Страница 112 из 184 ПерваяПервая ... 108109110111112113114115116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,120 из 1836
Тема: Всё по ПВК Электроника МС 0585: Мнения, фото, вопросы.
  1. #1111
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    То есть 1 мегабайт в секунду - чисто чтение из памяти.. Я правильно понимаю на этот раз?
    Было написано копирование... Вот я и подумал, что....
    То, что надо словами - это как раз и понятно. У PDP-11 - словная организация, байты прикручены для вящего удобства.
    И вообще мысль возникла, что скорость сети 10 мегабит возникла как максимальная скорость QBUS на чтение или запись на тот момент времени ...
    И ещё вопрос, если поставить более быструю память - удастся ли разогнать DMA???
    Или всё упрётся в скорость обмена по QBUS??
    Последний раз редактировалось Alex; 10.03.2020 в 09:19.
  2. #1111
  3. #1112
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    То есть мегабайт в секунду - это чтение с карты в память плюс накладные расходы операционки. Реальная скорость будет несколько повыше, но это надо отдельно и без операционки тестировать. То, что было приведено - это ОЧЕНЬ грубая прикидка и на не до конца отлаженноми и не оптимизированном модуле чтения. То есть что бы понять примерный порядок. Потом, может выложу диаграмму сигналтапа - там будет видно - где и на что тратятся клоки
    Копирование там было такое - COPY/DEV RK: NL:
    Но всё, что находится в инете - оно читает по байтно. Было два решение -или объединять байты за модулем SD или переделать чтение. Прикол ещё в том, что я могу хоть 4096-ти битными словами читать с карты - будет ещё быстрее Жаль, другая сторона не сможет
    Если не заморачиваться на времянку по стандарту, то всё в конце концов упрётся в
    а) особенности протокола QBus (особенно то, что шина адреса и данных объединена), но! - тут можно реализовать блочный режим, который в стандарте есть, но его как то не видел в использовании. К сожалению, в .2018 в CPLD мало макроячеек, там не особо поэкспериментируешь, так что врят ли. А вот .2020 уже выглядит в этом плане гораздо интереснее
    б) скорость модуля памяти (ну с этим всё понятно)
    в) шум и время нарастания/спада сигналов на линии
    И ещё раз - ЕСЛИ ЗАНЯТЬ ШИНУ для ПДП СЛИШКОМ НАДОЛГО - БУДЕТ ПОДВИСАТЬ РАБОТА ОС. Если по стандарту - рекомендуется в случае блочной передачи делать не больше 16 циклов (ЕМНИП) за раз, то есть - до 16 слов за раз.
    И из приятного - по сути поддержку блочного режима нужно сделать в модуле памяти, при это работа процессора или других устройств ПДП никак не меняется
  4. #1113
    45
    41 сообщений
    Тут спасение - буферизация, сколько размер буфера - столько и читай
    Для копирования - число циклов DMA, вопрос интересный. 16 циклов это для какой именно PDP-11...
    Я, насколько понимаю, ограничение в 16 циклов связано с двумя причинами:
    1. память тормозная(первые PDP-11 на ферритах).
    2. задержка реакции на прерывание(тормознутость первых PDP-11)
    Потом перешли на динамическую память...
    Возникла ещё одна причина:
    Боялись за то, что регенерация собьётся...
    На сколько это актуально на более быстрых процессорах и памяти???
    Интересно, а MY тоже порциями по 16 слов работает???
    Последний раз редактировалось Alex; 10.03.2020 в 09:45.
  5. #1114
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    А зачем?
  6. #1115
    45
    41 сообщений
    Для ускорения процесса
  7. #1116
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Какого?
  8. #1117
    45
    41 сообщений
    Всеобщего... Вытащить несколько секторов. Получится кэширование и опережающее чтение с SD
  9. #1118
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Скорость чтения с SD как минимум сопоставима со скоростью передачи по ПДП, так что при правильном взаимодействии нафик никакой кэш не нужен. Кроме того, конкретно эта плата предполагает еще модуль Ethernet - и вот в нем понадобится много набортных ячеек памяти, так что - я не готов выделять 1000(8) ячеек памяти из примерно 20000(8) наличствующих (если правильно помню количество - но порядок примерно такой)
  10. #1119
    45
    41 сообщений
    Сеть - это круто
    И нужно...
    Будет эмуляция адаптера от DEC?
    Или что-то своё?
  11. #1120
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Именно оно. Писать свой драйвер для чего то другого и встраивать его в DECNet - пока знанием-умений не хватат.
    А так - в принципе в PDP-2011 есть уже готовое и даже работающее. Остается выдрать и перенести. Поэтому на мультиконтроллер поставлен даже тот же кристалл, что у автора PDP-2011
    Именно поэтому взялся за RK11 - исходник оттуда же, есть нужный функционал (ПДП и SPI) для отработки на более простом модуле
  1. [Москва][Аукцион]HP 200LX, Эл-ка МС 0585, ПК Поиск, Искра 122
    от e2e4 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 46
    Последнее: 26.03.2012, 09:47
  2. Электроника-6106: Вопросы
    от BYTEMAN в разделе Изображение
    Ответов: 45
    Последнее: 07.06.2010, 20:05
  3. Оригиналы ZX Spectrum - мнения и сомнения...
    от Atari в разделе Несортированное железо
    Ответов: 31
    Последнее: 16.05.2010, 12:08
  4. Хочу выслушать мнения специалистов...
    от ILoveSpeccy в разделе Музыка
    Ответов: 23
    Последнее: 29.08.2008, 04:35
  5. опрос мнения
    Последнее: 12.12.2005, 11:05
