GMX (Grafic Memory eXpander) - плата расширения для вашего Scorpion ZS
Решил создать по GMX сводную тему, ибо знания по GMX разбросаны (не без моего участия) по разным местам, и зафиксировать в ней все, что есть на данный момент по сабжу. Тут будут описание подключения к Scorpion ZS 256, нюансы работы, опровержения мифов о глючности и т.д...
Первое сообщение буду редактировать по мере готовности информации.
Начнем:
Описание из первоисточника, что такое GMX: http://scorpion-zs.com/old/gmx.htm
Фото оригинального GMX образца конца 90-х:
За предоставленную фотографию спасибо Евгению (aka krotan)
Фото нового GMX образца 2020 года. Данная плата является точным клоном оригинала с небольшими исправлениями ошибок, которые были в первоначальном варианте, дабы не требовалось резать дорожки и впаивать в неположенные места керамические конденсаторы.:
__________________________________________________ _______________________________________
Актуальная информация:
Документация к GMX rev.2022 : https://disk.yandex.ru/d/1kVVfxOMIREqBw
При подключении пользоваться только ей!
Схема GMX (в pdf) (спасибо Mick и VGalex) : https://disk.yandex.ru/i/fjcXk_U2pRvHjA
Монтажная схема GMX: https://yadi.sk/d/W43VyfKCZtYIcA
Список элементов: https://zx-pk.ru/threads/31334-gmx-(...=1#post1141172
Герберы: https://disk.yandex.ru/d/9d9nFa-KFTji1A
Обновление прошивки с теневым монитором версии G5.01: https://zx-pk.ru/threads/31334-gmx-(...=1#post1089068
В данной версии добавлена поддержка всей расширенной памяти, теперь компьютер не зависает при загрузке через #3D13 с HDD в память выше 256К (как это делает Scorpion 1024). Благодаря чему можно использовать всю память в TR-DOS Navigator'e (при использовании соответствующего драйвера) ; грузить прямо со SMUC образа большие демки типа Bad Apple; будет нормально работать Wild Player и т.д...
Прошивка флеш-ПЗУ: https://yadi.sk/d/OwM_yYkeDzprLA
В архиве BIN для первоначальной прошивки и TRD-образ диска для её апгрейда допоследнейверсии.
GMX2DISK.EXE это записывальщик вышеупомянутого TRD-образа на диск; положен в архив чисто для коллекции.
Прошивка для Альтеры EPM7064SLC44: https://yadi.sk/d/3f_y4nWLWMc97A
Прошивать, скорее всего, получится только серьезным программатором, типа LabTool или ChipProg... Т.к. JTAG выходы задействованы в прошивке.
Под спойлером устаревшая и не всегда корректная информация. Оставлено для истории:
Правильная схема (ну почти) , (thanks to Mick) : https://zx-pk.ru/threads/31334-gmx-(...=1#post1068257
Схема устройства. Качество не очень, поэтому в двух вариантах: https://yadi.sk/d/FWWrJ1A4cYqbgA
Схема примерная, есть много несоответствий с реальной платой, вероятно, в этом хитрая, антипиратская задумка фирмы Scorpion
Но в общем, похоже на правду.
Документация к GMX: https://yadi.sk/d/N_GTET1n_2KKmw
Подключение описано некорректно.
Документация к GMX (скан наиболее свежей инструкции): https://yadi.sk/d/REwPMJVx0gjpkw
Подключение описано более корректно, но для желтого (а, возможно, и для зеленого) все равно могут быть нюансы.
Софт для GMX :
"ПрофПЗУ" от LW. Новая, мощная! К установке обязательна! (в т.ч. и на обычный Скорп.)
ZX-Word v3.00 for GMX от LW. Выглядит наикрутейше!
Видео для GMX от izzx
Edge Grinder от izzx, порт игры для расширенного экрана GMX
Наверное, даже круче, чем R-TYPE.
GMX-COMMANDER (оригинальная версия !c описанием!)
GMX-COMMANDER (fixed version). Работает без дополнительной (и даже вредной!) переделки порта #1FFD на основной плате, но и с ней тоже работает
Скриншот (взят отсюда, с форума):
ANSI Viewer by Alone Coder
Скриншот (thanks to NEO SPECTRUMAN):
Драйвер расширенного экрана для CP/M от izzx
GMX Pic View от izzx, вьювер изображений для расширенного экрана Scorpion GMX
Терминалка от Кондратьева (были упоминания на форуме): ???
Коллеги, пришлите, кто сим располагает
UMT v2.3x (Universal MEMORY tester с поддержкой памяти 2048К по стандарту GMX)
Альтернативная ссылка (SCL+TAP): https://disk.yandex.ru/d/j3-Me4CutM9xBQ
GMX CRC CALCULATOR для диска с прошивкой GMX
FATALLx, копировщик FATALL, адаптированный для работы с GMX и с обычным Скорпионом
Драйвер памяти GMX (2048K) для TR-DOS Navigator с поддержкой часов контроллера SMUC
По поводу Софта так же не стОит забывать, что все, что было написано исключительно под Pentagon 128, можно смело отнести и к софту для GMX! Туда же можно относить и программы, использующие расширенную память по стандарту Profi.
В итоге получаем более чем внушительный список.
Продолжение следует...
PS: На Барахолке тоже есть по сабжу тема.
Ответить с цитированием
