Страница 2 из 12 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 113
Тема: Платочка батарейного СОЗУ 3.5 Мб для МС1201.03 с Звучком
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    ИМХО, она просматривает память крупными блоками.
    Это только ИМХО. И RT и RSX просматривают полностью
    138
    113 сообщений
    Друзья всем привет!
    Можно нубский вопрос?
    Такое колличество мегабайт оно действительно нужно для ДВК. Я конечно понимаю много это хорошо.
    Какое приемущество оно дает по сравнению со штатным кличеством ОЗУ?
    Мои скромные железяки
    Altair8800(в процессе)
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    А что бы диск VM: целиком вмещал 800 Кбайт дискету для копирования, и еще саму системную дискету - итого крайний минимум комфорта 2 метра - это для 1-задачника RT-11 SJ.
    Например, передовые Э-60 с процами М8 1831ВМ1-15 мгц обычно комплектовали 1 платой памяти на 2 метра.
    Ну а если Уникс запущать - там вообще непонятно, как, сколько и чаво. Обычно нескольких метров хватало ( раньше... ).
    Можно монтировать только нижний 1 метр.
    138
    113 сообщений
    Аа вот как!
    Теперь понятно. Естесно и скорость будет на уровне!
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Скорость, в данном случае, будет определятся только ВМ3. Например, тот же VM будет работать со скоростью примерно до 250 кб/с.
    .COP/BOO VM:RT11SB VM:
    .BOO VM:
    RT-11SB (S) V05.07
    .RUN SY:TD3E
    Friday, 17-APR-2020 08:43:29
    .TYP T00NL.COM
    TIME
    COPY/DEVICE/NOQUERY SY: NL:
    TIME
    .@T00NL
    .TIME
    08:43:53
    .COPY/DEVICE/NOQUERY SY: NL:
    .TIME
    08:44:08
    .DIR/SUM SY:
     17-Apr-2020
        72 Files in segment 1
        52 Files in segment 2
        16 Available segments, 2 in use
     124 Files, 2812 Blocks
     4718 Free blocks
    7568/2/15 -> 252.26 кб/с
    138
    113 сообщений
    Ну с ОЗУ будет быстрее чем с дисководом.
    Это же реальный факт.
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    С дисководом - да.
    С современным устройством хранения (типа SD или CF), работающим на ПДП (до 500-600 кб/с) - нет.
    SuperMax(18.04.2020)
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    В МС1201.03 есть детектор адресов быстрого цикла МПИ - для входа М1801ВМ3 SSYNC - ДД19.1 555ЛА1 выв. 06. В платочке будет поддержана и эта функция.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Заказчик разрешил добавить Стерео-Ковокс и Музпроц. Адреса звуковых регистров - будут выбираться выключателями ВДМ1-8.
    Можно на 177714 приделать как Ковокс, так и Музпроц - выбирается выключателями . Возможные адреса :
    177700
    177702
    177714
    177716
    и
    177760
    177762
    177772
    177774
    177776
    ( 16 вариантов для Ковокса и 16 - для Музпроца )
    Насчет музыкального софта - позже обсудим, кто возьмется адаптировать от БК11М.
    Выход звука - стерео-джек 3.5 мм. Не менее 1 вольт на 32 ом.
    Ратмир(20.04.2020)
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Пример работы по ПДП
    Модуль RK-2011 эмулирует RK05 диски на SD карте. С точки зрения RT-11 всё (ну почти, реализованы пока только команды поиска, чтения и записи) выглядит как со стандартным контроллером RK-11 и дисками RK05. В том числе - работа по ПДП.
    @T0****  ДОСТУПНОЕ ОЗУ - 3,7 M *
    @ 001000
    @B
    $DK0
    RT-11SB (S) V05.07
    .RUN SY:TD3E
    18-APR-2007 13:58:33
    .@trk2
    .time
    14:05:53
    .copy/device/noquery rk0: nl:
    .time
    14:05:57
    4800/2/4 -> 600 кб/с
    Так что работа с (современной) памятью через ВМ3 получается гораздо медленнее, чем по ПДП
  1. Ответов: 14
    Последнее: 06.04.2025, 13:03
  2. Ответов: 42
    Последнее: 05.05.2021, 17:01
  3. Ответов: 16
    Последнее: 01.05.2020, 01:09
  4. Ответов: 83
    Последнее: 29.04.2020, 15:50
  5. Ответов: 48
    Последнее: 14.10.2017, 18:48
