Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 77
Тема: Орион-ПРО. Эмулятор iMSX
  1. #61
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Это лучше расскажут реальщики прошники
    https://zx-pk.ru/threads/22389-orion...l=1#post656654
    Пункт 9.
    В версии платы 3.20 доработка уже в разводке платы.
    Последний раз редактировалось АлександрПП; 24.12.2019 в 11:07.
  2. #61
  3. #62
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Пункт 9.
    Если я не ошибаюсь, речь про тот самый "паровозик ЛЭ" в качестве "линии задержки"?
  4. #63
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Да-да!.
  5. #64
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Arrow
    Да-да!.
    Так эта доработка ни коим образом не влияет на быстродействие ПК на 10 МГц. Она влияет на стабильность работы некоторых экземпляров процессоров.
  6. #65
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Возможно тут отчасти терминологическая путаница, что относится к доработке Воронова, а что нет. Но факты таковы: Дмитрий2012 запускал тест без доработки - было быстрее, и с доработкой - так стало медленнее. Растактовки без доработки я не выложил, т.к. не смог их на 100% объяснить, т.е. сколько тактов где добавляется. А с доработкой получается примерно следующее: +2 такта ожидания на каждый доступ к памяти и доступ к памяти выравнивается по границе четных тактов.
  7. #66
    Владимир
    112
    97 сообщений
    по хорошему если бы добавить еще быстродействия, то можно было бы картинку покачественнее рендерить, в режиме 16 цветов на точку, а не в атрибутном.
    Когда мы увидим твои проекты на Git?
    Возможно, посмотрев своими глазами, стало бы понятнее как чего перепилить или адаптировать под другие чем ПРО модификации Ориона или другие ОС Ориона чем авторская голая
  8. #67
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Arrow Re: +2 такта ожидания на каждый доступ к памяти
    При работе на 5(10) МГц в ПРОшке ЦП "вэйтится" при обращениях к памяти (ОЗУ и ПЗУ) и к портам. Этот момент концептуальный, от доработок не зависит.
  9. #68
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Качественно (то, что вейтится) - не зависит, а количественно (на сколько) - зависит.
    Новые (распаковщики) я выкладываю на gitlab, но не все. До старых не знаю когда руки дойдут, чтобы их привести в достойный выкладывания вид.
  10. #69
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Arrow Re: а количественно (на сколько) - зависит
    Про такие доработки я не слышал. Кол-во тактов задержки фиксированное (привязано к CLK), и определяется схемотехникой соотв. узлов.
  11. #70
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Почитал нашу старую переписку с Дмитрием2012 и нашел ссылку вот на такой пост с фотографиями результатов теста быстродействия (не моего) с доработкой и без доработки. Разница тоже есть, как и в моем тесте - с доработкой медленнее.
  1. Орион-Про. Эмуляция
    от b2m в разделе Орион
    Ответов: 15
    Последнее: 08.09.2016, 23:20
  2. Орион-128: Контроллер IDE
    от Ewgeny7 в разделе Орион
    Ответов: 90
    Последнее: 08.04.2016, 17:23
  3. Орион-ПРО. Архивы
    от pvlad в разделе Орион
    Ответов: 15
    Последнее: 23.09.2010, 13:17
  4. Орион-128: Рекомпиляция
    от Tim0xA в разделе Орион
    Последнее: 28.10.2008, 11:00
  5. Орион-128
    Последнее: 25.09.2007, 20:40
