Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 2345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 99
Тема: Про Motorola, IBM, DEC, ...
  1. #51
    HardWareMan
    Так-то пиво уже выпито. А завтра кто-то должен идти на работу. А я так вообще живу на ней, хотя некоторые завидуют: о, работаешь дома, класс.
    Да, сейчас большинство этих возможностей доступно штатно, но не тогда
    Что ещё раз подтверждает, что каждая архитектура хороша в своё время. Впрочем, как и языки программирования. Где сейчас этот ваш фортран?
  2. #52
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Особенно такое *****, как IBM PC. На века, так сказать, ибо трудно снести эту гору.
    Используется весьма неплохо в научных кругах. В своё время было написано большое количество библиотек, реализующих стандартные вычислительные методы - как то не сильно быстро они переписываются на что то другое.
  3. #53
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    сие неправда, в 90-е я писал на x86 асме довольно много, и гораздо позже ради интереса переводил кое-что для арма
    арм я в это время знал очень плохо (да и после не было практики) - и тем не менее плотность получалась никак не хуже
    и это даже не считая того, что на арме можно было код сворачивать в короткие процедуры, всё еще опережая в скорости x86
    3вучит абсолютно несерьёзно, общался с армовцами: для них состязатся по плотности х86 - это абсурд. Хотя арм-с-палец иногда и может обгонять х86 по плотности, но смотрите данные в сети - коды х86 все-таки плотнее. И палец делает код иногда существенно тормознее. Если у вас не только шутки, то давайте пример. А скорость х86 очень зависит от типа и частоты. АРМ на 8 МГц мог обогнать 80386 на 25 МГц на многих задачах, а вот АРМ на 25 МГц если и обгонял 80486 на той же частоте, то чуть-чуть. Стронг АРМ мог тягаться с первыми Пентиумами, но уже не с вторыми.
    про пдп я вообще пока что не говорил
    Говорили, что 64 кб - мало, а на пдп больше и не дают.
    только уровень защиты примерно как в той самой неприличной шутке про ПВО
    Повторю опять, если программист придерживается правил, а не пишет вирусы, то защита будет почти идеальная.
    и за данными лазить в память чаще приходится из-за недостатка регистров
    Так половина регистров - адресные - для кэша данных годились, но для полноценной работы нет.
    вообще-то в начале 80-х именно м68к и ставили в дорогие профессиональные рабочие станции, иногда и мультипроцессорные
    О том и речь, что системы с 68000 были довольно дороги. IBM сделала ПК на 68000 в 1982, но получилось дорого, не пошло. Ставили в относительно дорогое железо, потому что 68000 был самым дешёвым из дорогих и имел довольно высокие тактовые частоты.
    сильно сомневаюсь насчёт "значительно", особенно для первых моделей (а в следующем году появился уже и 68020)
    68000, 68010, 68020, 68030 очень тормознуто работали с памятью и байтами.
    ...то их в 1986 никто бы не купил из-за конских ценников (так же как и системы на 68020)
    кстати, mmu производители домашних компов предпочитали свой встраивать в чипсет с учётом видеоподсистемы
    Но амиги хорошо пошли как раз с 1987. А что за домашние пк с ММЮ? Не знаю таких. Коммодор 128? Там есть что-то с таким названием, но его возможности очень малы - что-то типа расширенного банкования. Ни Маки, ни Амиги, ни Атари СТ ММЮ на 68000 не имели. Амиги и Атари не получили его и с 68020. А первый ПК, относительно доступный, с ММЮ - это PC AT.
    не понимаю смысла этого действа - екзешный код не заработает в ком-формате (разве что мелкие чисто вычислительные фрагменты), а комовский и так в дебагере крутится
    Ясно, что не более 64 кб. А смысл - накодили в дебаггере и слили сразу в машинный код без ассемблирования - программа готова к исполнению. Например, нужен код нужный видеорежим включить.
    например, arm+thumb с перспективой лет так на 35
    (что осуществимо было чисто технически)
    32-разрядные регистры в 1978?! АРМ-С-Палец сделали только вроде к середине 90-х. Интересные шутки.
    Плотность кода - это не возможность иметь разный размер команд, а количество команд для выполнения определённой задачи. И за счёт более разнообразных способов адресации количество команд плюс практически 100 процентная ортогональность у PDP-11 - их потребуется меньше.
    Если вы серьёзно, то дайте практический код.
    8+3 - это конечно, существенно длиннее, чем 6+3. Каталоги и конвейер появились только во второй версии
    8 - это прирост очень даже заметный, 33%. А версия 2 уже 1982 вышла.
    Используем ДП и получаем до 4 мб. Что несколько больше 1мб на 8086
    И сколько на задачу? Менее 64кб и не больше для Rt-11 или более продвинутых Unix и почти Vax - RSX-11. А в ДОСе вам 640кб мало - что-то не сходится.
    Типа он в ОЗУ святым духом переносится. Или все таки ЗАГРУЗЧИК его читает.
    Загрузчик код готовит к исполнению, а тот он не нужен - код уже готов. В озу его переносит функция чтения с диска - ничего другого не надо.
    Которые одним запросом на чтение к диску читают загружаемый сегмент и передают управление. Никакого патча, как для, в общем случае, .exe
    А как же работа с https://en.wikipedia.org/wiki/Reloca...location_table ?
    Перенесите RSX-11M-Plus, потом продолжим общение.
    Работа большая.
    От слова - никакой. Там и 1 процентом не пахнет. К тому же - защита, как и свежесть, бывает только двух видов - или она есть или её нет. Любая программа на 8086 может сделать с компом и запущенными операционкой-программой всё, что захочет.
    Придерживаться правил при написании софта - это обычная практика. Все первые виндузы легко было сломать, если не писать коды корректно. И ДОС-программа могла легко систему порушить. Однако к 1995 сотни миллионов пользователей в этой системе сидели. Потом Билл решил срубить миллиард и срубил не один. А его конкурент Килдал погиб.
    С пакетом DSMAC вообще не возникает ни желания ни необходимости использовать этот уродец
    3ачем ЯВУ нужны?! Есть же машинный код!
    И как же вы такое г. использовали? Нравилось? Или вы что-то продаёте?
  4. #54
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Ни в .SAV, ни в .TSK нет этих таблиц. Оба формата - образ памяти. Читается с диска одним запросом. И выдаёт этот запрос модуль загрузчика
    Работа большая.
    Да вы что. То есть - не можете.
    А в RSX я могу что угодно творить в программе - и это порушит только эту программу. Недаром есть в Канаде атомные электростанции, которыми до сих пор PDP-11 управляет. Представляю, чего было бы, поставить туда писюк. Даже современный
    На PDP-11 - желание использовать их - не возникает. MACRO-11 с макросами делает это не нужным. После примерно так 20-ти летнего перерыва - язык ассемблера вспомнился на ура.
    До 4мб минус память, занятая системой и системными процессами. То есть вот на стоящем рядом новодельном Кванте - до примерно 3+ мб
    Квант был куплен примерно в 87 году. На него перенесена RSX. Получился ПК с многозадачной и многопользовательской системой. Что у нас тогда на писюках было? MS-DOS и Windows 2.0?
    Добавлено.
    Ошибся с годом покупки. Скорее всего - лето 93-его.
    Последний раз редактировалось Hunta; 10.03.2020 в 06:37.
  5. #55
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    бгггг, посмотрел данные в сети и даю пример: https://stardot.org.uk/forums/viewto...p?f=29&t=15941
    действительно, абсурд хорошо, если не шизофрения (хотя ник, тогда, наверно, был бы другой)
    только был при этом в разы дешевле (как и дальнейшие)
    что говорит о реальном качестве распиаренной "суперскалярности" в первопнях
    см. выше, где уже отвергли инсинуацию
    эхехе, звучит как "если враг не будет заряжать пушку и прицеливаться в наш танк, то защита у нашего танка почти идеальная"
    алло, те, кто в танке! защита для того и предназначена, чтобы защищать систему от некорректных действий софта!
    если вместо выражается робкая надежда, что некорректных действий не будет, то это по определению не защита
    алло, речь была всё еще про арм, какие адресные регистры? впрочем, если хочется притянуть сюда моторолу, так у неё одних регистров данных столько же, сколько всех недо-РОН у x86 (даже не учитывая разрядность) + адресные разгружают их дополнительно
    ага, особенно всякие амиги-атари были дороги, особенно по сравнению с ибм на x86
    а в дорогих системах на моторолах основная стоимость приходилась не на процессор
    и процессор после всех затрат уже выбирали из доступных какой получше
    "очень" - это скока? для каких конфигураций? примеры будут?
    и сильно зависело от машины, тот же 286 в условной "нерасширенной амиге" без "быстрой памяти" был бы тормознее, чем в песюке
    что за ММЮ на PC AT? не знаю такого!
    зато знаю про многозадачность с многооконностью на амигах и особенно архимедах
    (ага, в отличие от "первого относительно доступного с ММЮ")))
    хрень какая-то для совсем уж нищих конфигураций (может, даже без дисковода))
    палец тут вообще ни при чём, и что такого в 32-битных регистрах? за 20 лет до этого и побольше были уже разрядности
    тут ближе к проблеме реализуемости, сколько на кристалле транзисторов - и у арма-2 оных даже меньше, чем у 8086
  6. #56
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Но загрузчик есть. Вот в мой программке кода согласно листингу от макро-11 889 байт, а размер сава - 1536. Могу предположить, что в саве есть загрузчик. С tsk всё плохо - бинарники с RSX11 даже не перенести в другую систему - там файлы с метаданными, а в самой системе нет даже точного размера файлов.
    С защитой памяти у продвинутых PDP11 всё в порядке - ничего удивительного в примере нет. А то что где-то на опасных производствах экономят и не ставят более современный софт - это скорее грустно. Хотя если там реально совсем простой контроль, может и сгодится. Возможно такое кое-где уже и на эмуляторах давно, с компьютерами на х86. Не случайно, эмулятор е11 продают за деньги - наверное для подобных случаев. С другой стороны, сравнивать технику, устаревшую уже к середине 90-х, с современной как-то ещё грустнее.
    А вы думаете в других системах макросов нет? А вот макро-11 даже просчитать сдвинутый переход вперед не может - все известные мне ассемблеры для х86 и других систем могут.
    Обычная для топовых PDP11 картинка, но пользователю - не более 64 кб на процесс и это всё вместе - программа, данные, стек. СОМ-файл после загрузки мог всю память использовать 640 кб и даже больше.
    В 1987?! Если не ошибаюсь в году 88 видел ДВК в магазине - стоило 15000 руб. Понимаю вашу эмоциональность. Крутой у вас был комп, но за такие деньги тогда и PC AT из штатов могли превезти или несколько амиг. Писюк был бы раза в два-три быстрее вашего кванта и игр там было много, а на амигах ещё больше. А если вам нужна была многозадачность с хорошей защитой, то на писюк можно было поставить и Зиникс, довеском к ДОСу.
    Если бы вы покапали получше, та нашли бы, что этот пример было специально выбран, чтобы показать преимущество 68к по плотности кодов. Там адресные регистры используются как временная память, а у х86 регистров не хватает. Кстати, лучший полученный код для рисования линии для х86 - 81 байт. Код для Арма используют трудные трюки, а код для х86 - совсем пpостой. Другой пример, перевод числа в десятичный формат показал значительное преимущество х86. Код по затворному пи получился одинаковым по размеру (136 байт), но амигавцам для этого пришлось писать ненормальный код, использующий стек, который надо заранее для программы в системе выделить. Но это всё частности, а тут сами армовцы конкретно признают code density is less so an application in RISC is likely to consume more memory than the equivalent in CISC и такого можно найти ещё в весьма солидных источниках.
    Дековский Стронг Арм - это был очень крутой проц - Интел сразу его купила и до сих пор модифицирует и штампует.
    Зайдите в любую пдп-11 систему и там все программы не более 64 кб, и на процесс те же 64 кб. И это при том, что памяти может быть 4 мб.
    Повторю, "танк" с ДОСом или Виндузом нормально работал для сотен миллионов юзеров, пока Билл его не продал. Амиги и Атари СТ и 8-битная мелоюзга также нормально работали для миллионов.
    У Арм с регистрами всё в порядке, речь была именно о 68к. Регистров у 68000 столько же, сколько у х86, а адресные - это полурегистры, костыль под архитектуру ПДП-11, работать через них с данными можно только очень ограниченно. Хотя иногда их использование и даёт преимущество. Зато х86 имеет больше регистров, если работать с байтами.
    Да, IBM PC предназначались изначально для офисов и были сравнительно дороги (но заметно дешевле более тормозных Маков). Наверное амиги и т.п. с 80286 - это было бы очень дорого, но с 80186 наверное получилось бы супер, не дороже, чем с 68000. 80186 был заметно дешевле и ненамного медленнее 80286.
    А том и речь, что Интел всегда имела более дешевые аппаратные компоненты для своих процов.
    У них у всех цикл обращение к памяти был 4 такта. 80286 - 2, у Арма - 1. Помню об этом со скрытым юмором писали в Byte - cтандартный цикл моторола. 68000 по нескольким важным параметрам превосходил 8086, была статья в том же байте года 1984, где на 68000 странно нападали - типа плохой процессор, ничего на нем нормально не работает - похоже в Интел нервничали, но в той же статье уже хвалили 68020. А 68020 сбился с пути, продолжил копировать ПДП-11 двойными косвенными обращениями и прочими неважными сложностями, трудными для разгона.
    Это верно, но сам-то 80286 или 80186 побыстрее 68000.
    В 80286 есть нормальный ммю и вы это знаете. На амигах не было никакого ммю и это вы знаете. А вот на Архимедах ммю ставили, но базовая система RiscOS так до сих пор (с ней продолжают работать - довольно неплохо смотрится на Пи с малиной) и осталась лишь условно многозадачной - там, например, при выходе в консоль, все процессы замирают.
    Вы не поняли. Вам нужна маленькая программка, вы ее быстро набираете мнемониками и тут же сливаете на диск.
    Мотороловцы тоже хотели устроить как и Мао Цзедун большой скачок в 32 бита, успели только к 1979-80 и надорвались - ещё было не время.
  7. #57
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Вы сначала доки почитайте, а то ваши предположения говорят только об одном - о полном незнании темы
    Аха, потому что этот ваш современный софт - полное Г с точки зрения защиты, потребления ресурсов и реал-тайм реакции
    Ещё раз - полное незнание темы
    За те деньги, за которые я купил тогда Квант, я не мог позволить себе (в те времена) даже XT. А вы память в утиль сдайте, глючит она
    Общий вывод. Человек абсолютно не в теме, можно время не тратить.
  8. #58
    HardWareMan
    Эм...
    Иными словами - все те же 4 внешних такта на обращение, без учёта тактов ожидания. Садись, два.
  9. #59
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Пример запущенной программы, размер которой (чуть больше) 2Мб или как более привычно для PDP-11 - 1 мегаслово
    RSX-11M-PLUS V4.6  BL87   (KPXX01)  2044K  UP 000:01:08 2020-02-09  13:21:52
    TASK=  *IDLE*                FREE=   SY0:176277.   U2:498921.
                                         DU1:175203.   U3:2005018.       PARS
    POOL=4300.:4334.:15.         SECPOOL=360.:512.:70%
         4300.:4334.:15.                 360.:512.:70%                  SECPOL:P
        SYSPAR:D
    IN DTD.FM.SB                               T                        DRVPAR:D
    12 IKU.CI.YA                               T                        GEN   :D
    68 RT:.SM.SP                               0
    OU 1N ARTML0
    0  1  TE0AO
    0K M  .S CG
    0*******127*****255*****383*****511*****638*****766*****894*****
    PPD-DD----------------------------------------------------------
    1022****1149****1277****1405****1533****1660****1788****1916****
                R                                                       ERRSEQ
                M                                                       0.
                D
                T
    Программа была запущено на терминале TT0:, поэтому её имя (при запуске не задавалось) - TT0. В нижней половине полосы памяти справа от программы видна запущенная программа RMDT0, которая и показывает эту картинку. Ну, те кто ДЕЙСТВИТЕЛЬНО работали в RSX - и программу RMD и эту картинку хорошо знают.
    Спрямлённый показ - память одно линейкой:
    RSX-11M-PLUS V4.6  BL87   (KPXX01)  2044K  UP 000:01:15 2020-02-09  13:29:12
         4300.:4334.:15.                 360.:512.:70%                  SECPOL:P         ERRSEQ
        SYSPAR:D         0.
        DRVPAR:D
        GEN   :D
    IN DTD.FM.SB                               T                               R
    12 IKU.CI.YA                               T                               M
    68 RT:.SM.SP                               0                               D
    OU 1N ARTML0                                                               T
    0  1  TE0AO        0
    0K M  .S CG
    0*******127*****255*****383*****511*****638*****766*****894*****1022****1149****1277****1405****1533****1660****1788****1916****
    PPD-DD--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10. #60
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Сначала поправлюсь - самый мне известный короткий код для рисования линии для х86 занимает 77 байт - поменьше Арма, но побольше 68к.
    Cами значит не знаете. Грусто.
    А это что ещё такое? Вы ПДП-11 с современными контроллерами сравниваете?!
    Не знаю, что у вас за Квант. Сами уже забыли? Вам по-доброму - факты, а вы хамите.
    Спасибо, отличнику! Но как он такой умный объяснит, что MOV из памяти выполняется на 80286 выпоняется всегда за 3 такта, а на 68030 за от 5 до 42 (если повезет с кэшем, то от 3 до 30).
    Это какой-то системный процесс? Mожете показать его файл в листинге каталога? Если знаете нормальную программу для RSX-11, большую 64кб, дайтe ссылку на компьютере BQT. И почему макро-11 забыли, который простые переходы просчитать не может? Почему не используете любимое слово на букву г? У нас обычно работали с RT-11 или Unix. На этом форуме постов, связанных с RT-11, раз в 100 побольше, чем для других пдп11 осей. Там тоже знаете супер-код, больший 64 кб?
    Последний раз редактировалось litwr; 09.02.2020 в 13:57.
  1. DEC vs IBM holy war тема
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 218
    Последнее: 19.03.2019, 22:45
  2. CM601P клон Motorola 6800
    Последнее: 15.03.2011, 11:05
  3. эмулятор zx-spectrum на motorola razr v3
    от jyly0s в разделе Эмуляторы
    Последнее: 21.01.2007, 19:16
