Страница 3 из 9 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 87
Тема: Портирование игры "Krakout" на УКНЦ
  1. #21
    2,224
    876 сообщений
    Не оффтопим, ребята) И не ссоримся)
    hobot(21.02.2020)
  2. #22
    1,460
    949 сообщений
    а как иначе выяснить кто самый главный знаток укнц ?
  3. #23
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    BlaireCas, а какой toolchain вы используете
    Macro-11 использую обычный, но он запускается из-под rt11.exe, ага от Patron'a. Ну а линкер самопальный скрипт на php который из .lst файлов собирает один .dat файл.
    Вся сборка как-то так выглядит:
    del krk.lst
    del krk.sav
    rt11 macro krk.mac/list:krk.lst
    rt11 link krk
    del krk.obj
    del krkcpu.lst
    rt11 macro krkcpu.mac/list:krkcpu.lst
    del krkcpu.obj
    del krkppu.lst
    rt11 macro krkppu.mac/list:krkppu.lst
    del krkppu.obj
    .\php5\php.exe -c .\php5\ -f gen_overlay.php
    rt11 del ld0:krk.sav
    rt11 del ld0:krkbin.dat
    rt11 copy krkbin.dat ld0:krkbin.dat
    rt11 copy krk.sav ld0:krk.sav
    PHPшный скрипт из двух листингов делает один файлик в 64кбайт который загрузчик грузит в планы 1,2 видеопамяти (предварительно отключив их показ в палитре), потом они растаскиваются по обоим процессорам
    Последний раз редактировалось BlaireCas; 21.02.2020 в 21:39.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили BlaireCas за это полезное сообщение:
    hobot(21.02.2020), Oleg N. Cher(21.02.2020)
  4. #24
    2,224
    876 сообщений
    А чего, столько много графики или чего?
  5. #25
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    Нет, графики там мало. Да и кода тоже немного. Можно в один .sav все запихать запросто. Особенно если еще притащить компрессию с того-ж БК-0010 или самому алгоритм LZW написать. Это ведь хобби скорей ) Ну вот сделал так что .dat файл занимает места больше чем надо. Но хорошо не сделал его на 96кб, а только на 64.. как объяснить?... а черт его знает, захотелось )
    Немного места потом уже в процессе игры спрайты будут кушать. Пока там только мячик и один NPC, по-хорошему их там десятка полтора надо сделать. Спрайт 16х16 белый который это вроде немного, 32 байта, но в самой игре перед уровнем они еще и preshift-ятся - то-есть генерится 8 спрайтов 24х16 на каждый со сдвигом (48 байт х 8 = 384 байта плюс анимация той-же рожицы в 6 позиций = 2.3кб на одного NPC это перебор если их запустить десяток разных на уровень)
    И да - белые спрайты рисует ПП, цветное все - ЦП. Там "разделение труда". Поначалу было интересно организовывать работу обоих процессоров ) потом это превратилось в небольшой геморрой с регистрами и тасканием данных туда-сюда. Основной графоний ведь в памяти ЦП лежит. Но вообще такая архитектура УКНЦ с двумя процессорами меня очень порадовала.
    Последний раз редактировалось BlaireCas; 21.02.2020 в 22:12.
    hobot(21.02.2020), SuperMax(23.02.2020)
  6. #26
    2,224
    876 сообщений
    Это хорошо, что прешифтятся. Зато быстро)
    Да и можно в каждом уровне всего 2-3 разновидности использовать, тогда много памяти не понадобится)
  7. #27
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Похоже, почти каждый кто пишет под PDP-11, делает свой инструмент разработки.
    В качестве линкера могу посоветовать свой клон классического LINK - https://zx-pk.ru/threads/30666-pclin...kovshchik.html
    По поводу сжатия здесь на форуме тоже обсуждалось, в моей утилите Sav2Cart уже реализованы LZ4 и LZSS, в коде есть распаковщики - https://github.com/nzeemin/ukncbtl-u.../Sav2Cartridge
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    hobot(24.02.2020), Oleg N. Cher(22.02.2020)
  8. #28
    2,224
    876 сообщений
    Я не делал)
    Использовал стандартные в эмуляторе Патрона)
    hobot(22.02.2020)
  9. #29
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Я пока не видел (да и вряд ли увижу) клоны MACRO-11 и LINK (не говоря уже про TKB), которые бы реализовывали ВСЕ возможности этих программ. А поскольку под эмулятором Патрона скорость их более чем, то и смысла особого не вижу. И да - всё, что делается для RSX - делает из под RSX - даже редактирование исходников. Учитывая, что в редакторе MIM было реализовано многое из идей, которые потом можно было увидеть в NC. Так что примерно как сейчас в Windows (зашёл в FAR и практически всё в файловой системе делаешь из под него, включая запуск программ и скриптов), так и в RSX тогда (в далёком 85-ом году) и сейчас делаю похоже - зашёл в MIM и практически не выхожу из него. Практически - потому что у него есть некоторые проблемы при работе в системе, у которой много дисков. Ну не было тогда такого количества РАБОЧИХ дисков Но это решаемо, нужно только свободное время
  10. #30
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    В третьем уровне на каком то моменте перестают появляться "пухлые улыбаки" )
    Кроме "увеличения" платформы какие бонусы в игре бывают?
    Как увеличить число попыток (ну помимо лезть во внутренности игры "смайл") ?
    По поводу скорости - я с Титусом не согласен - пока наблюдается очень качественный
    расслабон в начале и постепенно "интрига" нарастает, засада когда ещё "медленный" мяч между горизонтальными стенами стукается - приходится ждать пока до платформы доберётся (это когда уровень уже на 99% расчищен)
    Путь к файлу с данными игры можно изменить на любое другое устройство,
    например хранить его в "секретном месте" с "секретным" лог.обозначением !
    Последний раз редактировалось hobot; 24.02.2020 в 08:32.
  1. Портирование игры "Last Mission" на УКНЦ
    от S_V_B в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 665
    Последнее: 27.09.2023, 15:04
  2. Ответов: 60
    Последнее: 19.06.2020, 13:02
  3. "Ресурсы УКНЦ" Влада Жигалова
    Ответов: 45
    Последнее: 08.07.2018, 11:57
  4. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  5. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
