Страница 5 из 171 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 1705
Тема: Электроника БК 0010-01 vs ZX.
  1. #41
    г. Ургенч, Узбекистан
    36
    31 сообщений
    болдер даш на бк выглядит интересней чем на спектруме.
    Этот пользователь поблагодарил ondas за это полезное сообщение:
    Doronetty(07.02.2020)
  2. #42
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Обоснуй чем проц с 3мя 8ми битными регистрами удобнее для вычислений?
    причём тут такой низкий уровень...
    смотря о каких вычислениях речь...
    я говорю о программной среде и ассемблере МАКРО-11,
    оптимизированное выжимание на грани возможностей - тут я не специалист.
    Я знаю, что для сложных инженерных вычислений (многостраничных) и построения графиков на
    PDP и родственных есть заточенное под это дело ПО, а что есть на классическом спктруме,
    кроме страшненького ассемблера и ещё более страшного бейсика?
    да, откуда число 3 в кол-ве регистров
    Последний раз редактировалось hobot; 07.02.2020 в 08:31.
  3. #43
    zx_
    кстати да, много научных расширений для фокала бк
  4. #44
    406
    257 сообщений
    еще раз нет - мона быстродействие не показывает, ибо цели такой не ставилось
    это как крейсерская скорость у самолётов, которая о максимальной может сказать лишь то, что та больше
    Еще раз Речь шла не о быстродействии, а о «лучшести» «Крейсерская» скорость важней, потому что на ней проходят все полёты. Или вот ещё: для меня важна скорость загрузки с магнитофона. Это ведь тоже часть user experience. Странно определять «лучшесть» компьютера только по скорости выполнения инструкции NOP
    сравним для начала скорость рисования отрезков без учёта и с учётом размера кода?
    сколько тактов бк нужно в основном цикле от одной записи пикселя до следующей?
    это, кстати, неплохая ситуация для бк (точно лучше очистки буфера)
    Если уж «без учёта размера кода», то циклы надо раскрывать. Циклов вообще не будет. Но это опять же странное соревнование: допустим, один из компьютеров выиграет такой синтетический тест. А в играх результаты будут ровно противоположные.
    Давайте не передёргивать, вопрос был про БК 0010-01, а не про БК 0011М, а это далеко не одно и то же, как все тут понимают...
    Я не нарочно, у меня под рукой были только эти результаты измерений.
    Сейчас посчитал для БК 0010 на 3 МГц – 480*128 тактов за один кадр, 61440. 75% от БК 0011 (что логично – 4 МГц против 3 МГц). С другой стороны, некоторые инструкции исполняются за меньшее число тактов, чем на БК 0011.
    Кстати, а у ZX80 и ZX Spectrum производительность одинаковая? Я не только про частоту процессора, а вообще про архитектуру. Скорость доступа к памяти и всё такое.
    manwe.pdp-11.ru
  5. #45
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    еще раз - вспоминаем собственные посты:
    На БК она же 45 секунд. И занимает 240 байт.
    Производительность сравнимая, стало быть.
    Такие демки как «Mona» или «Good Apple» показывают и быстродействие,
    если циклов "вообще не будет", то и в память рисовалка не влезет
    и с чего им быть противоположными, если код в игре будет тот же самый?
    (а возможность применить в игре развёрнутый быстрый код - тоже составляющая часть "лучшести")
    у тебя тут несколько ошибок в слове "вырвиглазней"
    + игровой процесс быкашного значительно примитивней
    сперва хоть в любимой википедии поверхностно посмотрел бы, что такое ZX80 - и таких вопросов не возникало бы
    относительно или абсолютно? стандартная или турбо? а надёжность? а как насчёт индикации загрузки (чтобы хоть понятно было, что продолжается)))
    например, офигенный user experience
  6. #46
    406
    257 сообщений
    Lethargeek, а почему ты не можешь просто ответить про производительность Z80? Раз уж ты настаиваешь на сравнении компьютеров исключительно по производительности, скорости, числу тактов и команд за кадр.
    Что касается твоего аргумента, мол, если развернуть циклы, то программа не влезет в память, то буквально только что ты предлагал не учитывать размер памяти. Странный подход, противоречивый. Но даже если вдруг программа не уместится в память ZX Spectrum, но уместится в память БК 0010 – о чём это говорит? «Так не честно» и «не считается»? Ощущение, что ты пытаешь подогнать условия под заранее устраивающий тебя ответ.
    Я же предлагаю сравнивать объективно, на реальных задачах: одна и та же демка в одних и тех же условиях. Мне всё равно кто победит, я не настаиваю на том, что БК лучше.
    Что до загрузки с магнитофона, можно грузить в экран - и сразу всё видно: https://www.instagram.com/p/BwAfRFXj...d=id16vxgrv9sv
    Последний раз редактировалось Manwe; 07.02.2020 в 13:18.
    manwe.pdp-11.ru
  7. #46
  8. #47
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    если сравнить
    zx80 (для равных условий можно воткнуть 16к рампак)
    и spectrum 16k (с одной только с медленной памятью)
    то чисто по считанию zx80 опередит даже с более медленным процом
    но если требуется работа с экраном
    то у zx80 с этим все плохо
    там или работа с графикой
    или отображение графики на экране
    все время пока zx80 отображает графику
    проц выполняет nop-ы...
    ...ну и можно отобразить не все что хочешь
    а только то, что найдется наиболее подходящее в ПЗУ-шке
    на счет самого холивара
    БК SUXX ВО ВСЕМ
    ...а еще эти восьмеричные вырвиглазные цифры о_О
    как вы их там вообще перевариваете?
    моск же отказывается понимать их
    есть же нормальная людская шестнадцатеричная система счисления
    ладно у 0011м
    есть большой экран с 2 бит на точку и поллитрой
    и это есть хорошо
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 07.02.2020 в 14:03.
  9. #48
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    так Z80 или ZX80? и зачем мне отвечать здесь на бессмысленные вопросы?
    тема названа "Электроника БК 0010-01 vs ZX. что было лучше?"
    во времена выпуска бк лучшим из zx-ов был спектрум
    а прошлые и с производства сняты уже
    ни на чём подобном я не настаивал, но характеристики это важные
    ничего противоречивого, потому что код размером больше памяти получится нерабочим и заведомо не может быть аргументом
    ага, в условиях ОПТИМИЗАЦИИ ПО РАЗМЕРУ (кстати, и картинки надо бы проверить на соответствие)
    КОД грузить в экран? чтоб потом, пытаясь сделать RUN, его затереть?
  10. #49
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Вообще тема многократно обсуждалась коллективом разработчиков БК, прямо с 1983 г. и в 2019 г. тоже, несмотря на неактуальность.
    Аргументы в пользу 1801ВМ1 ( по сравнению с 580ВМ80А ) были такие :
    1. Необходимость перехода к 16 битам, что фактически означает удвоение производительности по сравнению с 8 битами.
    2. Необходимость графического экрана с Высоким ( для 1982-1983 г. ) разрешением - 512х256 ( тогда обычным было 256х256 или даже 160х48 псевдографика ).
    Почему не 640х240 - а по великому секрету мне сказал ГК БК в 2019 г . - а что бы не пересекаться с линейкой ДВК - т.к. разница в отпускных ценах была в районе 1 порядка, если не больше. И БК вышел на окупаемость только в 1989-1991 г, остальные годы - или дотировался, или был просто убыточен ( 1992-1993 г. )
    По этой же причине в БК0010 был крайне уродский БИОС, почти исправленный только в БК11М.
    3. Возможность прямого переноса софта с ДВК/Э-60, что тогда было вполне актуально, особенно в связи с отсуствием нормальных ПК на ВМ80А ( под CP/М ).
    Кстати, БК0010 по сравнению с Э-60 проц М2 вполне даже на уровне, и даже обгоняет проц М1 .
    Напомню, настоящее название БК0010 - МС0510, позиционировалось как минимальная ( урезанная ) замена ЧПУ НЦ-31.
    Чуть позже было сделано ЧПУ НЦ-80, но оно скорее на ДВК-2 весьма похоже , ну кроме корзинки.
  11. #50
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    Ты когда цитировал читал хотя бы?
    я как бы писал про Эппл2 vs Speccy.
    Игра "непобедимый" 100 лет назад играл вроде аналог элиты.
    прошу прощения, конечно, но где он аналог?
    торговля есть? - нет
    космос есть? - нет
    3хмерность есть? - нет
    а что есть? кораблики плавающие в плоском... море наверное. и на этом все.
    о как.
    Да все что угодно.
    вот тут различные программы для бизнеса
    вот тут обучающие
    ну и там если поискать то можно много чего еще найти.
    480 это высота или ширина?
    вроде разрешение экрана БК 256*256
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Этот пользователь поблагодарил jerri за это полезное сообщение:
    hobot(07.02.2020)
  1. Ответов: 78
    Последнее: 28.02.2025, 21:19
  2. БК-0010.01 и я
    от Hunta в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 59
    Последнее: 07.10.2018, 19:55
  3. БК-0010.01 и я
    от Hunta в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 07.05.2018, 23:43
  4. Различия БК 0010 БК 0010Ш БК 0010-01
    от Mad Killer/PG в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 16.10.2011, 13:37
  5. [Питер] Продам Электроника Б3-18А, Электроника МК 52
    Последнее: 05.02.2010, 11:15
