Страница 15 из 26 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 252
Тема: САПР печатных плат "Гелиос" (HElLIOS, CAD CALAY)
  1. #141
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    Цитата Сообщение от rrp Посмотреть сообщение
    На фото не видно, но резисторы R3-R5 и R10-R12 стоят на плате под углом и впаяны через диоды КД521.
    Посмотри отличия от платы и опиши их мне.
    Я все исправлю как надо.
    Кстати посмотрел фото еще раз. У меня все правильно. Это на плате БОЛЬШИЕ резисторы(0.25Вт) не попадают в отверстия платы,
    поэтому поставлены под углом.
    Только где 565РУ5 брать?
    У меня есть небольшая кучка(80 шт), правда они выпаяны и их нужно проверять.
    Если с памятью работа байтами а не словом можно и 1 микросхему поставить HM628512 еще и запас будет.
    еще надо 556РТ4 программировать..
    Можно заменить на ATF16V8 или GAL16V8.
    Последний раз редактировалось L Juriy; 01.04.2020 в 16:53.
  2. #142
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    G 5 GDP 177564 64
    пишет - не легальный вектор!
    на "G 5 GDP 177520 0" - пусть будет CDR
    режим CDR в эмуляторе включается - чёрный экран, курсора нет, ничего нет вообще,
    воспроизвести недавний старт с не распознанием
    так же не вышло, поскольку начальные условия "пох." проще говоря...
  3. #143
    67
    46 сообщений
    Все, что, пока, увидел - написал.
    А под ножками резистора, которые ближе к разъему, вертикально стоят диоды.
    А может быть сразу так и делать?
    А если словами то можно и 2-е поставить.
    Сейчас где прожечь РТ4 - фиг найдешь.
    Я думаю, что этот вектор уже занят под терминал....
    Если посмотреть на этом же диске файл helay.drv:
    R 125
    S ENG
    W 0
    M 440 1 VM
    D 0 VT52
    D 1 BIDP30 177564 0
    G 5 GDP 177564 0
    END
    То увидишь, что кто-то уже пытался подсунуть Гелиосу и вектор "0". Скорее всего, этот "номер" с адресом 177564 не проходит.
    А черный экран у терминала?
    Если у CDR черный экран в эмуляторе - почему, я не знаю.
    На экране CDR должна появиться картинка, как у меня на фото.
    А файлы GDP.SMG и GDP.P69 (где Гелиос) у тебя на системном диске есть, если нет, то запиши "и будет тебе счастье!"
    Последний раз редактировалось rrp; 01.04.2020 в 19:50.
    Этот пользователь поблагодарил rrp за это полезное сообщение:
    hobot(01.04.2020)
  4. #144
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    @Titus, будет время желание - погляди: эти два образа, оба вариант без проблем загружаются в эмуляторе Никиты, в твоём консоль зацикливается на выводе ошибки о несуществующем регистре процессора...
    скопировал, но счастья нет...чёрный экран в режиме CDR ...
  5. #145
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    Нужна схема, что бы все это просмотреть и если можно переделать.
    А то паять 80 микросхем что то муторно.
  6. #146
    2,219
    873 сообщений
    Да, потому что идет обращение к несуществующему реигстру 177546. В CDR такого по документации нет. Я не знаю, что это за регистр.
  7. #147
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    ты не понял - погляди воспроизведи сам!!! Загрузка системы ж, а не Гелиоса !!!
  8. #148
    2,219
    873 сообщений
    Я запустил 2 твои образа. Там идет обращение к этому регистру. Откуда я знаю, что у тебя грузится. Вот то, что грузится, то и обращается. Я не RT11-шный системщик) Я смотрю только со стороны железа.
  9. #149
    67
    46 сообщений
    Согласен, но подожди - "будет и на нашей улице праздник!"
    В моем кондуите по PDP-11 записано, что адрес 177546 имеет таймер KW11-L с вектором прерывания 100.
    В моем понимании, надо удалить из системы драйвер KW-11 или иную программу при загрузке (см. STARTS(F).COM), если не помогает, то, возможно, загружаемый монитор сгенерирован с поддержкой этого таймера - надо заменить монитор (RT11SJ(FB).SYS) на другой, который грузиться нормально.
    hobot(03.04.2020)
  10. #150
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Не удаляется - в ядре системы
    От того, что система сгенерированна с или без поддержки таймера - регистр таймера и использование им вектора 100 (если разрешить прерывания от таймера) - не появится и не исчезнет. Он или есть (в проце или где то на плате) или его нет
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 1
    Последнее: 21.07.2014, 10:50
  3. Компьютер "ZXM-Phoenix" - продажа плат rev04
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 85
    Последнее: 31.01.2012, 18:22
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
