Сколько раз ни заказывал на Али Z80 и другие микрухи - всегда приходили рабочие экземпляры. Можно нарваться на бракованные микроконтроллеры - это по слухам бывает. Но чтобы старье бракованное было - лично не сталкивался. Тем более всегда можно вернуть назад деньги. Вот пример: заказывал в одном популярном отечественном магазине ВВ55. Оказались полностью дохлыми все из партии. Жалко, что сразу не проверил. А на Али уже десяток наверное взял - дешевле и работают.
Helbr, у меня все проверены на 8МГц и холодные абсолютно. Я могу поверить в перемаркированные дорогие ОУ, типа ad866, но в перемаркированные z80, которые продают на вес, не поверю.
Xrust, сейчас специально потестировал свои Z80. Рассмотрел z84c0020 с АлиЭкспресса, на лицевой стороне все надписи одинаковые, а с обратной стороны часть из Индонезии, часть с Филиппин.
Все микрухи проверял на частоте 2.5 МГц.
z84c0020 с Алика потребляют 120мА
UB880D - 120 мА
ST z8400A - 80 мА.
На высоких частотах не тестировал, но не думаю что z80 с Алика потянут 20 МГц.
Китайцы не дураки, топчик проще продать.
Последний раз редактировалось Helbr; 21.02.2020 в 12:12.
Купил на АлиЭкспрессе такую флешку
EDC4000 40 PIN 512MB DOM для SLC DOS промышленной системы
https://a.aliexpress.ru/_eOzkKM
Вроде бы всё работает, глюков не замечал
rw6hrm(09.03.2020)
Не знаю куда Аюше 512МБ, есть на 128, но без "хвостиков", либо паять, либо докупать разъёмы.
Ещё написал пару утилит на питоне для загрузки файлов с компа на плату
https://bitbucket.org/rudolff/z80sbc...ster/uploader/
uploaddir.py может загружать весь каталог целиком или по маске, или одиночный файл
uploadpkg.py загружает подготовленный пакет.
Примеры использования есть в исходниках.
Вторым аргументом может быть указана буква диска назначения.
rw6hrm(09.03.2020)
Я сомневаюсь, что сейчас можно найти китайцев, которые даром будут заниматься перемаркировкой старых процессоров.
Свои z84c0020pec проверил - вместе с TC551001, Atmega 32 и microSD на плате потребление 50мА на частоте 4МГц. Работает даже от USB-UART переходника. Это очень похоже на цифры из даташита.
Схема: https://ibb.co/RjKhQgH
USB переходник на ch340
Достаточно подключить напрямую 3 сигнальных линии
ch340 Аюша (ВВ51) TX RX RX TX /CTS /RTS
Холодный сброс
Добавил низкоомный резистор в цепь сброса, так как заметил искрение при замыкании контактов пинцетом. И вообще если у конденсатора низкое эквивалентно последовательное сопротивление может возникать довольно большой импульсный ток.
Добавил +5 Вольт на разъем расширения
Удобно получилось подключить IDE флешку
Добавил индикатор отключения ROM
Горячий сброс в CP/M
Заметил что горячий сброс не работает, и очень напрягало при подключении через терминал нажимать [пробел]->[X]->[Y] после холодного сброса. При горячем сбросе периодически оставался гореть светодиод активности IDE. Решил переключить сброс IDE на линию горячего сброса.
Но это не помогло. Стал смотреть файл bios128.asm и заметил что нет инициализации регистра I (что интересно в исходниках Гранта Сирла есть). Добавил за компанию и инициализацию жесткого диска.
Прошил и горячий сброс заработал.
https://bitbucket.org/rudolff/z80sbc...8bcae3df31bd03
Последний раз редактировалось Helbr; 09.03.2020 в 11:23.
