Показано с 11 по 20 из 41
Тема: Бейсик на УКНЦ
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Это фактически сравнение скорости одной операции - заливки. У корвета она очень-очень быстрая.
    В детстве немного ходил в кружок с УКНЦ. Бейсик там в среднем по больнице довольно шустрый.
    shapipovo(14.04.2020)
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    shapipovo, в данном примере (заливка экрана) УКНЦ приходится "лопатить" все 96 КиБ видеопамяти (3 цветовых слоя по 32 КиБ). А у Корвета ГЗУ составляет 48 КиБ, то есть уже в два раза меньше. Более того, в Корвете при заливке используется так называемый "цветовой" режим (а не "послойный/плоскостной"), и при записи цвета в видеопамять он автоматически/аппаратно пишется во все три цветовых плоскости, то есть обрабатывается всего-то 16 КиБ. То есть в случае заливки объём записи различается в 6 раз. И еще используется аппаратная фича при детектировании границы заливки (чтение цвета текущих точек в цветовом, а не послойном режиме), то есть не поточечно, а группами по 8 горизонтальных точек.
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 14.04.2020 в 11:59.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили LeoN65816 за это полезное сообщение:
    hobot(14.04.2020), shapipovo(14.04.2020)
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Разве в данном случае УКНЦ "трогает" не 640*288/8/1024*3=67.5 Кб?
    80
    60 сообщений
    Согласен.
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Цитата Сообщение от shapipovo Посмотреть сообщение
    Это правда, что Бейсик на УКНЦ такой тормознутый?
    https://www.youtube.com/watch?v=y2HM...xO60K&index=22
    Сам Бейсик на УКНЦ довольно шустрый. А вот реализация графики в ПП не очень быстрая. Бейсик не имеет доступа к видеопамяти, и для графики пользуется Esc-последовательностями, которые отрабатывает драйвер графического терминала. Например, чтобы отобразить точку, надо подать команду на цвет <Esc>ML@@3, подать команду на отображение точки <Esc>UH!ao@M. Драйвер в ПП это должен принять, расшифровать, отобразить. Поэтому всё это не быстро. Относительно быстро работает рисование вектора и закрашенной прямоугольной области. Для заливки тоже есть команда, но сделана она неоптимально, потому медленно и работает.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Alex_K за это полезное сообщение:
    hobot(14.04.2020), Oleg N. Cher(14.04.2020)
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    А стандартный Бейсик RT-11 не пробовали?
    Этот пользователь поблагодарил AFZ за это полезное сообщение:
    hobot(14.04.2020)
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    А Турбо-Бейсик УК-НЦшный под RT-11 не пробовали?
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Пробовал. Окружность нарисовалась быстро, а вот заливка медленно.
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    заливка у УК-НЦ везде медленная )
    В подгружаемых модулях графических видимо теми же ESC послед. пользуются
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Thumbs up Калейдоскопчик - Бейсик Вильнюс, программа от какого-то школьника ;-)
    10 SCREEN 2
    20 C=INT(RND(1)*3+5)
    30 X=INT(RND(C)*305)
    40 Y=INT(RND(C)*115)
    50 LINE (X,Y)-(X+30,Y+20),C,BF
    60 XR=640-X
    70 LINE (XR,Y)-(XR+30,Y+20),C,BF
    80 YU=240-Y
    90 LINE (X,YU)-(X+30,YU+20),C,BF
    100 LINE (XR,YU)-(XR+30,YU+20),C,BF
    110 GOTO 20
  1. Бейсик-помощь
    от ZEman в разделе Программирование
    Ответов: 426
    Последнее: 03.01.2025, 09:07
  2. Ответов: 247
    Последнее: 17.11.2024, 07:55
  3. Специалист: Бейсик
    от Prusak в разделе Специалист
    Ответов: 28
    Последнее: 26.07.2019, 16:07
  4. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
