Страница 37 из 174 ПерваяПервая ... 333435363738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 1740
Тема: Реверс-инжиниринг УКНЦ (1515ХМ1&2, 1801ВП1, 1801ВМ2)
  1. #361
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Как говорил Михаил Сергеевич - 'Главное - нАчать'.
    А так как процесс пошел, то его надо углУбить.
  2. #361
  3. #362
    2,223
    875 сообщений
    И это уже можно серьезно прИнять во внимание)
  4. #363
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Традиционная просьба к @Alex_K, описать начинку 032, и назначение выводов)
    Начинка: контроллер ОЗУ ПП, доступ к планам памяти 0,1 и 2, контроллер адресного пространства, частичный компаратор адресов для 1801ВП1-120, спрайтовый механизм.
    Доступ к планам памяти:
    177010 - регистр адреса планов
    177012 - регистр данных плана 0
    177014 - регистр данных планов 1 и 2
    Спрайтовый механизм:
    177016 - регистр кода цвета точки
    177020 - регистр кода цвета фона, планы 0-1
    177022 - регистр кода цвета фона, планы 1-2
    177024 - регистр октета точки
    177026 - регистр маски планов
    Поддержка по записи с выдачей RPLY для регистров прототипа:
    177030 - 177052
    Контроллер адресного пространства:
    177054 - регистр управления адресным пространством
    Выводы:
    1 - выход CAS, выбор столбца для байта ОЗУ
    2 - выход адреса ОЗУ A0
    3 - выход адреса ОЗУ A1
    4 - выход адреса ОЗУ A2
    5 - выход адреса ОЗУ A3
    6 - выход адреса ОЗУ A4
    7 - выход адреса ОЗУ A5
    8 - выход адреса ОЗУ A6
    9 - выход адреса ОЗУ A7
    10 - вход-выход данных ОЗУ D0
    11 - вход-выход данных ОЗУ D1
    12 - вход-выход данных ОЗУ D2
    13 - вход-выход данных ОЗУ D3
    14 - вход-выход данных ОЗУ D4
    15 - вход-выход данных ОЗУ D5
    16 - вход-выход данных ОЗУ D6
    17 - вход-выход данных ОЗУ D7
    18 -
    19 -
    20 -
    21 -
    22 - вход-выход AD15 (МПИ)
    23 - вход-выход AD14 (МПИ)
    24 - вход-выход AD13 (МПИ)
    25 - вход-выход AD12 (МПИ)
    26 - вход-выход AD11 (МПИ)
    27 - вход-выход AD10 (МПИ)
    28 - вход-выход AD9 (МПИ)
    29 - вход-выход AD8 (МПИ)
    30 - вход-выход AD7 (МПИ)
    31 - вход-выход AD6 (МПИ)
    32 - общий (земля)
    33 - вход-выход AD5 (МПИ)
    34 - вход-выход AD4 (МПИ)
    35 - вход-выход AD3 (МПИ)
    36 - вход-выход AD2 (МПИ)
    37 - вход-выход AD1 (МПИ)
    38 - вход-выход AD0 (МПИ)
    39 - выход CE0, выбор ПЗУ в адресах 100000-117777, бит 0 регистра 0177054
    40 - выход CE1, выбор банка кассеты ПЗУ, бит 1 регистра 0177054
    41 - выход CE2, выбор банка кассеты ПЗУ, бит 2 регистра 0177054
    42 - выход CE3, выбор слота кассеты ПЗУ, бит 3 регистра 0177054
    43 - вход EVNT, сетевой таймер от видеоконтроллера частотой 50,08 Гц (19968 мкс)
    44 - выход EVNG, сетевой таймер для ПП, разрешение бит 9 регистра 0177054
    45 - выход EVNС, сетевой таймер для ЦП, разрешение бит 8 регистра 0177054
    46 - выход RPLY (МПИ)
    47 - вход SYNC (МПИ)
    48 - вход DIN (МПИ)
    49 - вход SEL (МПИ)
    50 -
    51 - выход CS, частичный компаратор адресов К0-К2 для 1801ВП1-120
    52 - выход BS (МПИ)
    53 - выход EDIN, сигнал DIN для ПЗУ
    54 - выход СС1, запрос к видеоконтроллеру к планам памяти 1 и 2
    55 - выход СС0, запрос к видеоконтроллеру к планам памяти 1 и 2
    56 - выход RQ, запрос к видеоконтроллеру к планам памяти 1 и 2
    57 - вход WTBT (МПИ)
    58 - вход DOUT (МПИ)
    59 - вход PS, линия арбитра от видеоконтроллера
    60 - вход INIT (МПИ)
    61 - вход CLC1, тактовая частота
    62 - вход CLC2, тактовая частота
    63 - выход WE, сигнал записи в ОЗУ
    64 - питание +5В
    Прерываний не используется. Непонятно для чего поступает SEL, т.к. конфигурация адресного пространства одинаковая для режимов USER и HALT.
    Последний раз редактировалось Alex_K; 23.03.2020 в 20:22.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Alex_K за это полезное сообщение:
    hobot(23.03.2020), nzeemin(23.03.2020), Titus(23.03.2020), Vslav(23.03.2020)
  5. #364
    2,223
    875 сообщений
    Чем они отличаются?
    Какие-нибудь потенциальные загадки в чипе хранятся?
  6. #365
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Чем они отличаются?
    Журнал ПК УКНЦ №1/95, стр. 8-12.
    1. Для чего используется SEL.
    2. Как сделана поддержка регистров 177030 - 177052.
    Этот пользователь поблагодарил Alex_K за это полезное сообщение:
    hobot(23.03.2020)
  7. #366
    2,223
    875 сообщений
    Я так понимаю, что поддержки нет. Только reply отвечает.
  8. #367
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Да, и только на запись.
  9. #368
    2,223
    875 сообщений
    По умолчанию 1515ХМ1-032 rev 3
    Продолжение банкета - 3-й столбец из 22.
    Уже вырисовыаются какие-то логические закономерности. Регистры всякие и дешифраторы.
    p.s.: Всеобщий карантин рождает пидоровиков передовиков домашнего производства)
    Никто и не заметил ошибку в триггере A64
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    Alex_K(24.03.2020), nzeemin(24.03.2020), Vslav(24.03.2020)
  10. #369
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Там уже есть часть схемы, вспомнил для чего SEL. По сигналам nSEL, nDIN, pSYNC выдается на шину безадресный регистр. Его значение 0160000.
    nzeemin(24.03.2020)
  11. #370
    2,223
    875 сообщений
    По умолчанию 1515ХМ1-032 rev 4
    Тыц - 4 столбца из 22.
    Интересно, что номенклатура элементов совсем иная, чем в ХМ2. Очень много 2-И, вместо традиционного для ХМ2 2-И-НЕ.
    В целом элементы попримитивнее. Даже разновидностей триггеров пока что только две. Незадействованные части элементов просто не используются. Тогда как в ХМ2 все оптимальнее (и сложнее для реверса), когда на каждый вариант использования, скажем, триггера, своя схема элемента.
    А зачем это надо?
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  2. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  3. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
  4. Куплю 1515ХМ1-6006, 1515ХМ1−6008
    Последнее: 10.01.2012, 17:23
  5. 1801ВМ2 А и Б
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 03.05.2010, 11:51
