было контакта. У меня был хвост от нуль-модемного кабеля, я его распаял непосредственно на MAX32 и через адаптер USB-COM (китайский HL 340) почти сразу взлетело (сервер запускал на Венде 10 в режиме совместимости с 7-кой).
    Для тех кто будет собирать этот адаптер, не ставьте разъемы IDC-10, т.к. нумерация не совпадает с выносками COM-портов от IBM/PC, если будете распаивать шлейфом, то следите за нумерацией, его немного придется раскорячить.
    Залил утилиту HIMEM, показывает четко, без платы расширения памяти 512Кб, с платой 1024 Кб. Соответственно плата расширения памяти тоже без ошибок и работает.
    Denn, что еще можно полезного и интересного залить на Орион из софта?
  10. #780
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    С этими т.н. "свистками" есть некоторые проблемы, но разобраться с этим крайне сложно. Из того, что слышал от пользователей:
    - периодически глючат (ошибки при передаче больших файлов);
    - бывает наглухо зависает приложение сервера и даже комп (единичный случай, какой-то конфликт с "дровами");
    - через какое-то время "отваливается" порт.
    Поскольку у меня на руках железок нет, то мне даже не пощупать эффект(
    Кто-то решил обновлением дров, кто-то купил другой "свисток" и всё ок, кто-то видимо забил.
    Уррраа! Заработало!
    Поздравляю! Оно должно было случиться
    В общем, с Орионом всё как обычно - стабильный качественный секас на этапе сборки))
    По идее и без режимов совместимости должно работать.
    Круто! Пожалуй, это первый Орион с "метром" ОЗУ!
    Из какой оперы? Поиграть, покреативить?
  1. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  2. Настройка АТМ 2
    от Retrograd в разделе ATM
    Ответов: 44
    Последнее: 28.02.2009, 12:44
  3. настройка PowerPC и 3d на амиге
    от easy_john в разделе Amiga
    Последнее: 10.01.2009, 15:19
  4. Ответов: 15
    Последнее: 03.06.2007, 00:39
  5. Настройка не работает
    от Vladimir Kladov в разделе Форум
    Последнее: 28.02.2006, 21:43
