Страница 3 из 12 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 111
Тема: 16 цветов в БК0010
  1. #21
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    Цитата Сообщение от Raydac Посмотреть сообщение
    да вроде zx-poly показал как можно организовать несколько процов и при этом сохранить совместимость и загрузку программ с обычных носителей, надо просто добавить какой-то программный синхронный ресет с нужного адреса для всех процов
    я не помню, а можно для 1801 отличить цикл выборки опкода от цикла просто чтения, как в z80?
    если да, то, возможно, проще делать выборку всем процам по адресу одного ведущего
    кстати, и в zx-poly можно попробовать добавить такой режим, и проблем синхронизации в нём не будет
  2. #22
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Цитата Сообщение от -=RUS=- Посмотреть сообщение
    512х256 - 4 цвета (палитры не будут работать?)
    Сделал цвет в режиме 512х256:
    Цитата Сообщение от mdk Посмотреть сообщение
    программа должна работать из ПЗУ, если нужно, могу для этого изменить адреса переменных и буфера
    Было бы хорошо.
    А как сделать загрузку с обычных носителей? С двумя процессорами нужно сохранять программу, размером в два раза бОльшую, и загружать ее в память разных процессоров.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Ynicky за это полезное сообщение:
    -=RUS=-(31.01.2020), Oleg N. Cher(05.12.2021)
  3. #23
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Со стерео-кассеты, разумеется =)
    Больше игр нет
  4. #24
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    я вот тут описал как делается
  5. #25
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    все CPU имеют по 128 кБт, сразу после старта активен только модуль CPU0 остальные в WAIT,
    ...последовательно считывая блоки с диска записывает их содержимое в память других модулей,
    а вот кстати, а кто память будет регенерировать? или эта схема только для статики?
  6. #26
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    вроде как пребывание ЦПУ в WAIT не сказывается на регенерации в текущих решениях
  7. #27
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    смотря в каких; на z80 точно нельзя надеяться, если он под вайтом так долго, и тогда доступ ко всей памяти, включая сильно расширенную, должен быть у другого регенератора
  8. #28
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Для решения проблемы горизонтального скролла есть несколько опосредованное решение - поднятие быстродействия БК11М с ~267 т. рег-рег до 1.1 млн ( 5.5 мгц Н1806ВМ2 ) или даже до 1.5 млн на М1801ВМ3А-6 мгц.
    Насчет увеличения глубины цвета - в БК11Мn ( новоделе ) - есть несколько решений, например одновременное сканирование 5 и 6 страницы ОЗУ.
    В любом случае необходим патч софта и железа.
    Если не переделывать ДОЗУ на СОЗУ, можно в цикле RAS для 565РУ5 в цикле видеовывода приделать 7-бит сумматор с регистром на МПИ - с чем собственно складывать. Решение только для пословного шага, и возникает скользкая проблема соответствия таймингам регенераци для ДОЗУ - т.е. для надежности все-таки нужен отказ от ДОЗУ.
  9. #29
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Сделал загрузчик игры Sokoban из ПЗУ в ОЗУ.
    Раскрасил немного игру. Пока использую первую палитру из 16 цветов.
    Если сделать специальную палитру для этой игры, то она будет выглядеть лучше.
    Пока не работает клавиатура. Еще не разбирался.
    hobot(08.02.2020), Oleg N. Cher(05.12.2021)
  10. #30
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    Ynicky, наезжай иногда поближе, когда снимаешь
  1. Много цветов на УКНЦ!
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 346
    Последнее: 14.01.2024, 05:51
  2. Палитра 256 цветов
    от Black_Cat в разделе Графика
    Ответов: 60
    Последнее: 20.10.2019, 10:57
  3. [Поиск 1] 16 цветов
    от zx_ в разделе Поиск
    Ответов: 14
    Последнее: 22.06.2019, 15:38
  4. Куплю БК0010, БК0010-01, БК0011(М)
    от kt315b в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.04.2010, 02:52
