Страница 27 из 46 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 451
Тема: Исходные тексты ZASM 3.10
  1. #261
    г. Курган
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от Rubts0FF Посмотреть сообщение
    Что такое бит #D7 и за одно #D3 как можно работать с портом #DFFD если память то же через него переключается, он работает на чтение?
    на чтение ни 7FFD ни DFFD не работают. Если нужно назначение битов этих портов дам документ в личку.
    А теперь к чему я это, неужели нельзя было сделать то же самое с тем же Profi, четыре страницы памяти ! Зачем?!
    В чём вопрос? Я честно говоря не понял, можно перефразировать?
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    г. Саратов
    115
    50 сообщений
    видно человек старательно потрудился собирая все по крохам.
    Да, возможно. Но тебе нет нужды ни чего собирать, всё уже собрано у нас. Просто задай вопрос. Как можно по другому узнать в чем у тебя загвоздка?
    В настоящее время подготовлено две статьи одна по строению расширенного экрана Профи (шире и подробнее существующих), вторая по выводу изображения из файла. Они проходят последнюю стадию "вычитки" перед обнародованием. Но можем выслать, с условием не распространять в таком виде.
    В планах третья по вертикальному скроллингу экрана (собственно нужно только описать готовый код).
    Есть исходник двух версий драйверов экрана в форматах 64х30 и 80х30 под CP/M. Есть исходники оконных библиотек, штуки три, одна из которых резидентная. Есть исходники среды Profi Vision, которая реализовывает не только работу с экраном и окнами (с интерфейсом аля вин95), но и объектное программирование на ассемблере и даже полноценную многозадачность в рамках одной программы 64кб (с ней ни как не разберусь, уже больно много всего).
    Последний раз редактировалось tae1980; 27.06.2019 в 21:29.
  3. #263
    Донецк
    118
    75 сообщений
    По умолчанию Visual Compare Font - overlay for ZAsm v3.05.
    Visual Compare Font - overlay for ZAsm v3.05.- Шрифтов, особенно 6-ти битных, скажем так есть и не один десяток. То что среди них достаточное количество копий - само собой разумеется. Вот Visual Compare Code писался для разбора со шрифтами в том числе. Однако, попадаются случаи когда шрифты отличаются какими-то десятками байт, но не видно же.
    К тому же случилась беда, нет диски с исходными тестами регулярно создаются резервные копии, но это ... активные исходники. С которыми постоянно ведется работа. Здесь должен сказать, что привык использовать все четыре дисковода (и рам-диск конечно). В А - в основном ZAsm, диск С - исходные тексты программы над которой идет работа, диск - D - результат этой работы - объектный код скажем. А вот в дисководе B - всегда стоит диск BASE.trd и там хранятся шрифты (FONTS.trd) мелкие программы которые компилируются только перед использованием (SUBR.trd), подпрограммы-библиотеки (std_lib, std_io, graph, sound_io и т.п.) и еще исходники программ вроде как в разработке, то есть наброски - эскизы. Так вот, просматривал диски с какими то старыми системными программами и одна из них, нифига не спросив сделала на диске B: копию диска А:. А дело в том, что копии этого диска делаются очень редко. И в общем утеряно не многое, да собственно одна программа только и восстановить, в смысле написать с нуля, можно. Но вот там шрифты были приведены в порядок и без дубликатов. На других же дисках - навал.
    И что бы привести коллекцию используемых шрифтов в порядок, исключая дубликаты в том числе, и была написана вот эта приблуда.
    Сейчас можно только Visual Compare то есть глазками, но уже не плохо. Сравнивание может и сделаю, но пока так устраивает. Впрочем исходные тексты в архиве - дерзайте.
    Теперь как это выглядит -
    Будут вопросы - welcome.
    Донецк
    118
    75 сообщений
    По умолчанию ZX Turbo Assembler v3.3.07
    ZX Turbo Assembler v3.3.07 - error fix!
    При очередной попытке подружиться с UNREAL выявлена ошибка, в общем глюк эмулятора выявил глюк в программе. В реальной жизни срабатывание подобной ошибки крайне редка, в эмуляторах с правильной эмуляцией тр-дос - невозможна. Но, как на горбатого (unreal) не кивай, а глюк мой. Подробней о нем в файле AboutMe на диске в архиве Z33_07.rar, в С33_07 - исходные тексты оверлеев.
    Вот пока и все.
    Да, спешка, спешка. В общем ZAsm настроен на диск D:, нужно в любом докторе, в том же ZAsm`овском, найти последовательность DD и заменить на AA или какой вам надо. Впрочем архив я уже заменил, можно просто скачать исправленный.
    • Тип файла: rar C33_07.rar (103.4 Кб, Просмотров: 100)
    • Тип файла: rar Z33_07.rar (160.9 Кб, Просмотров: 96)
    Последний раз редактировалось Rubts0FF; 12.01.2020 в 11:49. Причина: Замена архива
    Этот пользователь поблагодарил Rubts0FF за это полезное сообщение:
    tae1980(12.01.2020)
  5. #265
    Донецк
    118
    75 сообщений
    По умолчанию Screen Pack, overlay for ZAsm v3.3x
    Screen Pack - этот оверлей был написан еще для ZAsmSE, как то понадобилось упаковать много экранов, по одному очень быстро ... достало. И вот. Потом долгое время он не был востребован и если вначале он кочевал с диска на диск от версии к версии, в какой то момент затерялся. А тут понадобилось сжать пару десятков с небольшим экранов. Вот о нем и вспомнил. Исходник прилагается, если кого то не устраивает используемый в оверлее ASC Screen .., меняйте на то что нравиться. У меня ничего другого нет, да и ASC в общем не плох.
    ! Оверлей только для версии ZAsm 3.3x.
    Что еще, тут вот последние дни прямо таки подсел на "Джанни Родари - Команданте", в начале познакомился с рок-версией и здорово в общем сделано, а потом и акустический вариант, то же понравился. Вот зацепила песня, сделал заставку к ZAsm`у. Рисовать я .., ну что там оттаптывают мишки в таких случаях, а вот что то поковырять, это вроде получается.
    Все это в архиве.
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    картинка нарисованна очень красиво
  7. #267
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Ну можно кстати deathsoft сказать, поправит наверное, если это ошибка. Я прочитал пояснения и не понял, в чем ошибка у Unreal.
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 20.01.2020 в 09:53.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  8. #268
    Донецк
    118
    75 сообщений
    При проверке наличия диска в дисководе, обычно это происходит автоматически при считывании каталога диска, вылетает ошибка "No Disk". Сообщение выдает конечно ZAsm, почему UNREAL не позволяет определить диск - не знаю. Проверка в общем стандартная, гонишь голову на 100 дорожку, затем на нулевую и ждешь прихода индексного отверстия, есть счетчик, если он выкручивается - No Disk. В эмуляторах SPECTACULATOR. SHALAEV и на живом ZX SPECTRUM`е такого не происходит.
    И да, при повторной операции, Retry, все продолжается нормально.
    Вот, как то так.
  9. #269
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Вот, как то так.
    А ты traps tr-dos или как-то так - отключил в меню unreal? F1 которое.
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 19.01.2020 в 10:52.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  10. #270
    Донецк
    118
    75 сообщений
    Чего я там только не пробовал.
    Кстати, в первых версиях такого не было, в какой то момент что то там в unreal поменяли и ZAsm в частности не находил дисководов. В последних версия это исправлено.
    Я же прекрасно понимаю, что все эти эмуляторы в первую очередь предназначены для запуска/работы игрушек, демонстраций, что там еще. Фактически единственное обращение к диску/дисководу при загрузке и уж точно никто не будет после этого проверят наличие диска и тем более дисковода. О том что бы в эмуляторе, под эмулятором работать позаботился только один человек Шалаев. К сожалению он давно-давно им не занимается, на современном железе, в современных операционках его и не запустить (VMware + WindowsXP), и здесь главная беда практически полное отсутствие звука. Но проще пожертвовать этим, чем попытаться работать в других эмуляторах. В UNREAL хотя бы экран просто шикарный, как и положено широкоэкранный, а не квадрат как у всех. Да и то, на ноуте так и не добился от него широкоэкранности. В общем пожелания в отношении Unreal`а я писал в соответствующей ветке и похоже неоднократно. Но могу и сформулировать отдельно, если кому то интересно.
    Да красиво, жаль не знаю кем. :-). Моих умений хватило на импорт в ZxGfx07 (предварительно PhotoFiltre7) и текст из песни, еще и цвет. Усилия не велики, но результат действительно не плох.
