Показано с 1 по 10 из 61
Тема: "Народный" AY (YM) звук для УКНЦ (параллельный порт)
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    По умолчанию "Народный" AY (YM) звук для УКНЦ (параллельный порт)
    Начну тему чтобы не потерялась, буду выкладывать по мере продвижения:
    схема от Ув. Titus
    инфа BB55
    https://yadi.sk/i/NXKje_dOEVPU7w
    инфа от RDC:
    распиновка параллельного порта:
    https://yadi.sk/i/kKKXiWjXNKADZQ
    Схема ЦАП на порт А:
    Видео "девайс в работе":
    https://yadi.sk/i/fiMU2h9dZNBMwA
    Последний раз редактировалось S_V_B; 05.03.2020 в 17:05.
    2,272
    893 сообщений
    Вопрос к Ув. Titus, помнится вы говорили об оптимизаации записи.. (я не спешу, просто идет процесс накопления информации и укладывания в ячейки моей памяти )
    А на БК как сделано, что первое обращение (177714) селект - регистр второе -данные, там какой-то аппаратный ксор воткнули? (Схему не смотрел, не просите, все равно не пойму).
    Если нужно четыре операции.. вынесем в отдельную процедуру.
    Я не знаю, как на БК, схему там не видел. Но у нас нет никаких аппаратных средств для сокращения числа записей в порт для засылки данных в каждый регистр. Ну может быть одну команду можно сократить.
    Не надо выносить в отдельную процедуру, лучше ее сделать развернутой, чтобы не было лишних тормозов.
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Поигрался со светодиодами:
    1. Порт работает.
    2. Запись словами.
    Осталось допаять и вывод PSG доделать.
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Процедура проигрывания PSG:
    MUZA::
    	MOV	R0,-(SP)
     	MOV	PC,R0		;Вычислить адрес программы обработки
    	ADD	#Sndm-.,R0	;прерываний от программируемого таймера
    	MOV	R0,@#100	;Загрузить этот адрес в вектор прерывания
    	ADD	#MUZON-.,R0	;музыкой
    	MOV	R0,BEGIN	;Загрузить этот адрес в ячейку BEGIN
    	MOV	R0,ADRESS	;Загрузить этот адрес в ячейку ADRESS
    	MOV	(SP)+,R0
    	RTS	PC
    BEGIN:	.WORD	0		;Ячейка хранения начального адреса массива
    ADRESS:	.WORD	0		;Ячейка хранения текущего адреса
    Sndm:
    	BIS	#400,@#177054
            	MTPS	#0 ; Разрешить все прерывания
    	MOV	R0,-(SP)
    	MOV	R1,-(SP)
    	MOV	R2,-(SP)
    	MOV	R3,-(SP)
    	MOV	ADRESS, R1
    	MOV	#177101, R2
    	MOV	#177102, R3
    1$:
    	CLR	R0
    	BISB	(R1)+,R0
    	CMPB	R0 , #375 ;375
    	BNE	2$
    	MOV	BEGIN,R1
    	BR	4$
    2$:
     	CMPB	R0, #377
    	BEQ	4$
    3$:
    	MOV	#177777, (R3); @#177102 COM #0	подготавливаем шину
    	COM	R0
    	MOV	R0, (R2)	;@#177101   ; передали № регистра
    	MOV	#177774,(R3) ; @#177102 ; COM #3 записали № регистра
    	CLR	R0
    	BISB	(R1)+,R0
    	MOV	#177777,(R3) ; @#177102 ; COM #0	подготавливаем шину
    	COM	R0
    	MOV	R0, (R2)	;@#177101   ; передали данные регистра
    	MOV	#177775,(R3) ; @#177102 ; COM #2 записали данные регистра
    	BR	1$
    4$:
    	MOV	R1, ADRESS
    	MOV	(SP)+,R3
    	MOV	(SP)+,R2
    	MOV	(SP)+,R1
    	MOV	(SP)+,R0
    	MTPS	#340 ; Запрет для гарантии окончания V100
    	BIC	#400,@#177054 ; Включить сетевой таймер в ПП
    	RTI
    MUZON:
    .BYTE  377,0, 337, 1, 3, 2, 65, 4, 12, 5, 1, 7, 20, 10, 17, 11
    .BYTE 13, 12, 17, 13, 120, 15, 14, 377, 1, 5, 2, 117, 4, 326, 5, 0
    .BYTE 7, 70, 11, 14, 12, 16, 377, 1, 7, 2, 237, 4, 76, 5, 1, 10
    .BYTE 16, 11, 15, 12, 15, 377, 1, 11, 4, 12, 10, 14, 377, 1, 1, 4
    .BYTE 326, 5, 0, 7, 71, 10, 20, 12, 14, 377, 2, 236, 4, 76, 5, 1
    проверено - работает.
    Структура PSG-формата
    Offset Number of byte Description
    +0 3 Identifier 'PSG'
    +3 1 Marker “End of Text” (1Ah)
    +4 1 Version number
    +5 1 Player frequency (for versions 10+)
    +6 10 Data
    Data — последовательности пар байтов записи в регистр.
    Первый байт — номер регистра (от 0 до 0x0F), второй — значение.
    Вместо номера регистра могут быть специальные маркеры: 0xFF, 0xFE или 0xFD
    0xFD — конец композиции.
    0xFF — маркер начала прерывания.
    0xFE — следующий байт показывает сколько раз выждать по 80 мс.
    Последний раз редактировалось S_V_B; 08.02.2020 в 12:54.
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Схему собрал, только что-то пиликает когда пальцем AYка касаешься. Кварц не работает?
    2,272
    893 сообщений
    Осциллограф на CLK поможет это определить отцу русской демократии)
    hobot(05.02.2020)
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Был бы осциллограф.. не было бы вопросов
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    2,272
    893 сообщений
    Хобот, он не подойдет, он низкочастотный.
    hobot(05.02.2020)
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    а "народные" умельцы не освоили пиляние стробирующих осциллографов из говна и палок?
    тут можно было бы обойтись и одной звуковой картой
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 05.02.2020 в 14:29.
  1. УКНЦ параллельный порт
    Ответов: 93
    Последнее: 10.11.2025, 21:54
  2. Устройства для порт "Расширение" у Кворум/Magic
    от JeRrS в разделе Несортированное железо
    Последнее: 06.01.2018, 00:39
  3. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  4. Джойстик порт - RS232 в ПЭВМ "Байт" к PC
    от Gelip в разделе Устройства ввода
    Последнее: 16.11.2011, 18:17
