Страница 27 из 171 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 1705
Тема: Электроника БК 0010-01 vs ZX.
  1. #261
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    Погоди, ты на полном серьёзе хочешь новых игр для БК, чтобы рассудить о том, что лучше - БК или Спектрум? Опять скатываемся к "Марио vs Соник" вместо объективного сравнения технических характеристик?
    Нет, я хотел чего то достойного конверсии.
    Но тут увы, те же спрайты со спека, тот же непродуманный дизайн.
    Тень луны похожа на что-то, но она так и не доделана, да?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  2. #262
    406
    257 сообщений
    я предлагаю следующий тест
    заполняем нулем блок памяти 16к - экран на бк
    включаешь свой таймер на 1 секунду
    запускаешь цикл по увеличению на 1 вот этого самого куска в 16к пока не придет прерывание
    потом смотрим на число в первой ячейке.
    такой же тест проводим на спеке. смотрим сколько раз за секунду проц наприбавляет.
    только запускать надо на реальном бк - у тебя есть такая возможность?
    Провёл тест. В силу отличий архитектуры БК сделал немного иначе: поставил таймер считаться, прибавил 1 к каждому байту экрана (16 Кб), проверил сколько натикало в таймере. Чтобы не прерывать процесс 50 раз в секунду от экранного таймера.
    Получилось 4096*128 тактов процессора, что при частоте процессора 4 МГц даёт заполнение экрана за 1/7,63 секунды. Если перевести это в единицы твоего теста, получается 7,63 обработок экрана в секунду.
    Исходник прилагаю: BK-memtest.zip
    Update: проверил в быстрой памяти. 2816*128 тактов на обработку 16 Кб. Получается 11,1 обработок массива в секунду.
    Последний раз редактировалось Manwe; 11.02.2020 в 11:03.
    manwe.pdp-11.ru
  3. #263
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Получилось 4096*128 тактов процессора, что при частоте процессора 4 МГц даёт заполнение экрана за 1/7,63 секунды. Если перевести это в единицы твоего теста, получается 7,63 обработок экрана в секунду... Получается 11,1 обработок массива в секунду.
    чтобы из bk сделать нормальный компьютер нужно подключить адаптер на км1801вм3 + sram от MM и видяху = v9958 + 3*64кб DRAM... учитывая что софта старого нету никаких потерь не будет, зато на новое железо можно будет перетащить все что угодно и со спектрума и с msx и даже с atari800 и c64... и еще один момент! это можно сделать как приложения для RSX11M+ ! что очень и очень будет выглядеть неплохо, вот тогда bk будет по всем параметрам круче всех 8bit компов
  4. #264
    406
    257 сообщений
    а не проще сразу взять СОЮЗ-НЕОН?
    manwe.pdp-11.ru
  5. #265
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    проблемный беcтолковый видеоадаптер + нестандартный MMU (а значит никаких 2.9BSD или TSX или RSX не светит) + тормоз по сравнению с вм3+sram
  6. #266
    406
    257 сообщений
    Жаль что Союз-Неон не сделали сразу на ВМ3
    manwe.pdp-11.ru
  7. #267
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    а гду у бека быстрая а где медленная память?
  8. #268
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    в спектрумовских демках крупный шаг (чанки) - обычное дело
    https://www.pouet.net/prod.php?which=83538
    Это не чанки, это лоурез
    Чанки текстурированные
    С уважением,
  9. #269
    406
    257 сообщений
    Быстрая в контроллере дисковода (и в контроллере винчестера, они совместимы). Остальная память медленная. У голой БК 0010 из коробки вся память медленная.
    Равномерно темперированный клавир текстурированные чанки
    Мне что лоурез, что чанки не очень нравятся. В том числе и на БК:
    manwe.pdp-11.ru
  10. #270
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    Мда. Не шибко шустро. Это на реальном БК? Даже в быстрой памяти.
    С уважением,
  1. Ответов: 78
    Последнее: 28.02.2025, 21:19
  2. БК-0010.01 и я
    от Hunta в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 59
    Последнее: 07.10.2018, 19:55
  3. БК-0010.01 и я
    от Hunta в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 07.05.2018, 23:43
  4. Различия БК 0010 БК 0010Ш БК 0010-01
    от Mad Killer/PG в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 16.10.2011, 13:37
  5. [Питер] Продам Электроника Б3-18А, Электроника МК 52
    Последнее: 05.02.2010, 11:15
