Страница 37 из 81 ПерваяПервая ... 333435363738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 804
Тема: Pentagon-1024/4096 от Northwood
  1. #361
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Цитата Сообщение от Northwood Посмотреть сообщение
    Две передние стоечки будут вкручиваться вместо винтиков, прижимая материнскую плату. Т.е. они будут располагаться на месте стандартного крепления материнской платы.
    то есть придется собирать материнку с 2-х частей прямо в корпусе?
    мороки то будет
    может лучше будет сместить верхнюю плату немного ниже
    и ставить ее на 4-х своих стойках по краям
    и собирать всю материнку вне корпуса
    Платы будут находиться друг от друга на расстоянии 40 мм,
    а разьемы будут под верхней платой (прямом в этом 40мм зазоре)?
    или над?
    чот сходу не вижу упоминания
  2. #361
  3. #362
    Dniepropetovsk
    54
    31 сообщений
    В идеале было бы найти длинные стоечки подобного плана, какие используются для крепления материнской платы, только длинные 40 мм в длину.
    Набор стоек разной длины
    #Aliexpress 775,39 руб. | M3 латунная Мужская и женская Шестигранная стойка, монтажная плата, шестигранная материнская плата, распорный болт, набор гаек
    https://a.aliexpress.ru/_etUo7X
    Speccy2010 r2
  4. #363
    г. Кривой Рог, Украина
    33
    28 сообщений
    Нужно так же прикинуть размеры карточек Мика
    Мой парк
    ZX evo rev. C4 +NeoGS+ZXmSC extreme
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    663
    513 сообщений
    ну если у них монтажка нарисована пропорционально
    щас наложу все друг на друга и на НГС и выложу
    можно будет сравнивать
    там у мика по 100500 ревизий каждой карты
    разных размеров
  6. #365
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    разных размеров
    Может и так, но размер до края платы (где выход на разъемы) там везде одинаков за исключением возможно пары ранних карт.
  7. #366
    663
    513 сообщений
    в pdf-ках пропорции поехвашие...
    а pcad-а у меня нет...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 18.03.2020 в 18:59.
  8. #367
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    вот тут db15 крепиться винтом?
    Нет, у D-Sub разъёмов там не винты, а плоская ножка с защёлкой, которую запаивают в это отверстие.
    тулить дополнительную стойку чуть правее смысла нет
    может где то выше?
    Я присмотрел место левее от AY-3-8912, там место хорошее для этого, и как раз на материнке в том же самом месте тоже свободный участок, если дорожки получится сместить, немного уплотнив.
    С уважением, Александр
  9. #368
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    и в pdf-ках пропорции поехвашие...
    У меня от края до начала ламели - 47.550мм. Это считай на всех мои картах.
  10. #369
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    По поводу размеров gs и ngs
    При установке в слот ngs где-то на 3мм длиннее
    Значит NeoGS тоже не станет без райзера, потому что по стандарту ATX, расстояние от первого пина слота ISA до края платы = 800 миль, это 20,32 мм. Может стоит передвинуть слоты NemoBus правее ? Но в этом случае придётся увеличить ширину платы.
  11. #370
    663
    513 сообщений
    пока собрал все
    zxm-sound card-ы
    zxm general sound-ы
    zxm moonsound-ы
    zxm videocard-ы
    ngs-ы
    на одной картинке
    каждая отдельным слоем и подписана
    zxbus_like_cards_008.zip
    https://dropmefiles.com/ap1Dd
    в формате paint net-а
    картинки по идеи в 200dpi
    но не гарантирую
    проверить некак
    сомневаюсь что некоторые поставил правильной ориентацией
    вот взял отдельно несколько слоев
    ngs rev c зеленый
    ngs rev b красный
    zxm sound card extreme rev02 синий
    ngs rev c зеленый
    ngs rev b красный
    zxm general sound rev01 синий
    zxm moonsound rev01 - синий
    zxm soundcard extreme rev02 - зеленый
    zxm soundcard light - черный
    zxm soundcard rev02 - желтый
    ngs rev c - красный
    где еще взять pcad-ы зхбасных карточек?
    под какой корпус расчитаны zxm sound card rev00, rev01, rev03
    и какой стороной их ставить
    это уже вопросы к Mick-у
    zxm sound card rev00 - синий
    на фоне
    zxm sound card extreme rev02 - красный
    ngs rev c - зеленый
    но это не добавит жесткости висячим в воздухе разъемам
    только креплению самой платы
    да и сборка со стойкой посредине
    будет усложнена!!!
    если подумать
    хотя можно будет прикручивать 2 нижних и центральную стойку
    и такую уже конструкцию вставлять в корпус
    и там прикручивать 2 верхних стойки к корпусу
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 18.03.2020 в 23:05.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили NEO SPECTRUMAN за это полезное сообщение:
    saymon(18.03.2020), solegstar(18.03.2020)
  1. Pentagon 1024
    от Ilyad в разделе Pentagon
    Последнее: 24.06.2015, 15:28
  2. Ответов: 186
    Последнее: 01.07.2012, 18:43
  3. Pentagon – 1024 SL 2.2
    от skar в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 19.08.2008, 12:56
  4. Pentagon – 1024 SL 1.4
    Ответов: 19
    Последнее: 28.08.2007, 13:00
  5. Pentagon 1024 SL
    от breeze в разделе Pentagon
    Последнее: 15.03.2005, 10:43
