Страница 50 из 81 ПерваяПервая ... 464748495051525354 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 804
Тема: Pentagon-1024/4096 от Northwood
  1. #491
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Цитата Сообщение от Ldaborc Посмотреть сообщение
    турба кнопка на клавиатуре должна включать 7 МГц, а при повторном нажатии 14 МГц, ну и если ещё раз нажать выключать турбу.
    это можно сделать если регистр поставить как в картриджах сеги на несколько игр ,там при каждом нажатии ресет новая банка с игрой подкидывается регистром. и управление так сказать через одну линию
  2. #492
    378
    241 сообщений
    Как вариант повесить на свободный бит биоса выбор турборежима «7МГц или 14МГц», а кнопкой с клавиатуры уже его включать.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  3. #493
    113
    97 сообщений
    По удобности использования ТУРБО лучше щёлкать аппаратным рубильником. Ну или кнопкой с клавиатуры. Для ТУРБО нужен быстрый доступ без лазанья в БИОС. Лучше одна кнопка и по кольцу. После включения питания выставлять наиболее востребованный режим. В КАЕ, к примеру, это ТУРБО 7МГц. Очень редко его щелкаю на стандартную частоту.
    МГТФ - любимый провод!
  4. #494
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    По управлению с клавиатурой, пока приходит в голову один вариант:
    Однократное нажатие на клавишу - включение Турбо-7 МГц;
    Двойное быстрое нажатие клавиши - включение Турбо-14 МГц;
    Однократное нажатие клавиши при любом включенном турбо - выключение турбо.
    Но для этого на верхнюю плату надо ставить ещё один микроконтроллер - ATTiny-13. К сожалению, пока что я их никогда не программировал, но найти учебный материал с примерами не проблема.
    По Турбо имеем такой вариант:
    На материнской плате расположен 3-х пиновый разъём для подключения двух тумблеров, один включает Турбо-7 МГц, второй - Турбо-14 МГц. Это так и останется на всегда.
    Оба сигнала на включение Турбо-режимов я вывел на верхнюю плату, оттуда ими тоже можно управлять, в данном случае контроллером PS/2 клавиатуры.
    И да, вот уже пару часов в Турбо-14 МГц гоняю демку "INSULT" скрытую часть, работает. Но iS-DOS после многократного запуска всё-таки упала и запорола диск "C", придётся очередной раз восстанавливать. Почему, не могу пока сказать. Поэтому выносить в BIOS выбор Турбо-режима 7 или 14 МГц точно не нужно.
    С Турбо-7 МГц, как всегда проблем вообще никаких нет.
    С контроллером PS/2 клавиатуры обнаружил пару багов, но это нужно исправлять в прошивке либо искать более свежую, если есть:
    1) Если включен режим "Нормал 3.5 МГц", то на циклическом опросе кэмпстон джойстика, зачем-то включается пауза - на контроллере зажигается светодиод и всё замирает. Вывести контроллер из этой самопроизвольной паузы почти невозможно, кроме как нажать на PrintScreen и сбросить компьютер. Что интересно, в турбо-7 МГц этот эффект не проявляется.
    2) Если во время циклического опроса "Any key" включить паузу, то потом выйти из неё крайне сложно.
    3) Несколько раз при определённых комбинациях опроса клавиатуры и нажатий на клавиши, ATMega-48 зависала. Только что удалось добиться залипания 8-ми клавиш: 2, 9, W, O, S, L, Z и SymbolShift. В таких случаях вывести её из зависания можно только подав на её 1-ю ногу сброс либо выключением / включением питания компьютера.
    4) Если использовать сброс на клавиатуре, то довольно сложно сделать удержание клавиши "8" при сбросе, чтобы выйти в меню BIOS. Чаще срабатывает что-то одно, нужно угадывать, в какой момент нажимать клавишу "8" для получения нужного результата. Но можно пользоваться кнопкой сброса на системном блоке, тогда выйти в меню BIOS всегда получается легко.
    Последний раз редактировалось Northwood; 04.04.2020 в 13:57.
    С уважением, Александр
  5. #495
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    +100500
    так и надо
    а если так
    тогда не надо
  6. #496
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    А зачем ?
    Уже писал ,проще некуда ,и светодиоды сразу можно прицепить ,будет на морде показывать 7 или 14
    [url=https://radikal.ru][/url
  7. #496
  8. #497
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    А зачем ?
    Вариант хорош за исключением одной мелочи. Для того, чтобы из режима Турбо-7 МГц выключить турбо-режим, нужно будет сначала включить Турбо-14 МГц, а затем только выключить. На морде нужно показывать 3 значения частоты - 3.5, 7.0 и 14.0 МГц. Здесь в любом случае нужно изготавливать свой индикатор, который будет способен показывать это.
  9. #498
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Да ,но если у тебя будет стабильный комп ,это не проблема.
    Прицепи к моей схеме один тройной светодиод , зеленый 3.5 , желтый 7 , красный 14 , по моему будет отлично , мое субъективное мнение
    PS а четвертый вывод можно на wait зацепить , и будет гаснуть полностью светодиод и халтится комп , и все одной кнопкой , или выводом wait меги , с кавы )
  10. #499
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Последние на данный момент версии принципиальных схем и рисунков печатных плат.
    Сигнал "Turbo-14 MHz" на верхнюю плату вывел, но на верхней плате к контроллеру PS/2-клавиатуры пока что подключен только "Turbo-7 MHz".
    По надёжности работы в режиме "Турбо-14 МГц":
    Проблема проявляется только в ОС IS-DOS. Гонял в этом режим демку INSULT - основную и скрытую части, сегодня весь день гоняю тест памяти "UMT" (версию адаптированную мной под 4 МБ, в алгоритм самого тестирования я не лез). Ни одной ошибки. Никаких намёков на хоть какой-нибудь глюк. Почему же при этом IS-DOS зависает через несколько секунд после запуска, пока не могу понять.
    В Турбо-7 МГц IS-DOS работает вообще без проблем.
    Последний раз редактировалось Northwood; 06.04.2020 в 03:55.
  11. #500
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    На счёт включения турбо-режима на PS/2 клавиатуре, я ошибся. Как я понял, то этот сигнал используется WAIT-овыми версиями прошивки ATMega для генерирования сигнала WAIT в турбо-режиме, поэтому контроллер читает сигнал "Турбо", а не управляет им. Можно будет покопаться в прошивке чтобы попытаться повесить управлением Турбо на какую-нибудь клавишу.
    Сейчас читаю тему про Контроллер клавиатуры для Пентагона, может чего ещё интересного найду.
    Последний раз редактировалось Northwood; 06.04.2020 в 15:55.
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
  1. Pentagon 1024
    от Ilyad в разделе Pentagon
    Последнее: 24.06.2015, 15:28
  2. Ответов: 186
    Последнее: 01.07.2012, 18:43
  3. Pentagon – 1024 SL 2.2
    от skar в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 19.08.2008, 12:56
  4. Pentagon – 1024 SL 1.4
    Ответов: 19
    Последнее: 28.08.2007, 13:00
  5. Pentagon 1024 SL
    от breeze в разделе Pentagon
    Последнее: 15.03.2005, 10:43
