Страница 2 из 25 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 243
Тема: GMX - (Grafic Memory eXpander) сводная тема.
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Cool
    Или разработать для GMX
    свою новую материнскую плату.
    Последний раз редактировалось Grand; 05.02.2020 в 09:04.
    Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (зеркало)
    200
    163 сообщений
    ну а чо бы тогда не дорисовать к gmx-у недостающие части
    и не сделать его отдельным gmx спектрумом
    с которым не нужно будет усердно трахаться для подключения к скорпиону
    Собственно это и есть Scorpion 2000. Сама фирма Скорпион в своё время это не сделала из маркетинговых соображений. У них на тот момент было много нераспроданных плат скорпиона и они их втюхивали в комплекте с GMX...
    362
    198 сообщений
    Дабы развенчать мифологему о сложности подключения, разместил правильную инструкцию по подключению.
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    но у самого то взлетело с пинка
    ну и изначально было же так
    Подключение описано некорректно.
    Подключение описано более корректно, но для желтого (а, возможно, и для зеленого) все равно могут быть нюансы.
    конечно щас может быть теперь и так
    Работы минут на 20-30.
    посмотрим по следующим подключающим
    362
    198 сообщений
    С пинка было только потому, что нормальной инструкции не было. Теперь она есть.
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Проблема подключения еще и в том, что приходится "коцать" плату Скорпиона. Мне лично свою жалко, поэтому я до сих пор без GMX.
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Хм, почти заинтриговали. По крайней мере можно попробовать схему нарисовать.
    Я так понимаю, что при наличии GMX набортная память Скорпа уже не участвует, как и синхрогенератор. Остаются только порты и то не все.
    Или я ошибаюсь?
    Один минус, нет исходников ПЛИС и CPLD, а значит по крайней мере ПЛИС придется использовать ту же, а FLEX8000 кроме как MAX PLUS II больше никто не поддерживает (это если вдруг вздумается что то написать свое).
    Для сведения таблица семейства FLEX8000
    Я свою видеокарту делал на EPF8636ALC84, тут меньше емкость EPF8452ALC84. У меня там правда палитра сделана, тут нет. Так вот при беглом просмотре распиновки обоих этих ПЛИС - сигналы все одинаковы. Вот интересно если запихнуть в GMX EPF8636ALC84 он будет работать или нет.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Mick за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(19.05.2020), Grand(06.02.2020)
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Цитата Сообщение от Mick
    Я так понимаю, ... Остаются только порты и то не все.
    Или я ошибаюсь?
    Еще интерфейсы клавиатуры, магнитофона, дисковода, принтера, AY, ZX Bus... Список внушительный получается.
    Но, в любом случае, эта разработка дала бы новыю жизнь хорошему компьютеру!
    663
    513 сообщений
    А сколько не распаянных ГМХ-ов остается?
    Есть новодельные скорпионы?
    Может и правда для упрощения
    вместо скорпиона 2000
    пилить недо компутер расчитанный только под установку ГМХ-а?
    в который можно будет припаять как новодельный ГМХ так и старый
    ну и производство новодельных ГМХ-ов будет сосредоточено в одном месте
    (ну смысле будет проще набирать партии (не будут 2 одинаковых компа перетягивать одеяло друг на друга)
    да и можно будет продолжать ставить ГМХ на имеющиеся скорпы)
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 06.02.2020 в 14:35.
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Мне кажется, что одноплатное решение на основе схемы GMX было бы лучше.
  1. ZXGC (ZX Grafic Card made by Doktor)!
    от ZXFanat в разделе Изображение
    Ответов: 89
    Последнее: 30.08.2023, 20:41
  2. Atari 130XE/65XE memory upgrade 1MB (4bit memory chips)
    от dkamenski в разделе Atari
    Ответов: 15
    Последнее: 12.01.2016, 16:20
  3. demoscene memory
    от TmK в разделе Люди
    Ответов: 52
    Последнее: 04.05.2013, 23:01
  4. GMX
    от drbars в разделе Изображение
    Последнее: 29.07.2007, 01:49
  5. GMX
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 43
    Последнее: 25.03.2007, 11:49
