Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 56
Тема: Редактор для подготовки графики для УКНЦ
  1. #41
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    - в артпиксе тока так, бро )
    никаких мышей ) мышь только для ГУя )
    Зато у меня ГУя до ГУя
    Не нужно в нем рисовать, не для этого он.
  2. #42
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    не рисовать - вносить коррективы , тонко, по пиксартестичному ! )
  3. #43
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Рисуй в пиксарте так чтобы не было нужно корректировать при конвертации, это же просто.
    1. Размеры должны быть 1:1
    2. Не используй левые цвета.
    Все будет идеально.
    Корректировка нужна когда берешь левую картинку намного большего размера да еще труколор.. тогда да что-нибудь вылезет.
  4. #44
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    S_V_B, а как побеждать слишком контрастные переходы между цветами.
    смотри я о чём - беру морду бабы,
    делаю битмап из пнг
    импортирую и получаю, что у неё синим цветом тени - контуры лица, а белым!!!! освещённая часть лица - это даже в градациях страшно )))
    как политру красивую выбрать???
    почему там где монохром по умолч. я его вырубаю ,но получаю тот же монохром с очень не большим вкроплением цветных пикселей???
  5. #45
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    1. Дизеринг.
    2. addRGB параметр меняй (это сдвиг цветов).
    3. Меняй палитру (например синий заменяй на белый).
    Вариантов много.
    Но самое главное это правильно подобрать исходное изображение.
    Некоторые картинки на УКНЦ даже если очень захочешь адекватно смотреться не будут.
    Скинь исходник того, что у тебя не получается.
    Есть еще вариант, импорт "чанками" сделать, как я для БКшки делал (только там я пытался увеличить количество цветов до 16ти из 4х).
    Т.е. "чанк" это "большой" пиксель 2х2, для БК например делаешь такой пиксель из 2х цветов (красный-зеленый, зеленый-красный) получаешь "чанк" желтого цвета.
    Для УКНЦ можно попробовать поиграть яркостью таким же образом, тогда переходы будут более гладкие.. но для спрайтов это не нужно и как ты говорил не спортивно. Рисовать только руками.. только хардкор
    Этот пользователь поблагодарил S_V_B за это полезное сообщение:
    hobot(12.04.2020)
  6. #46
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    такой вопрос ---
    я подготавливаю (выпекаю) PCX по одинаковой схеме
    1. выбранный рисунок прогоняю через обычный окошечный паинт в формат BMP
    2. этот BMP уже импортирую в редактор
    3. Экспорт в PCX
    Но! Часть картинок на УК-НЦ не отображаются адекватно, просто нагромождение
    линий из точек (как сбитый антенный сигнал на ТВ), хотя другая картинка, точно
    такую же обработку прошедшая, изображение не коверкается в итоге.
    при этом в редакторе то всё "красиво" в обоих случаях.
    и это справедливо и для цвета и для монохрома.
    обязательно подгонять размер под экран УК-НЦ?
    Оптимальный формат для импорта можно уточнить (цветность, бит, ширина, высота) , для перегона именно в PCX (не в спрайт!).
    Последний раз редактировалось hobot; 20.06.2020 в 04:56.
  7. #46
  8. #47
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    такой вопрос ---
    3. Экспорт в PCX
    это означает, что программа отображающая PCX написана без учета распаковки, или с ошибкой распаковки PCX формата.
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  9. #48
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    о какой распаковке речь? Насколько я понял сам формат PCX - это тупо экран из видео озу ?
  10. #49
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    нет конечно
    https://habr.com/ru/company/tradingview/blog/180381/
    https://wasm.in/blogs/o-formate-pcx.104/
    Этот пользователь поблагодарил SuperMax за это полезное сообщение:
    hobot(20.06.2020)
  11. #50
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Не совсем так, опционально уплотнение методом RLE.
    упаковка учтена, непонятно что Хобот делает, возможно проблема в другом, попробуй экспортировать сразу.. возможно несколько файлов открывал.. я не проверял все варианты.
    hobot(20.06.2020)
  1. Ответов: 51
    Последнее: 21.07.2014, 01:55
  2. Редактор спековской графики для 9-й симбы.
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Графика
    Последнее: 12.02.2012, 21:02
  3. Утилита для подготовки текстов
    от Vitamin в разделе Программирование
    Последнее: 21.02.2011, 07:57
  4. Лучшие редакторы графики для C64
    от Surfin_Bird в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 42
    Последнее: 01.10.2010, 14:40
