Страница 40 из 45 ПерваяПервая ... 363738394041424344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 445
Тема: Возрождение "ЭРИКа"
  1. #391
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Цитата Сообщение от SYR-ALEX Посмотреть сообщение
    Добавил цвет "стандартного" СПЕЦИАЛИСТа к ЭРИКу
    Получается довольно своеобразный, но на первый взгляд вполне совместимый режим. Если трактовать с точки зрения эрика, то в дополнительных РУ5 как бы содержится значение трех бит порта F2 отвечающих за плоскость 9000-BFFF (если в "настоящем" F2 эти биты единичные) и эти три бита можно задавать не для всего экрана а для каждого байта отдельно. Теоретически можно это сочетать с использованием и остальных бит порта F2, но на практике это не так уж сильно расширяет возможности (по крайней мере пользоваться довольно неудобно) и вряд ли будет востребовано.
  2. #391
  3. #392
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Если режимы цвета не перемешивать то получается полная совместимость с каждым из них . А если миксовать то наверное можно получить интересные эффекты .
  4. #393
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Заменил R13 на 1,5 мОм, появился сигнал на выходе операционника.
    Загрузить правда ничего не удается, либо виснет либо выдает крякозябры и ресетится.
    Пробовал грузить waw и через wrkwin, через команду I и просто через начальный загрузчик.
    Последний раз редактировалось Pluto; 07.04.2020 в 17:08.
  5. #394
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    По умолчанию плата компьютера Эрик rev.01
    В общем внес все доработки в плату ревизии 01.
    Список доработок:
    1. Резистор R54 (10к) в цепь сброса.
    2. Вывод 13 D27 подтянут к +5В резистор R53 (1к)
    3. Сигнал BLOK/ подтянут к +5В резистор R50 (1к)
    4. Сигнал INT/ подтянут к +5В резистор R51 (1к) и выведен на разъем X1 конт A16
    5. Сигнал NMI/ подтянут к +5В резистор R52 (1к) и выведен на разъем X1 конт A17
    Схема и монтажка в pdf - http://micklab.ru/file/eric/Eric_01.pdf
    Схема в P-CAD 2002 - http://micklab.ru/file/eric/Eric_sch01.rar
    Печатка, связанная со схемой P-CAD 2002 - http://micklab.ru/file/eric/Eric_pcb01.rar
    Библиотека P-CAD 2002 - http://micklab.ru/file/eric/Eric_lib.rar
    Гербер файлы для производства - http://micklab.ru/file/eric/Eric_gerber01.rar
    Последний раз редактировалось Mick; 22.04.2020 в 11:39.
    Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
  6. #395
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Может все же предусмотреть какое-то упрощение добавления стандартного специалистовского цвета?
  7. #396
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Может не стоит выводить их на X1 ? Или хотя бы резисторы перенести максимально близко к разъёму . Иначе наводки гарантированы .
    По X1 и X2 лучше шаг сделать 2,54 под PLS , их проще добыть чем СНП . У СНП выводы длинные их легче будет на 2,54 растянуть , чем PLS в 2,5 затолкать .
  8. #397
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Конфиг Эрика для emu со стандартным специалистовским цветом (8 цветов), но без своих эриковских цветовых возможностей. Т.е. это конфиг не не замену, а в дополнение.
    190
    121 сообщений
    А на плате, как я понял, не убрали контроллер дисковода? Для него есть наработки программ? Может он (контроллер) будет не восстребован?
  10. #399
    zx_
    fifan, дос Афанасьева от Специалиста МХ к Эрику не адаптируется ?
  11. #400
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Я сделал только "косметические" правки. Убирать узлы или добавлять я не буду. Меня просили исправить ошибки оригинальной платы. Я собственно их сделал.
    Думаю в этой версии платы оставить как есть. Вот когда модернизируете, выкините все лишнее, тогда имеет смысл менять шаг.
    На 1К резисторах наводки, я как то сомневаюсь. Было бы 10к и больше я бы согласился. Сигнал же BLOK/ выходит на тот же разъем и практически такой же длины.
    Последний раз редактировалось Mick; 08.04.2020 в 14:37.
  1. Ответов: 58
    Последнее: 08.11.2017, 08:50
  2. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  3. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
