Страница 55 из 171 ПерваяПервая ... 515253545556575859 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 1705
Тема: Электроника БК 0010-01 vs ZX.
  1. #541
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    И они были герконовые, в отличие от БКшных
    НИИОКР по герконовой клаве БК0010-01 был провален, была лишь ОП 10 шт.
    Выглядела как скрипучка, но была мягче раза в 3, примерно как ранние ( до 1987 г. ) клавы дисплея 15-ИЭ-00-013.
    Почему тема не пошла :
    1. Советские герконы малость не вписывались в их ТУ по силе магнитного поля на замыкание и отпускание - всего на ~~20%, но они оказались критичны.
    2. Надежность маленьких советских герконов оставляла желать лучшего - спонтанно, примерно 1 шт. в 3 мес, трескались в закрытой БКшке.
    3. Была фактически пропущена НИИР по клаве - соответственно и результат.
    4. Что надо было доработать - увеличить высоту хода клавиш на пару миллиметров, и был бы шанс на серию.
    Цитата Сообщение от Reobne Посмотреть сообщение
    Был блок мэстэде, с фокалом и тестами.
    Фокал = Формульный Калькулятор.
    Именно так на совещаниях в МЭП в 1982-1983 г. позиционировали БК0010.
    Сам исходник Фокала - родной DEC + косметические правки под БИОС БКшки.
  2. #541
  3. #542
    г. Ургенч, Узбекистан
    36
    31 сообщений
    А еще я помню через бк управляли магнитофоном, нажал на клавишу бк и магнитофон останавливался.
  4. #543
    36
    31 сообщений
    Это могло быть только на специально доработанном магнитофоне. На атари такое было штатно, но они зато с другими магнитофонами сложно сопрягались.
    это я видел несколько раз в клубе любителей БК, магнитофон электроника 312 но точно не помню.
    я просто не понял как можно дистанционно перевести режим "воспроизведение" на режим "стоп". без механического воздействия вроде никак. клавиша "воспроизведение" с шелчком встала обратно.
  5. #544
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    На Спектруме тоже можно писать в экранную область,
    Естественно! Но вот чего не было на Спектруме, но было на БК в этой области. На БК включив режим Этот режим, можно написать бейсик программу примерно в два раза длиннее! Как раз для научных целей это иногда очень помогало. Оставшегося экранчика наверху вполне хватало, чтобы показывать проценты расчёта задачи, вывести результат. Да и отредактировать программу, хоть менее удобно листинг через глазок, но можно было.
    А вот минус БК бейсика, это глючноватый строчный редактор. К нему надо было привыкнуть. Помнить, что он редактирует строку в памяти, а на экран выводит синхронно, и в некоторых случаях эта двойственность рассогласовывалась. Приходилось приспосабливаться. Кнопка "ВС" помогала...
    Кстати, я на спектруме тоже делал цифровую запись звука через стандартный однобитный магнитофонный вход, получалось плохо, но хоть что-то слышно! На БК-же через стандартный маг-вход через шум вообще ничего не слышно было. Только через осцило-вход и получалось, причём неплохо, получше чем через спектрум стандартный вход.
    Причём это было доступно школьнику. А вот как школьнику было сделать АЦП на спектруме? Я не осилил - бы. Тут шестнадцатью резисторами не обойтись.
    Хотя, если бы использовать муз сопроцессор, на нём бывали параллельные порты.
    На Спектруме-же помню писал прожку, которая восстанавливала повреждённые блоки с магнитофона. Через стандартный вход. Работала примерно так: устанавливаешь параметры времянок, от сих до сих "ноль", от сих до сих "единица". Потом он читает, а подозрительные места(не вписывающиеся во времянки) рисует на экране и ты пытаешься угадать что это, до тех пор пока контрольная сумма и количество бит не сойдётся. Получалось неплохо, не всегда, но в более половине случаев получалось.
  6. #545
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от ondas Посмотреть сообщение
    электроника 312
    Э-302 без доработок.
  7. #546
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    спектрум в этом плане получался более гибким всеж, так как за счет атрибутного экрана можно было данные как минимум хранить в любой части экрана скрыв их при помощи идентичного INK PAPER в знакоместе
  8. #547
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Я в 1987 г. приделал ну порт УП адрес 177714 1113ПВ1 и какой-то резистивный ЦАП 10 бит на БГИС ( 252 серия ? ) и 10 шт. КТ361Б.
    Пришлось использовать внешний БП минус 15 в.
    Получилось типа семплерный барабан ( 1 голос ), ОЗУ в режиме 28/4 Кбайт ( 4 - сканирование экрана ).
    Звуки можно было загружать как обычный софт.
    Году в 1989 , когда на Э. стали пытаться освоить выпуск МС1201.04 с 1 метром на 565РУ7Г, я приделал на МС1201.04 3 регистра по управлению ОЗУ ( по ПДП ) - регистр адреса, регистр страниц по 64 Кбайт, и регистр данных, всё на полной скорости шины. Управляла - БК0010 на 4 мгц. с контроллером дисковода от БК11.
    Получилось очень интересно для звука.
    Году в 1993 решил я таки сделать вариант БК11М с музпроцем в 40-выв. корпусе. Даже полумакетку сделал - БК11М с СИММ-колодками, а на освободившееся место как раз музпроц помещался. Но коллеги совершенно не поддержали морально, и рабочий макетик был подарен в 1995 г. приятелю, а он в ~2000 г. отнес все в подвал хрущебы, где всё мигом было затоплено канализацией...
    Как-то один из соседей даже придумал этот поток данных ( по 8 бит с 1113ПВ1 ) записывать на дисковод на основе 1801ВП1-128 - вроде даже что-то играло...
  9. #548
    36
    31 сообщений
    вопрос насколько игр на бк стал лучше и больше если государство оказывало поддержку?
    относительно zx
  10. #549
    zx_
    ondas, ? игры, - бужуазное зло, требовалось запретить
    опера кгб ходили по бэкашникам и в случае подгорания - 8 лет колонии
    как и сейчас
    особо талантливых бэкашников отправляли в саров, в шарашку
    с помощью фокала рассчитывать царь бомбу
  11. #550
    406
    257 сообщений
    Государству надо было просто не мешать. Разрешить зарабатывать на играх с 1985-го года. А лучше ещё разрешить производить клоны БК и периферию.
    Последний раз редактировалось Manwe; 16.02.2020 в 20:13.
    manwe.pdp-11.ru
  1. Ответов: 78
    Последнее: 28.02.2025, 21:19
  2. БК-0010.01 и я
    от Hunta в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 59
    Последнее: 07.10.2018, 19:55
  3. БК-0010.01 и я
    от Hunta в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 07.05.2018, 23:43
  4. Различия БК 0010 БК 0010Ш БК 0010-01
    от Mad Killer/PG в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 16.10.2011, 13:37
  5. [Питер] Продам Электроника Б3-18А, Электроника МК 52
    Последнее: 05.02.2010, 11:15
