Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 87
Тема: Портирование игры "Krakout" на УКНЦ
  1. #41
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Цитата Сообщение от BlaireCas Посмотреть сообщение
    В UKNCBTL звук присутствует.
    это я знаю, звук выключен сознательно, я играю в UKNCBTL о чём не сложно догадаться по моим скринам и сохранением_состояний эмулятора. Паузу (её отсутствие заменяю паузой эмулятора пока), так я спрашивал как стартовая скорость на реале то? По опыту реал много быстрее эмулятора чешет )
  2. #42
    2,223
    875 сообщений
    Так же последние полтора года изменена схема подключения
    цветного монитора (поменяны между собой выходы красного зеленого цветов).
    Это тоже следует иметь ввиду.
    Да, похоже изначально цвета на УКНЦ были перепутанные, но потом их вернули на место.
    Если посмотреть, например, инструкцию к Бейсику, то там описываются именно перепутанные цвета:
          Оператор устанавливает текущие цвета переднего плана и  фона
     экрана.  При  отсутствии  параметра   соответствующий   цвет   не
     меняется.
          Имеются следующие номера цветов:
           0 - прозрачный (цвет фона);     4 - голубой;
           1 - черный;                     5 - красный;
           2 - синий;                      6 - пурпурный;
           3 - зеленый;                    7 - желтый;
                                           8 - белый;
  3. #43
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Такой порядок цветов логичней. Если сопоставить битовые плоскости номерам цветов.. недавно столкнулся когда писал конвертор.. как всегда не заглядывая в документацию
    Объясню:
    три плоскости 1я красная, 2я зеленая , 3я синяя..
    цвет 0 - черный.
    цвет 1 (бит 1) - синий
    цвет 2 (бит 2) - зеленый
    цвет 3 (бит 1+2) - голубой
    ИТД.
  4. #44
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    Да везде скорости одинаковы примерно. Чуть медленнее идет в UKNCBTL, чуть быстрее в EmuStudio. Реальная машинка где-то посередине между ними. Но отличия почти незначительные (с секундомером не измерял). Сама игра делает кадры по сетевому таймеру 1/50сек и (а-ля 50fps в современных играх) и сильных различий в скорости игры быть и не может.
    По документации так и есть.
    Но логичнее именно так как сделано везде - синий, красный и т.д. Возможно когда проектировали УКНЦ сначала сделали одно, описали в тех.док., а потом подумали мол "Ой... ой, как-то не соответствует мировым стандартам"! И переделали на последних машинках зеленый и красный. Чтоб соответствовало вот этим вещам:
    Разве не стандартно синий, красный?
    (но тогда по тех.док. будет косяк, увы)
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили BlaireCas за это полезное сообщение:
    hobot(01.03.2020), Hunta(01.03.2020), Oleg N. Cher(01.03.2020), Titus(01.03.2020)
  5. #45
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Тогда получается у телевизора GRB
    Сами биты сопоставьте
    Вторым цветом красный никак не может быть.
  6. #46
    2,223
    875 сообщений
    У телевизора RGB.
    RGB и GRB - это условные аббривиатуры придуманные Никитой для своего эмулятора, опирающиеся не на обозначение системы цветности, а на порядок бит в документации.
  7. #46
  8. #47
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    Для телевизора это сделано специально (не только для телевизора). Потому-что к примеру можете сами проверить выкрутив цветность в 0 на вашей палитре и на палитре синий, красный и т.д.
    Если цвета идут: синий, красный и т.д. - их яркость в ч/б виде будет плавно нарастать. А если цвета идут: синий, зеленый ... - то яркости начинают "плясать" что не прям здорово.
    (просто УКНЦ это такая жуть что тут можно долго холиворить - хорошо что палитру можно менять как хочешь для прикладных программок)
    hobot(01.03.2020), Hunta(01.03.2020), nzeemin(01.03.2020), Titus(01.03.2020)
  9. #48
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Да я не про "перетекание цветов", а про физическое расположение R, G и B и соответствие номеру цвета 0,1,2,3 проистекающему из этого порядка.. все же очевидно - тедевизор GRB
    И в УКНЦ все сделали правильно.. но в угоду "перетеканию".. поправили.
  10. #49
    2,223
    875 сообщений
    Физическому расположению где? На кинескопе? На стене?)
  11. #50
    249
    217 сообщений
    То же заинтересовало. Я давно смотрел в схему модуля цветности советских телеков, но ИМХО, цвета там и на кинескопе были в порядке RGB и на платах вроде также.
  1. Портирование игры "Last Mission" на УКНЦ
    от S_V_B в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 665
    Последнее: 27.09.2023, 15:04
  2. Ответов: 60
    Последнее: 19.06.2020, 13:02
  3. "Ресурсы УКНЦ" Влада Жигалова
    Ответов: 45
    Последнее: 08.07.2018, 11:57
  4. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  5. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
