Страница 8 из 29 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 282
Тема: NSID_Emu - SID плеер для Spectrum
  1. #71
    378
    241 сообщений
    r0156 версия для пентагона, профи и скорпиона
    На Профи 5.06 работает! Так как я данные мелодии на SID никогда не слышал, мне они звучат себе и звучат. пишите, какую мелодию записать для сравнения.
    запускаю с рам-диска, всё ок!
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #72
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    может у них ТС через Ж вообще
    тоестьнерабочий
    Тут немного интереснее Чисто TS, ну т.е. "обвязка" 2 шт. AY - сделано нормально (тут даже и третья есть, но слушать на ней нечего). Плохо звучит сама конкретная AY, чисто чип, без обвязки. Ну как бы это на пальцах...
    Запускаю хороший тест TS от bfox-a
    с нормальным "чипом" от Мигуэля Ангела Родригеса и комфортным уровнем звука субъективно звучит так:
    тон - 100% уровень, шум 90-100% и огибающая - 80%
    с "чипом", что "вставили" в TBBlue ( да и в след. почти такой же субъективно, подчеркиваю!, звучит так:
    тон - 90% уровень, шум 100% и огибающая - 120%
    Поэтому "перденьем" (извиняюсь за слово огибающей - забивается весь полезный звук. Звучит ужасно
    Вобщем заменил на чип от Родригеса - все звучит прекрасно
    И еще, посмотри, что файлом под номером 03 в моем сборники музЫк - в zxtune работает, тут же - или молчит, или зависает, что с ним не так.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  3. #73
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    что нить из
    тут всякие кольцевые модуляции звучат как кольцевые модуляции
    Tel_Jeroen S-Express.sid (S-Expres.s)
    Jeff Commodore_64.sid (Commodor.s)
    Spring-Pop.SID (Spring-P.S) - не плохо идет
    Jammer Floatee.sid (Floatee.s)
    Cybernoid_II.sid (Cybernoi.s)
    Skyhigh.sid (Skyhigh.s)
    Mitch_and_Dane Gloria.sid (Gloria.s)
    FAME Hendriks_Michael Baby_Jack.sid (Hendriks.s) (присмотрелся видимо не то сократил : )
    Tel_Jeroen Supremacy.sid (Supremac.s)
    возьми сравни с оригиналом
    Edge_of_Disgrace_note.sid (тут в начале имитация кольцевой модуляции не справляется)
    Jammer Mr_Marvellous.sid (Mr_Marve) - по моему активно использует sync по этому самая эффектное тут звучит бедно
    LN3.SID - звучит очень плохо в сравнении с оригиналом
    вот эти сиды сразу чтоб не выкалупывать из трд
    https://dropmefiles.com/BmiNV
    но nsid не использует огибающую
    ну ВСЁ работать не будет
    так же как некоторое и в ПЦ-шных плеерах не работает но работает тут
    от 115 микросхем с64 тут эмулируется только sid и 6502
    а с64 еще может включать выключать ПЗУ-шки в адресное пространство
    у него 2 cia в которых по 2 таймера и которые могут генерировать прерывания и nmi
    у него порты в 0-й странице...
    итд
    а из всего этого только пустоты в эмуляторе
    чтоб 6502 не писал поверх кода эмулятора
    еще из sid-а можно читать некоторые данные
    ну и порты сида 8 раз зеркалятся
    так что если кто то писал куда ему хотелось
    а не куда надо
    тоже ничего работать не будет
    при том можно затереть код 6502 эмулятора
    а нет в nsid они тоже 8 раз зеркалятся
    я добавил тк какая то гадость не туда писала
    чисто визуально код выполняется
    буфер пишется читается
    нужно копать
    отправил в список нерабочих сидов
    в оригинальном плеер оно тоже видимо работать не будет
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 30.05.2020 в 13:24.
    solegstar(03.05.2020)
  4. #74
    1,479
    965 сообщений
    железного sid-а у меня нет
    проверяем по эмулятору ................и думай теперь
    это такая фигня в железном sid-е ? или это кривой эмулятор...
    я для своего с64с приобрёл эмуль дисковода, в принципе могу попробовать записать реальное звучание
  5. #75
    Manchester, England
    Вот ваш плеер в режиме ZX Next, PROFI.
    Отличная работа, продолжай в том же духе!
    Этот пользователь поблагодарил em00k за это полезное сообщение:
    NEO SPECTRUMAN(03.05.2020)
  6. #76
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Это емуу еще повезло)) А тест TS тестирует все, и я в нем проверял.
    Теперь к нашим баранам.
    https://drive.google.com/open?id=1on...e3W1Kxj7heEDnL
    запись с TBBlue на ПиЦи. Хорошей программой. Cool Edit Pro в режиме заПиСи 44100/Stereo/16-bit
    По два сэмпла. LN3 - 4м 30 сек записи и Mr_Marve - 2 мин.
    В обоих режимах. Хард звучит поприятнее, но например в начале трека Mr_Marve!! в харде чего то не хватает, а в софте звуков поболее)
    упд - ну да, хардовая версия звучит победнее, но чище.
    Последний раз редактировалось zebest; 03.05.2020 в 15:08.
    Этот пользователь поблагодарил zebest за это полезное сообщение:
  7. #76
  8. #77
    663
    513 сообщений
    НЕЕ для Mr_Marvellous нужен 8580 (точнее его линейный фильтр : )
    на 6591 он играет не правильно
    ну а в nsid "фильтр" не настроен
    даже не знаю на сколько он правильно сейчас работает
    и у него еще нет таблицы не для 6591 не для 8580
    ну и конечно он и близко не будет звучать как SID-овский
    его задача хоть как то глушить то что срезается фильтром
    а если бы использовать 3 Ay-ка
    то можно было бы играть еще лучше
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 03.05.2020 в 16:07.
    em00k(03.05.2020)
  9. #78
    663
    513 сообщений
    обновление для железных сидов
    NSID_Player r0168 pentagon
    https://dropmefiles.com/g9V1N
    добавлена примитивная реализация CIA1 таймера A
    при необходимости добавлю другие таймеры и усложнение логики работы
    к сожалению табличка не обеспечивает такой же высокой точности
    с которой можно выставлять скорость воспроизведения в nsid
    но по моему получается вполне нормально
    ближайшее к 100 Гц - 98,68273237 Гц
    ближайшее к 200 Гц - 192,4313281 Гц
    ближайшее к 400 Гц - 384,8626563 Гц
    диапазон скоростей 16,30773967...3848,626563 Гц
    сам же nsid может выдавать 0,1953125...12750 Гц
    60Hz ntsc мелодии определяются как то хитро и через жопу
    и пока они играют 50Гц
    @zebest , тащи свой 28МГц-ный TTBlue и запускай GRG_in_Cyberspace.sid
    хотя просто плееру, на вид, должно хватить 10МГц турбы
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 30.05.2020 в 13:25.
  10. #79
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Все не так просто))
    28МГц - это в режиме Uno, курсор бегает - фиг поймаешь, но на музыку не повлияло это никак.
    Это я в старой софтовой версии под 3+ пробовал.
    в TBBlue режиме похОже всего x2, тут изменения слышны, и бордюр помигивает синеньким. Но видимо 7МГц не хватает.
    Итак, а что за проблема с обязательностью турбы?? За фрейм не успеваются данные перекинуться??
    Ну это почти решаемо) Если дело только в скорости перемещения данных - так для этого есть DMA, не сильно замороченный, скорость память=>память до х40, ну это я так на пальцах посчитал, за фрейм экран раз 10 можно успеть перекинуть) память=>порт - несколько ниже) а может и нет. Нанотехнологии, чО
  11. #80
    663
    513 сообщений
    почему он бегает?
    он на прерываниях
    или у буржуев свое понимание турбы?
    ато видели мы таких разгонялщиков
    которые думают что все времянки помноженные на 2 это правильно
    прописал в эмуляторе 18МГц
    ничего не бегает
    прописал 0,5МГц
    скорость одинаковая
    кривая турба у вас однако
    а я говорил что ваши фпгамуляторыполноегафно
    и не раз
    такчтопокупайтепентеву
    какие данные?
    нужно отэмулировать код 6502 проца еще успеть
    а перекидывается по 30 байт за прерывание c64
    вот предыдущий аффтар перекидывал туда сюда регистры 11000 тактов непонятно зачем
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 03.05.2020 в 20:16.
  1. Ответов: 69
    Последнее: 06.01.2022, 18:12
  2. ZX-Spectrum+CosmicSOUND (AY+SID)
    от =ANDROID= в разделе ZX Концепции
    Ответов: 44
    Последнее: 12.03.2017, 13:30
  3. SID Player на ZX Spectrum
    от SlashNet в разделе Музыка
    Ответов: 39
    Последнее: 09.03.2017, 23:14
  4. Плеер для pt 3
    от Руслан в разделе Музыка
    Ответов: 25
    Последнее: 14.08.2012, 19:25
  5. Плеер для Турбо Саунда!
    от CHRV в разделе Программирование
    Последнее: 28.04.2006, 08:22
Метки этой темы
