Страница 88 из 171 ПерваяПервая ... 848586878889909192 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 880 из 1705
Тема: Электроника БК 0010-01 vs ZX.
  1. #871
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    и этого мало, как я писал если просто скорость игры привязать к vsync (как например на многих msx2 играх) то она на ntsc будет быстрее чем на pal... а на пеце где есть и 60 и 70 и 75 и 80 и 85 и еще хз скоко герц то вообще разброс будет дикий, т.е. игра должна генерить кадры четко по таймеру (чтоб работать с заданной скоростью) а высвечивать четко под частоту монитора (для этого сформированный кадр должен подождать до момента пока дорисуется текущий выводящийся кадр, и только потом врубиться на высвечивание, потому нужен второй буфер для рисования в него и первый для высвечивания, но может произойти так что второй буфер не успел дорисоваться и еще нечего переключать на место первого, потому есть третий буфер в который начинает рисоваться сразу как заполнен второй буфер ну и если вышло так что и третий уже нарисован а второй не успел поменяться с первым местами то меняются местами третий и второй так как в третьем более свежий кадр и содержимое второго уже неактуально, кадр пропадает по сути)
    нуу насчет ntsc и pal тут ты прав - надо ставить разные задержки
    я когда аббатство писал я задержки правил с 60гц на 50
    1 я никого не учу, я констатирую факт говеных игр на windoz... и не токо
    2 перерисовывают и считают что чем больше раз в секунду тем круче... не задумываясь о смысле, малые дети в детстве тоже думают что если быть очень очень быстрым то можно пересечь шоссе с автомобилями и не столкнуться с проезжающей машиной (т.е. думают что только скорость важна а момент начала движения не важен, мой сын на моих глазах выскочил на дорогу не смотря есть ли там машина, слава богу что чувак не быстро ехал на джипе с дикими тормозами и резко успел затормозить и потом выдохнул, малого только толкнуло машиной не сильно ударивши, наверное в тот момент мы с ним постарели на 10 лет каждый)
    3 счиатать сколько хочешь это тупая идея, нужно считать столько сколько нужно, никто не меняет носки и трусы по 10000 раз в день
    2 нет. перерисовка обычно четко привязана к частоте обновления монитора.
    когда я говорю об обработке движения я говорю о физике процессов
    например есть обьект камень. и надо обрабатывать его движение вниз.
    чем чаще мы это делаем тем точнее и реалистичнее будет его движение
    например на спеке герой в прыжке падает вниз, когда его скорость достигает максимально возможной (1 тайл) ее надо ограничивать иначе герой будет падать сквозь пол. если скорость обсчета будет выше то считать станет проще.
    это как пример
    а экран мы обновляем с максимально возможной скоростью.
    ка то так.
    а вообще я передумал, наверно для прокрутки всего экрана это логично (но кому это надо?) но это ж усложняет только схему она должна переносить значение по кадровому сигналу из входного регистра в счетчики, наверно если бы счетчик можно было бы менять в любое время, то схема была бы проще, да и можно было бы извращаться как на атари c64 и msx2 и показать часть экрана с одного места в памяти (скажем как панель счетчиков вверху экрана в zanac-ex) а игровое поле показать из другой памяти и прокручивать... но для этого ж желательно иметь регистр номера строки после рисования paper-a которой сгенерится прерывание
    короче все в этой бк плохо
    даже не обязательно
    там же таймер есть.
    по приходу кси инициируем таймер.
    по таймеру меняем адрес. ах мечты мечты.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  2. #871
  3. #872
    г. Ургенч, Узбекистан
    36
    31 сообщений
    Вопрос чтоб было понятно таким как я,
    есть ли игры на zx(бк) которых технически не перенести на бк (zx)?
  4. #873
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Цитата Сообщение от ondas Посмотреть сообщение
    есть ли игры на zx которых технически не перенести на бк
    с ZX > БК конечно и много, а вот обратный перенос - бред?
    Последний раз редактировалось hobot; 01.03.2020 в 06:54.
  5. #874
    36
    31 сообщений
    Правильно ли я вас понял что бк лучше чем зет-икс? раз игры бк не перенести на спектурм
  6. #875
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    нет игр заслуживающих переноса.
    С уважением,
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили jerri за это полезное сообщение:
    hobot(01.03.2020), Lethargeek(02.03.2020), NEO SPECTRUMAN(01.03.2020)
  7. #876
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    БКшники понели что в теме с плоской землей у них тоже не осталось аргументов
    и залогинились обратно под БКшными никами
    и давай на второй круг
    Кстате на спектруме есть некоторое количество эмуляторов других платформ
    в том числе самого спектрума
    а как с этим обстоят дела у БеКа?
    16К хватит всем?
  8. #877
    406
    257 сообщений
    Игры, требующие разрешения экрана 512x256 с БК не перенесёшь на Спектрум. Разве что убив всю графику. Впрочем, графика в таких играх изначально не особо
    Субъективизм.
    manwe.pdp-11.ru
  9. #878
    663
    513 сообщений
    она изначально убита
    ну ты и сам в курсе
    а так у спектрумов есть 512х192 у клонов
    у АТМ-а 640х200
    и еще много всяких режимов больше чем 256х192
  10. #879
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    у нас в техникуме один парень перенес Knight Lore со спектрума на АГАТ, с БК думаю переносы часто упирались бы в ограничения памяти, всеж фактически при таком надо было бы всё вписать в 16 кБт, против 48 кБт у zx, причем переведя графику из представления 1 бит на точку в 2 бита на точку (у АГАТ кстати был видеорежим 1 бит на точку и в него то и была садапчена Knight Lore)
  11. #880
    663
    513 сообщений
    ну и у спектрума давно есть 16с
    в каком году?
    что он курил?
    где это достать и почем?
    против 48 кБт у zx
    ну у нас как бы принято что спектрум должен иметь 128к и Ау-к
  1. Ответов: 78
    Последнее: 28.02.2025, 21:19
  2. БК-0010.01 и я
    от Hunta в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 59
    Последнее: 07.10.2018, 19:55
  3. БК-0010.01 и я
    от Hunta в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 07.05.2018, 23:43
  4. Различия БК 0010 БК 0010Ш БК 0010-01
    от Mad Killer/PG в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 16.10.2011, 13:37
  5. [Питер] Продам Электроника Б3-18А, Электроника МК 52
    Последнее: 05.02.2010, 11:15
