Показано с 41 по 50 из 61
Тема: "Народный" AY (YM) звук для УКНЦ (параллельный порт)
  1. #41
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Как на AY микшируют спецэффекты и фоновую музыку?
  2. #42
    2,247
    883 сообщений
    Отключают один из каналов музыки на время игры эффекта.
    Какой - выбирают исходя из обстоятельств. Т.е. без какого канала музыка меньше всего пострадает.
    S_V_B(12.02.2020)
  3. #43
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    Ещё можно микшировать методом квантования.
    Чередуешь квант музыки, квант спецэффекта. Но так не всегда хорошо получается. И метод программно-трудоёмкий.
    Этот пользователь поблагодарил gid за это полезное сообщение:
    S_V_B(12.02.2020)
  4. #44
    2,247
    883 сообщений
    Булькать будет и эффект и музыка)
  5. #45
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Ув. Titus, может вы в своем эмуляторе сделаете поддержку AY на параллельному порту?
    Тогда любой желающий мог бы посмотреть поделки с музыкой.. Стимул был бы больше что-либо писать.
    А то пока я один счастливый обладатель
  6. #46
    2,247
    883 сообщений
    Чтобы сделать поддержу AY, надо сперва сделать поддержку звука в эмуляторе в принципе. А у меня пока только ведутся исследовательские работы на эту тему. Если кратко, то стандартный подход к синхронизации видео и аудио, привязанный к нотификации аудиобуфера, меня не устраивает, т.к. он достаточно грубый. Обновление видео, привязанное к нему, не может быть достаточно плавным. Поэтому я исследую эту тематику на предмет точной универсальной синхронизации. Чтобы работала не только у меня или у Пети, а преимущественно у всех. Если получится, разумеется)
    hobot(12.02.2020)
  7. #46
  8. #47
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Собрал окончательную версию.
    Добавил COVOX на порта А.
    Сделал разъемное соединение шлейфа IDC40.
    Корпус - 3D печать.
    Этот пользователь поблагодарил S_V_B за это полезное сообщение:
    Titus(07.03.2020)
  9. #48
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    или у Пети,
    ты знаком с Петей? Зови его в этот форум, срочно !
    Он один из авторов в составе Зеленоградской "MAPLE"!
  10. #49
    2,247
    883 сообщений
    Не знаком. Это абстрактный Петя.
  11. #50
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Кстати красная кнопка это RESET. Как выяснилось необходимость в нем появляется только если перезапустить комп во время воспроизведения. Соответственно не составляет труда заткнуть его этой кнопкой. Взамен мы получаем абсолютно "безмакаронную" конструкцию
  1. УКНЦ параллельный порт
    Ответов: 93
    Последнее: 10.11.2025, 21:54
  2. Устройства для порт "Расширение" у Кворум/Magic
    от JeRrS в разделе Несортированное железо
    Последнее: 06.01.2018, 00:39
  3. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  4. Джойстик порт - RS232 в ПЭВМ "Байт" к PC
    от Gelip в разделе Устройства ввода
    Последнее: 16.11.2011, 18:17
