Страница 188 из 197 ПерваяПервая ... 184185186187188189190191192 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,871 по 1,880 из 1964
Тема: -=Speccy2010=- сборка, наладка, тестинг
  1. #1871
    619
    336 сообщений
    По умолчанию Speccy2010 Reborn v1.2.7 от Martin Bórik
    Из изменений:
    - в File Manager по кнопочке F3 (View) теперь можно просматривать содержимое tap-файла по блокам;
    - в File Manager появился быстрый поиск файла по первой букве;
    - доступ к GUI Speccy2010 блокируется пока DivMMC работает с SD-картой командами SPI чтобы разрулить конфликты не нарушить целостность файловой системы карточки.
    Файлы на sd-карточку брать из прошлого релиза speccy2010_v1.2.6_sdcard.zip.
    А да! Если у кого на второй ревизии платы вылезают артефакты с памятью с прошивками от mborik, как уже писала Наталия aka xlat в ZaRulem#15, нужно в разрыв SDRAM_CLK ставить сопротивление от 50 до 100 Ом:
    Этот пользователь поблагодарил SoftLight за это полезное сообщение:
    Anubis_OD(16.01.2020)
  2. #1872
    619
    336 сообщений
    Капец, я такой глупый: при монтировании образа MB-02 я постоянно получал сообщение 'invalid image'. Оказалось, вот что. У меня на плате укороченный слот sd-карты. И когда ее вставляешь, край слота попадает как раз на рычажок защиты от записи карты. И он случайно передвинулся. И, конечно, в сторону закрывания замочка. А я внимания не обратил, так как писал карту на PC в китайском карт-ридере а он, сцуко, кладет здоровенный болт на защиту от записи. Поэтому, я и не узнал никак, что карта была защищена. И вот такой интересный эффект получился, когда я монтировал образ диска MB-02. Крайне не очевидное поведение imho. Спасибо Мартину выручил советом.
    Последний раз редактировалось SoftLight; 16.01.2020 в 23:52.
  3. #1873
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    открою вам тайну, этот ползунок к самой карточке ни какого отношения не имеет, он нажимает ( или не нажимает , в зависимости от положения ) контакты в холдере
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    619
    336 сообщений
    Я знаю, не то что я удивился! )) Просто speccy2010 проверяет его состояние и на карточку ничего не может записать, а кетайской приблуде глубоко пофиг.
    Донгл вот такой:
    Я удивился другому, что при монтировании образа диска выдается сообщение 'invalid image', что сбивает с толку. Так то и не подумаешь на защиту карточки от записи.
  5. #1875
    416
    198 сообщений
    Донгл вот такой:
    этот свисток работает по упрощенному протоколу, и ни наличие , ни защиту он не проверяет, а в Сп2010 проверяется СТМкой
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Доброго времени суток коллеги ! А какого размера можно подсунуть SDxx карту, чтобы работала нормально ? Заранее благодарю.
    P.S. 2 Gb Transcend работает прекрасно, просто стало не хватать.
    Неспровоцированная агрессия не катит. Мы скорбящие, но мы не лохи.
  7. #1876
  8. #1877
    619
    336 сообщений
    Sentenced, 16Gb полноформатная SD-карта Kingston 10 класса (как на фотке выше) у меня нормально работала. Только я разделов наделал по 200 Мб и разметил fat.
    Sentenced(19.04.2020)
  9. #1878
    Sakhalin Island
    Больше 4-х гигов у меня не заводилась
    Этот пользователь поблагодарил KACTET за это полезное сообщение:
    Sentenced(23.04.2020)
  10. #1879
    Благодарю за ответ !
  11. #1880
    Харьков, Украина
    Подскажите пожалуйста, микросхема K4S281632F-TC75 подойдёт или нет?
  1. Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе ZXEvo
    Ответов: 1267
    Последнее: 28.01.2025, 08:14
  2. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
  4. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
